После замены маслосъемных колпачков и заморочками с регулировкой клапанов (см. тут
http://hondasteed.org.ru/forumnew/viewt ... 73&t=12644)
Выросла новая проблема с карбами. Я осенью ставил жиклеры 112 и убирал заглушку из воздухозаборника, поездил - все неплохо, но юбки свечей в копоти были, поэтому решил поставить жиклеры поменьше.
Так вот, пока маслосъемные менял, установил жиклеры на 109, ну еще заклеил дырочку на мембране первого цилиндра. Да, еще были обнаружены в совершенно непотребном виде уплотнительные колечки винтов качества. Подобрал, заменил. Попутно, продул в карбах все каналы, промыл карбклинером, и снова продул. Так вот теперь не могу отрегулировать и синхронизировать нормально. Хотя карбы всегда до этого настраивались и синхронились хорошо. Описание проблемы:
1. винтом качества на заднем цилиндре можно регулировать смесь, при полном закручивании мотор глохнет
2. винт качества на переднем цилиндре при вращении ни хрена не влияет, а если закрутить до упора - обороты наборот повышаются.
3. разрежение, если пытаться выровнять в обоих цилиндрах - получается, что задний горшок вообще не работает, чувствуется по его выхлопной трубе - она просто выплевывает чуть теплый воздух.
4.если винтом синхронизации добавлять на задний цилиндр, он начинает работать, но рассинхрон идет глобальный в пользу заднего горшка. Во всех вариантах регулировок вспышки в первом цилиндре есть всегда. Но, судя по свече, богатит на холостых здорово. При прогазовке во всех вариантах настроек, обороты набирает хорошо, резво, без провалов и прострелов в любую сторону ( в глушитель и воздухан).
Еще показалось, на вытащенных свечах, что в переднем цилиндре искра бодрее (длиннее, ярче) чем на заднем. Там она какая-то... скромная, застенчивая. Свечи NGK DPR8EA-9, работают уже третий сезон (около 13 тыс. пробега)
Промучился вчера весь вечер, Решил бросить это дело. Буду снова снимать карбы , разбирать-продувать-чистить. Попутно проверять все.
Нужны дельные и не очень, фантастические или бредовые идеи, почему такое поведение карбов возникло? Накидайте, кто что в голове имеет, а я все попытаюсь проверить.
Хочу обновить свечи. Кто, что посоветует - "холодней" поставить (DPR9EA) или "погорячей" (DPR7EA) или тупо заменить на новые.
Буду благодарен любым советам.
