Остатки Steed 400 на разбор
- Fush
- Мотоцикл: Steed 400 88', Suzuki C50T
Лучше звоните, на форуме бываю редко!
Парни, честно - никуя не смыслю с ценах на запы. Раскидал на выходных что смог. Фотки вышлю ответом. Пощупать можно в Тушино, Москва.
Итак, что есть:
- Рама на номерах, ПТС, СТС - 10.000
- Движка под капиталку со всеми датчиками и генератором - 10.000
- Мятник - 5.000
- Крышка двигателя, правая
- Крышка двигателя, левая (со статором)
- Задняя ось
- Задний амортизатор, стоковый
- Стоп-сигнал/габарит, резиновый пыльник отсутствует
- Тормозной диск, толщина 4,5-4.7 мм
- Тормозная машинка в сборе с рычагом и кронштейном родная
- Пульт правый
- Тормозной суппорт
- Тормозной шланг стоковый
- Педаль заднего тормоза
- Тяга заднего тормоза
- Защита цепи
- Рычаг сцепления в сборе с китайским блестючим кронштейном
- Пульт левый
- Катушки зажигания
- Коммутатор - 4000
- Выхлоп ублюдский два-в-один (реально страшно выглядит)
- Вентилятор
- Переднее крыло, под покраску
- Заднее крыло без отверстий под спинку, под покраску
- Заливная горловина антифриза + патрубки
- Фильтрбокс
- Стаканы вилки
- Реле бензонасоса
- Лапка КПП, слегка гнутая
- Тяга КПП
- Фара
- Внутренний пластик (аккумуляторный отсек) россыпью
- Левая подножка с кронштейном
- Правая подножка с кронштейном
- Подножки пассажира
- Крышка ведущей звезды, хрому капец
- Реле стартера
- Траверса нижняя
- Траверса верхняя
- Стойки руля 14 см (до центра трубы руля), общая высота 16 см
- Подрамник, крепление номера отвалилось от вибрации
- Передний колёсный диск в сборе, обод сильно загнут
- Задний колёсный диск в сборе с демпферами и тормозом.
- Проводка
- Реле-регулятор с отгрызенной клеммой
- Подножка боковая с датчиком
- Целая охапка патрубков, шлангов и вакуумных трубок. Снимал чёрт знает когда, откуда что уже не могу сказать.
- Звёзды есть, живые (для мсье, знающих толк в извращениях - б/у звёзды покупать), стоковые
+7(915)337два3восемь0
Итак, что есть:
- Мятник - 5.000
- Задняя ось
- Пульт правый
- Тормозной суппорт
- Защита цепи
- Пульт левый
- Катушки зажигания
- Коммутатор - 4000
- Вентилятор
- Фильтрбокс
- Стаканы вилки
- Реле бензонасоса
- Тяга КПП
- Фара
- Реле стартера
- Траверса нижняя
- Траверса верхняя
- Проводка
Последний раз редактировалось Fush 29 янв 2018, 16:12, всего редактировалось 22 раза.
Замок зажигания интересен. Если стопор вилки и крюк для шлема под тот же ключ, то и они тоже. Почем отдашь?
- Fush
Ключа от крюка нет. Блокировки руля отродясь на нём не было (возможно, когда-то мот был отжат, но по докам всё ок). Голый замок за 500 отдам.
Ок. Черкни в личку как связаться.
- Мотоцикл: Honda steed 400
Задний амортизатор живой? Родной или меняный?
Езжай как хочешь,а заправлять все равно будешь.
- Fush
Парни, на выходных раскидаю мот и обновлю тему. Основные узлы отфоткаю, вышлю по реквесту.
- Мотоцикл: Honda Steed 400 VLS
Защита привода треба за косарь.
- Fush
Хромучая крышка на ведущую звезду? Или блестючая лыжа над цепью?
Отправлено спустя 6 минут 44 секунды:
Родной, но уставший. Внешне жив и без потёков, однако на семёрке пробивает.
Лыжа над цепью. Да, она нужна.
- Grizly
сам то как жив-здоров после дтп?
нужны подножки водителя с кронштейнами крепления, треугольные которые хромучие. сфотай, если хром в хорошем состоянии, назначь цену.
тормозная машинка (справа на руле для переднего тормоза), если не пострадала. фото, цена.
- Fush
В общем, вы пишите свои реквесты - всем отвечу в понедельник вечером. Вчера с мота всё поснимал, осталось снять маятник и мотор, да цепь расклепать. Фото пока не делал, тоже в понедельник будут, но не обещаю что все детали на фото будут идеально чистые
замерь толщину тормозного диска штангенциркулем, я бы забрал если он норм.
А как там заднее крыло себя чувствует? Сильно потертое?
Нужна правая подножка водителя с кронштейном. Какова цена и как забрать.
- Fush
Ответил в ЛС. Добавил в шапку то, что забыл.
Колесья (без резины) за сколько готов отдать?
Если честно, интересны только спицы...
- Fush
Ответил в ЛС
Отправлено спустя 1 час 24 минуты 42 секунды:
Добавил цены на раму, движку и маятник.
Телефон для связи оставьте, пож
- Webpiligrim
Шильдик на бензобак есть?
Интересует проводка. Сколько стоит?
_____________
Животным был, есть и буду!
- Fush
- Raritet
Здоров, нет ли случаем поворотного барашка бензо крана? Пластиковая трубка хромированная такая. За неё пальцами держишься когда краник открываешь
Крепится к кранику на болтик внутри(крест) этой самой трубки.
Вентилятор ещё остался? и может найдётся реле поворотов?
Написал в личку ) нужна Рама )
