- Ded_Smycar
- Мотоцикл: VLX 400
JON2oo6spb, А почему сомнительно? вроде эта часть высокой точности не требует...Если я правильно понял чертеж, конечно. Обварить вокруг и все....
Это если деталь изготовлена методом литья. Если порошковая - не получится. По срезу не понятно.
Вот если чертеж смотреть, это банальный кронштейн крепления клапанной крышки.
Нести сварному, если возможно - сварить. В качестве бреда - склеить каким-нибудь мегасуперклеем.
- Ded_Smycar
- Мотоцикл: VLX 400
Могу ошибаться, но нет.
Или да.)) К сварному ехать надо.
- Ded_Smycar
- Мотоцикл: VLX 400
- Захар
- Мотоцикл: BMW R1100RT
Не, не должно.
А если снизу просверлить отверстие, нарезать в верхнем обломке резьбу и вкрутить болтик?
(естественно как временное решение)
P.S. зачеркнутый бред можно не читать
Последний раз редактировалось Захар 31 май 2016, 19:46, всего редактировалось 1 раз.
- Ded_Smycar
- Мотоцикл: VLX 400
мне интересно, как можно эту хрень сломать?????? сразу вспоминается русский в тюрьме с 2-я чугунными шарами))))
Ну два варианта:
Затягивали что есть дури и не один раз, чтобы устранить течь масла из под крышек цилиндра.
Снимали крышки зачем-то на горячую не надолго.
- ShaitanArba
- Мотоцикл: KTM 390 Duke '13
Это постель распредвала, точнее, её ответная часть, но в то же время как бы и крон КК. Как правильно называется - не знаю. Я бы не советовал её колхозить, энивей. Особенно на таком вибручем движке.Rupreht_34 писал(а):Это если деталь изготовлена методом литья. Если порошковая - не получится. По срезу не понятно.
Отправлено спустя 5 минут 43 секунды:
Как это вы так ищете?
http://exist.ru/price.aspx?pcode=12225-MF5-000 2038р
https://www.megazip.ru/zapchasti-dlya/h ... 25-MF5-000 2849р + доставка
http://www.impex-jp.com/zip/part-search ... 25-MF5-000 1256р + доставка
Вот почему-то не похожа эта деталь на крепление распредвала.
Судя по фото, нижняя часть отливки даже не обработана.
Отправлено спустя 10 минут 9 секунд:
И, несмотря на мои сомнения, это таки действительно крепление распредвала, точнее одно из них.
Видимо, фото не слишком удачное.
- Ded_Smycar
- Мотоцикл: VLX 400
Ну если она в-принципе может вариться (я почему то не знал, что детали, полученные штамповкой из порошка нельзя варить), то почему бы и не заварить. Часть детали, ответсвенная за крепление вала цела, отвалился лишь прилив под крепление крышки, которая при обычной затяжке составляет с двиглом одно целое, т.е. не сильно нагружается от вибраций. Эта часть детали испывает простое усилие на разрыв (давайте только не будем говорить об ацких крутильных колебаниях распредвала))), поэтому, мне кажется (При условии возможности сварки) человек может спокойно сэкономить 8к
- ShaitanArba
Человек може спокойно сэкономить 6к, заказав там, где деталь стоит не 8. 8к сэкономить тоже можно, но спокойствием там даже не пахнет.
ShaitanArba писал(а):Это постель распредвала, точнее, её ответная часть, но в то же время как бы и крон КК. Как правильно называется - не знаю. Я бы не советовал её колхозить, энивей. Особенно на таком вибручем движке.Rupreht_34 писал(а):Это если деталь изготовлена методом литья. Если порошковая - не получится. По срезу не понятно.
Отправлено спустя 5 минут 43 секунды:Как это вы так ищете?
- Ded_Smycar
- Мотоцикл: VLX 400
Я не смотрел цены, поэтому написал 8.
. Почему, Саш? Мотоцикл не знаю на сколько, но намного соединен сваркой. И вибрирует. И вроде как не разваливается. А тут просто крышку притянуть надо, почему не спокойно то? Твое мнение, если можно, развернутое чуть побольше..
да уж пришлось купить новую......
- ShaitanArba
Потому что это очень вибручий мотор, в самой вибручей его части, к тому же набитой до отказа критическими и дорогими деталями, отказ многих из которых может привести к сталинграду. Это не то место, куда надо забивать шурупы молотком и для крепости проливать всё суперклеем и красным герметом. Это то место, где надо очень аккуратно работать как минимум динамометрическим ключом.
Если сварной грамотный и запилит могучий и точный кондуктор - ничего не поведёт. Только целесообразность такой работы стремится к нулю, чисто по деньгам и срокам.
Не нужно колхозить там, где реально обойтись без колхоза.
И почём в итоге?
купил с мотора "сталинград". 1000 р.
- ShaitanArba
...ну или так (=
- Ded_Smycar
- Мотоцикл: VLX 400
Мы ж не в прекрасной стране эльфов живем. Никто даже не возьмется за этот гемор. Выхлопа - ноль целых хрен десятых.
