Собираю инструмент - помогите
Сообщение lohmat » 08 июн 2016, 05:44
JON2oo6spb, точно, только я на БП где-то видел...
Сообщение Rupreht_34 » 08 июн 2016, 07:43
ИМХО.
Для гаража - нафиг не нужно, понятно почему.
По трассе - только на горизонтальной поверхности, малейший уклон - танцы с бубном. Не удобно.
Хотя, как "последняя надежда", может быть...
Сообщение Demon » 08 июн 2016, 09:24
Где-то я видел дамкрат-пневмоподушку. Для мото самое то. Но талреп дешевле. Но хоть убей не понимаю, как он стоит на кольце.
Сообщение Бука » 08 июн 2016, 09:26
Demon,
Demon писал(а): не понимаю, как он стоит на кольце
пока поверхность ровная, кое как стоит. По-хорошему, канеш надо площадку наварить.
Сообщение Demon » 08 июн 2016, 10:08
Бука писал(а):Demon,
На конце талрепа резьба, а на площадке-пятке гайка. Тогда это компакто укладывается.
Сообщение Rupreht_34 » 08 июн 2016, 10:13
lohmat писал(а): Но все-таки подумываю о компрессоре...
При выборе, что брать - домкрат или компрессор, лично я бы выбрал домкрат. Тот же гидравлический по размерам, как компрессор.
Все, конечно, теоретически.
Сообщение hrenov_drummer » 08 июн 2016, 11:12
Это у вас компрессоры просто слишком здоровые, вот они у вас и размерами с гидравлический домкрат :) Мой компрессор чуть больше двух пачек сигарет размерами.
Хотя, конечно, тяжелый мотоцикл в полевых условиях без централки поднять для снятия колеса - жопа. Поэтому мой выбор мотоциклов без централки - бескамерка. Спицы красивше, конечно, но ну его нахер.
Сообщение Rupreht_34 » 08 июн 2016, 11:18
Я исхожу из реалий нашей российской жути.
Всегда можно попросить, у тех же проезжающих, либо домкрат, либо компрессор.
Два варианта.
"Друг, одолжи домкрат, мне тут надо колесо снять, разобрать, собрать и поставит на место. Часок, не больше".
"Друг, одолжи на пару минут компрессор (насос). Колесо подкачать нужно".
В каком из вариантов вас пошлют лесом с большей долей вероятности?
Плюс хороший велонасос действительно качает. И на заправках посты подкачки встречаются частенько.
Сообщение hrenov_drummer » 08 июн 2016, 11:23
У нас народ ни домкрат, ни компрессор нифига не возит, так что просить - дело гиблое :) Хотя, шансов, что будет компрессор, все же больше.
А посты подкачки на заправках чаще всего или не работают, или пистолет там сломанный и больше наспускаешь, чем накачаешь.
Поэтому - только бескамерка, только хардкор. Или централка, монтажки, компрессор/насос, если уж камерная резина.
Сообщение Ковбой Marlboro » 08 июн 2016, 11:31
Не видел домкраты размером с компактный компрессор.
Для снятия колеса можно мотак в одиночку на крайний случай на бок положить. А ртом колесо ты фмг накачаешь. ;)
Сообщение Rupreht_34 » 08 июн 2016, 11:34
Вы не верите в человечность.
В принципе, я то же.
ZOXAH
Мотоцикл: HONDA STEED
Сообщение ZOXAH » 22 мар 2017, 11:35
Товарищи добрый день! Помогите пожалуйста, может есть у кого чертёж или размеры "оправ­ки для саль­ни­ка вил­ки"?
Без названия.jpg (10.78 КБ) 9736 просмотров
Сообщение Бука » 22 мар 2017, 11:41
ZOXAH, обсуждалось множество раз, что сальники можно осаживать обрезком ППЭ трубы
ZOXAH
Сообщение ZOXAH » 22 мар 2017, 11:46
Бука, Мне интересно на какую глубину утапливают сальник, да и сам хочу данную штуковины выточить, знаю только что диаметр 39мм. Если поможете буду признателен, я искал на данную тему но не нашёл!
