Не работает вся электрика кроме фары
Сергей773
Мотоцикл: Honda VLX 400 Steed
Сообщение Сергей773 » 13 апр 2017, 08:54
Такая проблема , перестала работать вся электрика кроме фары, мот заводится стартер работает. отказала приборка лампочки на спидометре, габариты лампа тормоза как с руля так и с ножного и сигнал так же не работает, предохранители все целые
Сообщение Rupreht_34 » 13 апр 2017, 09:01
Обрыв "массового" провода? Обрыв провода от блока предохранителей?
Магия Новадского?
Выбирай.
А лучше поизучай схему электропроводки, да рядом с мотом. Очень помогает.
Сергей773
Сообщение Сергей773 » 13 апр 2017, 11:11
Проблему решил, не стоило тему создавать, все таки перегорел предохранитель самый верхний на 15 А из за выдернутого провода из разъема поворотника который коротнул на массу.
Сообщение Maxmud » 13 апр 2017, 11:18
В электрике и электронике бывает всего два вида неисправностей.
  • Отсутствие контакта там, где он должен быть(Обрыв)
  • И присутствие оного там, где не должно быть (КЗ)
