масляный фильтр
Какой маслофильтр вы поставите следующим ?
ORIGINAL: 15410MM9-003 (013)
27
14%
HIFLO HF303
80
42%
CHAMPION F301
1
1%
CHAMPION 303
4
2%
FILTRON OP595
2
1%
MANN MW 64/1
15
8%
MANN MW 67/1
3
2%
ATHENA FFP008
0
Голосов нет
C-224
5
3%
FRAM 4998
4
2%
самый дешевый из тех что найду
23
12%
средний по цене из тех что найду
22
12%
самый дорогой из тех что найду
4
2%
Всего голосов: 190
масляный фильтр
Сообщение endeneu » 22 апр 2016, 20:56
D.O.C. писал(а): Дорогие братья-форумчане, вот наткнулся на такую статейку http://www.motobratan.ru/27779/73364.html
сразу возник вопрос: здесь указывались аналоги, подходящие типа фильтры, но в данной статье прочёл, что перепускной клапан расчитан на определённый тип двигла.
Про типо-размеры, типы клапанов, параметры давления, аналоги, отличия итп - все есть в этой теме.
Если это действительно важно / интересно - имеет смысл ознакомиться.
масляный фильтр
Сообщение Demon » 22 апр 2016, 22:54
Ты действительно думаешь, что для каждого "типа" двигателя (что понимается под типом?) делается "свой" фильтр?
Re: масляный фильтр (Post by Demon #311116)
Недавно распилил Российский TSN за чуть больше чем сто рублей. Го-но конечно же, но если бы у меня не было вариантов, то поставил бы. Или если масло менял на такое же, то оставил бы старый.
масляный фильтр
Сообщение ShaitanArba » 22 апр 2016, 23:20
D.O.C. писал(а):Дорогие братья-форумчане, вот наткнулся на такую статейку http://www.motobratan.ru/27779/73364.html
сразу возник вопрос: здесь указывались аналоги, подходящие типа фильтры, но в данной статье прочёл, что перепускной клапан расчитан на определённый тип двигла. А у меня как раз нет средств подкупить дорогой фильтр, так как тот же HI FLO HF-303 у нас стоит 800 рублей, а бюджет заложенный на фильтр составляет всего 300 и то с большой натяжкой.
Вот и возник вопрос об использовании С 224.
Каково мнение специалистов стидовЕдов о данной статье и так далее?
Здесь был косяк. Больше нет.
Последний раз редактировалось ShaitanArba 21 апр 2017, 06:37, всего редактировалось 1 раз.
D.O.C.
Мотоцикл: Steed 400 VLX
масляный фильтр
Сообщение D.O.C. » 23 апр 2016, 06:53
старый оставлять нет смысла, ибо масел будет другой, да и отходила эта пися два с половиной срока.
меня смутила писанина про обратный клапан, то что там намарали про расчёт давления масла на разных режимах работы двигла. Я как-то про это не слышал раньше, вот и решил посоветоваться. Просто иногда такой бред несут, а иногда в этом бреду есть доля истины.
Как например картинка про масла, где первое масло льётся плотным потоком, а последнее чуть ли не куском выпадывает. Это же бредятина чистой воды. и про масло "специальное" для мотоциклов такой же бред потому как нет градации автомобильное, мотоциклетное, типа присадки разные и прочая чушь. Ведь льют-то фактически из "одной бочки" только наклейки разные - на одной машинка на другой - мотик. А нужно лишь знать какое нужно по SAE, API и вязкость, ну и чтоб графитовых и молибденовых присадок было меньше, не так как в SL от ликвимолли, которое аж чёрное от графита.
А вот по фильтрам никуя не знаю
масляный фильтр
Сообщение endeneu » 23 апр 2016, 10:45
D.O.C. писал(а): писанина про обратный клапан, то что там намарали про расчёт давления масла на разных режимах работы двигла
масляный фильтр (Post by endeneu #171554)
endeneu писал(а): Для VT600 подходят фильтры из категории [5]
http://motorcycleinfo.calsci.com/FilterXRef.html
которые
have 20 x 1.5mm threads,
14 psi by-pass valve,
anti-drain back valve,
2.3" O.D. gasket
2.5" to 3.5" long.
If you have the room, I recommend the longer filters.
Т.е. в общем:
2.5 - 3.5 дюйма в длину
(чем больше тем лучше, главное чтоб влез)
Диаметр резиной прокладки - 2.3 дюйма
Давление перепускного клапана = 14 psi = 1 атм
И чтоб был (противо-)дренажный клапан.
D.O.C. писал(а): Как например картинка про масла, где первое масло льётся плотным потоком, а последнее чуть ли не куском выпадывает.
D.O.C. писал(а): Это же бредятина чистой воды. и про масло "специальное" для мотоциклов такой же бред потому как нет градации автомобильное, мотоциклетное, типа присадки разные и прочая чушь
Присадки разные (тем самым масло "специальное")
масляный фильтр
Сообщение ShaitanArba » 23 апр 2016, 11:02
Тут маслу страниц десять копипасты и выкладок от Демона посвящено. Фильтр нормальный дешевле 300 рублей - я партнамбер выложил. Что не так?
D.O.C.