Сообщение hrenov_drummer » 22 мар 2017, 11:51
Чертежа нет, но там и так не сложно прикинуть. Внешний диаметр бОльшего цилиндра особо не важен, лишь бы держаться удобно было. Внешний диаметр меньшего цилиндра, если мы говорим о стиде, примерно 48мм. Внутренний диаметр цилиндра должен быть 39.5-40мм (диаметр пера + небольшой зазор).
Отправлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Бука писал(а): ZOXAH, обсуждалось множество раз, что сальники можно осаживать обрезком ППЭ трубы
Блин, уже множество раз говорилось, что труба - это от бедности и отсутствия нормального инструмента. Посмотри ширину сальника (а она 6мм) и сравни с толщиной стенки трубы и пойми, что такой тонкой штукой забивать сальник - нифига не хорошо. Не, ну если ты трубу найдешь со стенкой 3-4мм - тогда конечно.
Отправлено спустя 4 минуты 4 секунды:
ZOXAH писал(а): Мне интересно на какую глубину утапливают сальник
Он в любом случае не утопится глубже, чем нужно (если без фанатизма колотить, конечно :)) Высоту меньшего цилиндра оправки можно примерно взять как "высота сальника (11мм) + высота пыльника (увы, не помню, но можно аккуратненько поддеть и померять, предположу, что тоже 11-12мм) + высота промежутка под стопорное кольцо, там где-то 2мм". Итого, 25мм должно хватить. Ну, можно с запасом сделать 30, чтобы при заколачивании о стакан не биться.
Доберусь до гаража - померяю оправку для вилки шерпы, там тоже 39мм перо. Но не раньше выходных.
Сообщение Бука » 22 мар 2017, 12:04
hrenov_drummer писал(а): ну если ты трубу найдешь со стенкой 3-4мм - тогда конечно.
труба ПЭ100 SDR13.6 Ду50х3,7мм, вот для интереса ГОСТ.
Или даже SDR17 Ду50х3,0мм. Такая почаще встречается.
hrenov_drummer писал(а): что труба - это от бедности и отсутствия нормального инструмента
Ну, сальники оправляю не каждый день, так что оправку покупать смысла не вижу.
Сообщение hrenov_drummer » 22 мар 2017, 12:07
Бука писал(а): Ну, сальники оправляю не каждый день, так что оправку покупать смысла не вижу.
Ну, кому что. Я купил оправку (когда доллар был еще маленьким), ощущения при работе куда приятнее, чем трубой заколачивать.
ZOXAH
Сообщение ZOXAH » 23 мар 2017, 11:09
hrenov_drummer, Спасибо, я примерно так и прикинул 30 мм для утапливания сальника. Сегодня попробую выточить.
Сообщение lohmat » 23 мар 2017, 12:45
ZOXAH писал(а): да и сам хочу данную штуковины выточить
Предлагаю мелкую серию сделать ;)
Я бы прикупил... Не понравилось трубой заколачивать.
Сообщение Бука » 23 мар 2017, 14:25
lohmat писал(а): Предлагаю мелкую серию сделать
Весь вопрос в цене вопроса.) "Тафтология..." (с)
ZOXAH
Сообщение ZOXAH » 27 мар 2017, 15:20
Да не вопрос, как сделаю, опробую и сюда скину фото, если всё норм будет тогда можно и небольшую серию выточить за небольшое вознаграждение :)
ZOXAH
Сообщение ZOXAH » 30 мар 2017, 15:02
Всем добрый день! Ну вот собственно что получилось
Сообщение Бука » 30 мар 2017, 15:11
ZOXAH, даже с накаткой, ничоси.) Приятно выглядит! :good: Как собсно сальники осаживает? Цена вопроса, если в мелкосерию для форумчан пойдет?
ZOXAH
Сообщение ZOXAH » 30 мар 2017, 15:20
Бука, сальники утапливает как надо, главное не переусердствовать))) Могу сделать мелкосерию - в пределах 1000 руб., пойдёт если кому?!
Вернуться в «Инструменты»
