Блок предохранителей, замена
Привет всем,
При ремонте руля и после снятия нарулевого обвеса, сдохла часть электрооборудования, - проверка блока предохранителей показала, что он блин расплавился, то есть сама пластиковая коробочка вся поплавилась, оставив предохранители целыми.
Я ёе конечно в чувство привел, с помощью говна и палок, но вот ездить с таким жутким колхозом ой как не хочется, а детальку эту сейчас днем с огнем не сыскать. Может есть у кого, я б купил, или может от другого мотоцикла подойдет.
Буду очень благодарен
Дома буду посмотрю, вроде была, если уже не продал.
Есть догадки, в любом случае проводка подверглась тщательному осмотру, подозрение пало на довольно сильно проржавевший внутри переключатель стопаря на перднем тормозе, тому как он тоже был слегка опален... Вот кстати эту коробочку я б тоже прикупил
Буду ждать результата:)
- Tryam
- Мотоцикл: Honda Steed VLX 400 >>> Honda VT 1100 C2S ACE
Ты имеешь в виду микрик под рычагом переднего тормоза на правой машинке руля? В его случае у тебя просто бы не работал стоп-сигнал от этого рычага, ну или как вариант стоп-сигнал горел бы все время. Ищи реальное короткое! От микрика блок предохранителей не плавится!
- Fush
- Мотоцикл: Steed 400 88', Suzuki C50T
Идёшь в любой скутерный магазин и спрашиваешь этот микрик - 50 рублей цена вопроса. Хонда их ставит почти на всю свою технику, и китайцы, копирующие скутеры Хонда, копируют и этот микрик.avgousto писал(а): Есть догадки, в любом случае проводка подверглась тщательному осмотру, подозрение пало на довольно сильно проржавевший внутри переключатель стопаря на перднем тормозе, тому как он тоже был слегка опален... Вот кстати эту коробочку я б тоже прикупил
avgousto, посмотрел, нету. продал уже значит(
- Jacob
Мужики, а можно ли в штатном блоке предохранителей задействовать один из неиспользуемых для своих целей?
Я вывод 12 вольт делаю для прикуривателя, юэсби и прочей фигни. От аккумулятора, через реле. Могу, конечно, отдельный предохранитель и на проводе подвесить, но уж больно хочется сделать красиво, в штатной коробочке. Она разборная? Там есть контакты под резервными предохранителями?
Коробка разборная. Контактов нет, и они хитровывернутые. Но при большом желании - почему бы и нет.
- Захар
- Мотоцикл: BMW R1100RT
Блок предохранителей разбирается. Один контакт для предохранителя там есть (в пустом гнезде). Даже питание к нему кажется подходит. Второй контакт я брал от колодки предохранителя от автосигнализации. Немного не подходит, но держится. В какой-то теме выкладывал фотки, поищи.
Отправлено спустя 7 минут 57 секунд:
Вот, нашел эту тему
Re: прикуриватель (Post by Захар #283789)
Вот, нашел эту тему
Можно, я делал. Где-то в теме про прикуриватель есть.Jacob писал(а): Мужики, а можно ли в штатном блоке предохранителей задействовать один из неиспользуемых для своих целей?
- Jacob
Захар, Demon, спасибо, очень помогли.Захар писал(а):В какой-то теме выкладывал фотки, поищи.
Вот, нашел эту тему