масляный фильтр
Сообщение D.O.C. » 23 апр 2016, 17:49
https://www.youtube.com/watch?v=USpyjz-FxoA смотреть с 5:40
масляный фильтр
Сообщение Ковбой Marlboro » 23 апр 2016, 18:44
И что? Тебе уже сказали
ShaitanArba писал(а): Тут маслу страниц десять копипасты и выкладок от Демона посвящено.
вот в этой теме
viewtopic.php?f=62&t=232
на последних страницах 10 разжованно все про масла подходящие для мотоциклов гораздо подробнее чем в видео.
JON2oo6spb
масляный фильтр
Сообщение JON2oo6spb » 23 апр 2016, 19:27
Заказал себе фильтр MAHLE/KNECHT OC575 как достойного производителя для концерна VAG как минимум, а там посмотрим ))
масляный фильтр
Сообщение ShaitanArba » 23 апр 2016, 19:39
Да нечего смотреть. Кнехтовские фильтра хороши.
D.O.C.
масляный фильтр
Сообщение D.O.C. » 23 апр 2016, 19:42
Короче понял из всего вышесказанного, что все россказни о каких-то там параметрах давления перепускных клапанов - хрень собачья
буду ставить похрен какой аналог, скорее всего с224
масляный фильтр
Сообщение Demon » 23 апр 2016, 20:46
D.O.C. писал(а):Короче понял из всего вышесказанного, что все россказни о каких-то там параметрах давления перепускных клапанов - хрень собачья
Раскрою страшную тайну. В большинстве ДВС подшипники коленвала смазываются мимо фильтра, типа "грязным маслом"!
Экспериментируй! У америкосов сохранились фильтры на туалетной бумаге, прям рулон целиком заправляется. Главное, что бы этот фильтр сам не навредил.
D.O.C.
масляный фильтр
Сообщение D.O.C. » 23 апр 2016, 21:17
Demon писал(а): У америкосов сохранились фильтры на туалетной бумаге, прям рулон целиком заправляется. Главное, что бы этот фильтр сам не навредил.
Ага, друган ездил за бензофильтром в Харлей-центр в Новосиб, там за грёбаную бумажку запросили 13 тыс.р. он их на йух послал
масляный фильтр
Сообщение Demon » 23 апр 2016, 21:20
Мы наверное о разном.
D.O.C.
масляный фильтр
Сообщение D.O.C. » 23 апр 2016, 21:22
возможно
масляный фильтр
Сообщение Demon » 23 апр 2016, 21:26
D.O.C.
масляный фильтр
Сообщение D.O.C. » 23 апр 2016, 21:28
да-да и это тоже
масляный фильтр
Сообщение lohmat » 17 май 2016, 12:20
Купил фильтр MAHLE OC575
Перечитал кучу инфы про подделки, в том числена офф. сайте: Красивая оболочка не соответствует содержанию
Вроде, оригинал, но смущает герметик внутри. Фото через плёнку - не снимал пока...
Подумываю сливной болт с магнитом прикупить, от чего точно подойдет? Резьба 14x1.5 вроде у нас...
На Льюисе есть, конечно, но ради одного болта заказ делать не хочется...
PPS
Думаю такая подойти должна:
Что скажите?
масляный фильтр
Сообщение Demon » 17 май 2016, 18:59
Нормальный фильтр. Все мембраны сидят на клею.
Зачем магнит? Ловить осколки шестерен коробки? Они так или иначе остаются в поддоне или фильтре.
В двигателе применяются не магнитные сплавы алюминия.
Петруха
масляный фильтр
Сообщение Петруха » 17 май 2016, 22:51
Можно родной болт надсверлить, для верности, и вклеить туда неодимовый магнит.
Отправлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Demon писал(а): Зачем магнит?
Ну пробки то магнитные для чего-то делают.
масляный фильтр
Сообщение Tryam » 17 май 2016, 23:33
Пацаны, вам заняться нечем? Катайтесь ужо!
http://garagecrew.ru/
масляный фильтр
Сообщение artmem » 18 май 2016, 00:20
Tryam писал(а):Пацаны, вам заняться нечем? Катайтесь ужо!
+¹111111111
JON2oo6spb
масляный фильтр
Сообщение JON2oo6spb » 18 май 2016, 00:34
Поставил при замене масла сегодня(уже вчера) Mahle OC575. Всё норм, лампа давления горела меньше 5 секунд после заводки, в фильтр как некоторые умельцы-кулибины-затейники, ничерта не наливал, только лишь смазав резиночку.
Hiflo фильтр открутился портупеей, правда затянут был огого что пришлось пыжиться, да и место не самое удобное, но всё вышло, новый закрутил от руки и чуть-чуть ремнем подтянул без фанатизма.
Пришлось правда гнать в автомаг и разоряться на 10р. за медную шайбу сливного болта т.к. прошлый владелец и без нее обходился нормально видать, просто затянув пробку по самы помидоры.
Последний раз редактировалось JON2oo6spb 18 май 2016, 14:05, всего редактировалось 1 раз.
масляный фильтр
Сообщение lohmat » 18 май 2016, 05:53
Ну, хуже сделать же не должен! А так, дополнительная фильтрация никогда не помешает. ;)
Думаю ещё, в общем... В exist такая пробка в пределах 200р. стоит.
масляный фильтр
Сообщение Demon » 18 май 2016, 08:11
Не будет никакой доп. фильтрации.
