Как определить что работают два цилиндра?
- Мотоцикл: Honda Steed 400
Мужики, подскажите не опытному, как определить что работают все два котла? Просто по звуку я так и не понял. Выхлопные трубы от котлов все горячие, это значит что все норм? Я на холодную вчера запустил и из первого цилиндра шел видимый выхлоп, а из второго как будто просто воздух выходил, если поднести руку к выхлопной трубе, потом после прогрева и из первого котла , визуально выхлоп не стало видно и стало как на втором.
- artmem
От цилиндра трубу потрогай АККУРАТНО!!!
- Tryam
да
Отправлено спустя 4 минуты 8 секунд:
возможно стоит карбы почистить, настроить, отсинхронить. Но на холодном ДВС смесь должна богатить, особенно при открытом подсосе, так что если чутка дымит до прогрева - тоже нормально.
На одном горшке когда заводится иногда, то по звуку сразу поймешь, это как одностволка эндурик и двигатель норовит заглохнуть.
- artmem
- Шерсть
У меня так один раз первый цилиндр был холодным, второй - горячим, была небольшая паника, потом полез проверять искру на свечах. На первом не было искры, на втором все гуд. Оказалось от катушки первого цилиндра проводок на клемме отошел. Так что щупать, нюхать и не паниковать)
