Бензонасос
- ShaitanArba
- Мотоцикл: KTM 390 Duke '13
Re: Бензонасос
Не, этого я не говорил. Я НЕ понимаю, нахрена стидам и бросам бензонасосы.
Re: Бензонасос
Это зависит от формы камеры и расположения свечей.ShaitanArba писал(а):вроде двух свечей на 300-кубовую камеру сгорания
- Мотоцикл: Муравей 2м-01
Re: Бензонасос
И тут возник вопрос,можно ли реле бензонасоса снять? Никак не отразится? Бензонасоса то самого нет ,зачем реле тогда нужно
- Захар
- Мотоцикл: BMW R1100RT
Re: Бензонасос
Сергей Водопьянов Если бензонасоса нет, то и реле не нужно. Только, если это про STEED, если про Муравей 2м, то его там и так нет.
Re: Бензонасос
Всем привет. Что думаете про такой насос? , пишут универсальный.Может кто ставил себе такой?
- 1431056303300_bulletin.jpg (19.4 КБ) 14053 просмотра
Re: Бензонасос
Очень красивый!Джон писал(а):Что думаете про такой насос?
Re: Бензонасос
Мне тоже нравится, особенно цена 3000р.
Re: Бензонасос
Давай ТТХ, тогда. Вдруг он на ядерную подлодку подойдётДжон писал(а):Мне тоже нравится, особенно цена 3000р.
Re: Бензонасос
А есть с красным проводом? У меня матацыкл красный.
- Thrash
- Мотоцикл: Alpha 110)
Honda Steed VLS 400
Honda Shadow Sabre 1100 - Откуда: Иваново
Бензонасос
Всем привет! У меня тут такая трабла с бензонасосом - он качает постоянно! Есть какие соображения? Вроде не переливает, иглы держат, хотя уверенности на 100 процентов нет...
Отправлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Чуть не забыл - это на Шадике. Но принцип то такой же, да и насос аналогичный.
Бензонасос
Без разницы 400 и 600. В стоке бензонасос качает постоянно при работающем двигателе. Как на Шадоване - вам виднее.
Бензонасос
Отсутствие бензонасоса на Стиде - не новость. Я Thrash писал.
- Thrash
Honda Steed VLS 400
Бензонасос
Он не постоянно должен работать, а по мере опустошения поплавковой камеры. Например на Стиде у меня - на холостых - тюкает один раз в несколько секунд.
1100, но реле и насос - все тоже самое.
Бензонасос
Сигнал на бензонасос идет от катушки заднего цилиндра. Сколько вспышек в цилиндре - столько циклов работы бензонасоса. Простейшая система, больше ничего.
- Thrash
Honda Steed VLS 400
Бензонасос
Об этом уже сто раз спорили. На первой странице этой ветке описана работа насоса.
"Насос диафрагменный. Диафрагма подпружинена и приводится в действие электромагнитом, причем при втягивании якоря электромагнита происходит всасывание бензина в рабочую полость насоса, затем, под действием пружины диафрагма выдавливает порцию топлива в поплавковые камеры карбюраторов. Давление, создаваемое насосом пропорционально силе пружины диафрагмы. Если камеры полны бензина, расхода нет, игольчатые клапаны закрыты, усилия пружины диафрагмы не хватает, чтобы продавить эти клапаны. Насос не качает.
За подачу напряжения на обмотку электромагнита отвечает контактная группа, которая размыкается при окончании цикла всасывания диафрагмой насоса.
Реле нужно для того, чтобы блокировать подачу питания на насос , если движок глохнет, т.е., прекращаются импульсы зажигания с коммутатора.
Оно обеспечивает безопасность, например, если мотоцикл упал, заглох, чтобы бензин не выливался наружу через дренаж карбюраторов."
От себя добавлю - я разбирал насос на Стиде - никаких там электро-импульсов ему для работы не нужно. Примитивная механика с электромагнитом, пружиной и циклично размыкающийся контактной группы. И все это работает от постоянного тока. Всосал - контакты разомкнулись, пружина выталкивает порцию. Вытолкнула - контакты замкнулись и новый цикл. Но если не вытолкнула, по причине запертых игл на поплавках - насос отдыхает. Во всяком случае, так на моем Стиде.
- Propelo
Бензонасос
Подскажите, плиз, из чего можно сделать соединительную трубочку между шлангами, если я ликвидирую бензонасос? Не смог подобрать из того барахла, что у меня в гараже. А сразу натягивать на топливный фильтр, по моему, слишком крутой угол получается.
