Сообщение endeneu » 31 окт 2016, 15:39
Вот еще есть такие короткие
Сообщение Rupreht_34 » 31 окт 2016, 15:45
Tryam писал(а): Например оставить насос и просто переставить его в другое место
Да я уже бошку сломал. Все как-то неуклюже.
Отправлено спустя 41 секунду:
endeneu, спасибо. Драйвбайк?
Сообщение Tryam » 31 окт 2016, 15:50
Rupreht_34 писал(а): Да я уже бошку сломал. Все как-то неуклюже.
Можно на центральную стойку под седлом в вертикальном положении (параллельно стойке), если аккуратно сделать - должно нормально смотреться на мой взгляд
http://garagecrew.ru/
Сообщение endeneu » 31 окт 2016, 15:57
Сообщение Rupreht_34 » 31 окт 2016, 16:01
Tryam писал(а): в вертикальном положении
А он корректно будет работать?
Ну и трубки прокладывать...
Я ж говорю, в теории все круто, а начинаешь по месту мастерить - то одно, то другое.
Сообщение Захар » 31 окт 2016, 19:41
Rupreht_34, вот ещё мелкие фильтры
Невский фильтр "Капля" NF-P2008
Невский фильтр "Диск" NF-P2007
"Каплю" ставил, катался, никаких нареканий не было.
Водку пить - это вам не спортом заниматься! Тут здоровье нужно!
Сообщение Demon » 31 окт 2016, 19:51
Slay писал(а):У меня! Просто прогар более чем на половину толщины меди.
После простой шлифовки и полировки - опять горят.
Электрика продлила им жизнь, но это уже все ненадолго.
Вопрос - электро насос, от печки ЗАЗ - принцип один в один как у нашего насоса - сразу идет с начинкой?! Почему?
Сравнение не корректно.
Почему другие топливные насосы не оснащаются такими схемами?
Опыт и водка, победят молодость и упорство!
BuYakov
Сообщение BuYakov » 31 окт 2016, 19:52
Помню выкинул я этот насос и потом не пожалел ни разу.
Еще фильры, жиклеры, выхлоп - и динозаврус пер что надо)
Есть видео, где видно мою компоновку краник-фильрт-шланг. Но тогда место под краник специально переносили.
Ury Geep
Сообщение Ury Geep » 31 окт 2016, 20:56
Demon, могу предположить что реле на б/н не такое уж простое .
Отправлено спустя 7 минут 40 секунд:
насос , как бы и в африке насос- механизм исполнительный,
Shit Happens
Сообщение Tryam » 31 окт 2016, 22:51
Rupreht_34 писал(а): А он корректно будет работать?
Вполне. Ему без разницы как качать ;)
Rupreht_34 писал(а): Ну и трубки прокладывать...
А тут уж только фантазия йуного кастомайзера ;)
Отправлено спустя 2 минуты 5 секунд:
А так то - пилить так пилить! 8)
BuYakov писал(а): Помню выкинул я этот насос и потом не пожалел ни разу.
:good:
Сообщение Mad Mike » 01 ноя 2016, 00:35
на моей шадове не было топливного фильтра. Вообще. В принципе. С завода.
Slay
Сообщение Slay » 01 ноя 2016, 04:28
Вот это не знаю.
И кстати - в бензонасосе нет ни щеток, ни подшипников...Главное и первое что в нем умирает - контакты.
Сообщение Tryam » 01 ноя 2016, 10:02
Mad Mike писал(а): на моей шадове не было топливного фильтра. Вообще. В принципе. С завода.
В баке?
Сообщение Demon » 01 ноя 2016, 10:24
Вот это не знаю.
Как нет щёток? Как же он работает? Он же точно не асинхронник. Контакты от чего умирают если нет щёток?
Подшипников нет никаких? Наверное подшипник скольжения есть таки.
Сообщение Захар » 01 ноя 2016, 10:33
Demon писал(а): Как нет щёток? Как же он работает?
Принцип работы описан тут: Бензонасос (Post by ansandrej #173593)
Сообщение Demon » 01 ноя 2016, 10:59
О! Надо в фак добавить.
Преимущества мембранных насосов
Надёжная простая конструкция — отсутствие двигателя и редуктора, нет вращающихся деталей
В качестве привода — энергия сжатого воздуха, отсутствие искрообразования, абсолютная безопасность при работе с горючими жидкостями
Компактные размеры и малый вес
Универсальность применения насосов — перекачка воды, вязких жидкостей, жидкостей с твердыми включениями от 2 мм до 63,5 мм в диаметре
В насосах нет уплотнений и подшипников — гарантия отсутствия утечек и износа основных деталей
Простота регулирования производительности от нуля до максимума посредством изменения количества подаваемого воздуха
Для работы насоса не требуется смазка механизмов и обслуживание
Давление на выходе до 65 бар
Высота самовсасывания до 5 метров
Работа без жидкости не наносит вреда деталям насоса
Тогда совсем загадка. Какие контакты горят?
Slay
Сообщение Slay » 01 ноя 2016, 11:24
Реклама - двигатель прогресса :mail:
На отполированных до блеска контактах через 15 мин работы уже появляется темная точка.
Вот отрыл статейку.
http://www.africatwin.ru/download/remon ... fricatwin/
Вот что было у меня.
Сообщение Mad Mike » 01 ноя 2016, 13:23
Tryam писал(а): ?
хз. но в баке и у Стида стоит
Ury Geep
Сообщение Ury Geep » 01 ноя 2016, 13:30
так какой ресурс у насоса ? есть такая информация? очень интересует сей вопрос
Shit Happens
Сообщение Rupreht_34 » 01 ноя 2016, 13:46
Slay
Сообщение Slay » 02 ноя 2016, 03:20
Ury Geep писал(а): так какой ресурс у насоса ? есть такая информация? очень интересует сей вопрос
Вопрос конечно интересный. Мой первый раз отказал в 15 году, отполировал контакты - еще около 1000 и снова умер. Впаяли всю эту электрику - прошел около 5000 и начал подклинивать. Сам он условно неразборный, так что пока без него.
Мот 95 года, пробег неизвестен, но я так понимаю не маленький.
Сообщение Demon » 02 ноя 2016, 11:24
У меня на шадове стоял обычный, автомобильного типа.
Сообщение Ковбой Marlboro » 02 ноя 2016, 12:33
Demon писал(а): У меня на шадове стоял обычный, автомобильного типа.
У тебя другая Шадова была. У меня на 750-ке тоже никакого фильтра не было.
Slay
Сообщение Slay » 02 ноя 2016, 12:49
И таки да - фильтр обычный, без отстойника машинный - цена рублей 30 от силы. Даже когда бак старый уже бежал на цилиндр и внутри его творилось черте-чего - менял раз в две недели, но карбы чистые были.
Сообщение Demon » 02 ноя 2016, 13:17
Я про насос.
Закрыто
