Напряжение между фазами на ХХ
Fush
Мотоцикл: Steed 400 88', Suzuki C50T
Сообщение Fush » 08 сен 2016, 17:15
Всем привет! Вдумчиво перечитал мануал и полопатил форум - не нашёл ответа на свой вопрос...
Какое должно быть напрядение между фазами генератора на холостом ходу? В мануале только ватты и только на 5000 оборотов.
Отправлено с моего SM-G920F через Tapatalk
Отправлено спустя 5 минут 48 секунд:
upd: при снятой нагрузке
Fush
Сообщение Fush » 08 сен 2016, 17:20
Сообщение Demon » 08 сен 2016, 22:14
Проверь сопротивление обмоток, если примерно одинаковое, значит всё норм.
Fush
Сообщение Fush » 09 сен 2016, 01:58
Рашн форумс - сзнслесс энд мёрсилесс. Вопрос-то был про напругу...
Сообщение Tryam » 09 сен 2016, 07:06
Измерять при условиях как указано в мануале! Без нагрузки - только сопротивление!
http://garagecrew.ru/
Сообщение Ковбой Marlboro » 09 сен 2016, 09:41
Нет, мануала под рукой, но по обычно такая информация указывается. Может не в таблице в конце раздела, а по тексту, где описана процедура проверки.
Fush
Сообщение Fush » 09 сен 2016, 10:31
По тексту как раз мощность
Сообщение Tryam » 09 сен 2016, 10:35
Мне как и Мальборо, лень рыться в мануале, но по ходу ты сам ответил на свой вопрос -
Fush писал(а): В мануале только ватты и только на 5000 оборотов.
Демон предложил тебе еще один вариант -
Demon писал(а): Проверь сопротивление обмоток, если примерно одинаковое, значит всё норм.
И???...
:morning1:
Fush
Сообщение Fush » 09 сен 2016, 10:45
Сопротивление 0,7 Ом, just as в мануале.
Сообщение Rupreht_34 » 09 сен 2016, 10:51
Тогда что за паника с утра? :morning1:
Fush
Сообщение Fush » 09 сен 2016, 11:23
Паника ещё с вечера - внезапно сел новый (2 месяца от роду) аккум, утечки нет. Тестером обтыкался уже во все клеммы, заебал всех знакомых, три РР к моту подключал - только ещё больше запутался... :(
Сообщение lohmat » 09 сен 2016, 12:57
Fush, а что за АКБ? У друга варта и недели не прожила... Правда не на Стиде.
Fush
Сообщение Fush » 09 сен 2016, 13:07
Именно что варта, раньше к ним никаких вопросов не было - и на скутере стоял, и на коробке щас стоит.
Сообщение Rupreht_34 » 09 сен 2016, 13:09
Ну а сам аккум не проверял?
Fush
Сообщение Fush » 09 сен 2016, 13:12
А чего его проверять? Ёмкость норм, заряд норм.
Сообщение Rupreht_34 » 09 сен 2016, 13:18
Fush писал(а): А чего его проверять?
Что бы исключить вероятность говноаккума, например.
Сообщение ShaitanArba » 09 сен 2016, 13:26
Варта, бош и некоторые китайцы, вроде ред енерджи, имеют довольно высокий процент брака. Поскольку методику проверки напрямую напряжения между обмотками гены тут, видимо, никто не знает, или её не существует вовсе - попробуй в стационаре зарядить аккум и проверить нагрузочной вилкой. Также у половины стидов глюкавые РР, и, возможно, соль в этом. Тогда имеет смысл мерять напругу на клеммах акб согласно ману.
апдейт: с мобилы не увидел, рр заменой ты уже проверял.
Последний раз редактировалось ShaitanArba 09 сен 2016, 13:26, всего редактировалось 1 раз.
Fush
Сообщение Fush » 09 сен 2016, 13:27
Емкость и напряжение в порядке, например
Сообщение ShaitanArba » 09 сен 2016, 13:34
В качестве словоблудия. Стоило бы проверить ещё коротыши на массу в районе реле стартёра и минусовой клеммы, там есть на что замыкаться, а минусовой провод к тому же часто отходит от клеммы.
Сообщение Ковбой Marlboro » 09 сен 2016, 14:08
ИМХО, один раз севший аккумулятор - это не показатель проблемы. Можно посадить и при исправном генераторе. Вот если систематически начнет садится, то тут надо искать проблему.
Сообщение ShaitanArba » 09 сен 2016, 14:13
Ковбой Marlboro писал(а):ИМХО, один раз севший аккумулятор - это не показатель проблемы. Можно посадить и при исправном генераторе. Вот если систематически начнет садится, то тут надо искать проблему.
дорого
Сообщение Tryam » 09 сен 2016, 14:16
Добавить могу - емкость стидоаккумуляторов не особо велика, 5-6 раз крутнешь хорошо и можно смело на зарядку ставить, если не завелся. Даже если он новый.
Отправлено спустя 50 секунд:
дорого
Искать проблему?
Сообщение Ковбой Marlboro » 09 сен 2016, 14:17
ShaitanArba писал(а): дорого
В смысле?
Сообщение ShaitanArba » 09 сен 2016, 14:19
Ковбой Marlboro писал(а): В смысле?
Пару-тройку раз высадишь аккум экспериментами - и беги за новым, пока магазины открыты. Какие-то замеры провести и устранить причину рациональнее, чем возить за собой прицеп с новыми аккумуляторами.
Сообщение Tryam » 09 сен 2016, 14:21
ShaitanArba писал(а): высадишь аккум экспериментами
В смысле? :morning1:
