Перерасход топлива
Перерасход топлива
Доброго времени суток, господа, нуждаюсь в совете! Курил форум но так и не вкурил. Стид 400 91го года выпуска. Жрет бензин что называется ведрами. Расход по городу 7-7,5 литров. При том от агрессивности вождения аппетит не меняется. Карбы чищены-перечищены, до стерильности уже, цвет свечей в норме (немного богатит, но не страшно), беднить смесь сильнее уже нельзя, начнутся прострелы в воздухан. По динамике первые 4 передачи до 80-90 нормально все, и разгон бодрый и тяга хорошая, но вот втыкается 5я и мот умер. Разгоняется максимум до 110, но на столько вяло, что хочется встать и подтолкнуть. Собственно на 5й пропадает и разгон и тяга. Хотя год назад свои 130-140 честно мог. По физико-химическим показателям: не дымит, ни где ни чего не течет, не сосет.
Откуда может быть ТАКОЙ перерасход понять уже не хватает сил знаний и опыта. По всем логикам и правилам аппетит должен быть нормальным, не более 5 литров, но тут вон оно как получается.
- Бука
Перерасход топлива
Жиклёры стандарт?
Джимхана. Кто, где, когда.
Перерасход топлива
Все стандарт. Выработки на игле нет, колодец не могу проверить.
Перерасход топлива
Rupreht_34, Не понял при чем тут спидометр?
Скорее всего нет, меняный. Но по внутренностям это не китай 100%, скорее всего б/у, но скрученный на ноль.
Перерасход топлива
Не родной спидометр (имеется в виду Кетай либо от другой модели) может врать по километражу, например.
А так, снять карб, отрегулировать, да попробовать.
Либо на заправках люто не доливают, хотя на моте это проверить просто.
Перерасход топлива
Ну не могут же все подряд заправки в течении 3х месяцев мне одному люто недоливать!))) Нет тут все ровно.
По спидометру, это стидовский 100%, не китай, ну и в прошлом году все нормально показывал.
Карбы чищены-перечищены с начала сезона уже не раз, коты обзавидуются. Винты качества на 1,5-2 оборота выкручены, все фильтры новые либо вычищены. Вся резина проверена-перепроверена, подсосов нет.
Если бы подсос был недозакрыт, то на больших оборотах и высокой скорости, двигатель бы неадекватил. Но нет все ровно даже когда винты на 2-3 оборота выкрутить, только свечи копотью покрываются.
- Бука
Перерасход топлива
Эммм...в порядке бреда - у тебя передач сколько?)
Перерасход топлива
5. это же 400ка
- Бука
Перерасход топлива
Олега, ещё есть один банальный момент - соединения патрубков топливной магистрали, затяжку гаек бензокрана проверял? Нигде не течёт? У меня была такая беда в самом первом сезоне - как-то случайно почуял запах бенза рядом с мотом. Подумал, что просто в гараже воняет, из под крышки бензобака травит - под мотом всё было сухо, мотор сухой (на первый взгляд). А потом оказалось, что просто гайка крепления бензокрана в баке настолько ослабла, что бенз уже начинал заливать сверху карбы, мотор, но недостаточно сильно, чтобы под мотом образовалась лужа, все высыхало. Может у тебя та же проблема?
Перерасход топлива
Бука, вот это не смотрел. А аура бенза вокруг мота действительно присутствует. Свалил все на вентиляцию через крышку бака. Надобна проверить.
Отправлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Хотя при поездке на 300 км, при заправке на каждые 100 км, доливал по 6-6,5 литров. Что собственно исключает протечки. Но проверить все-равно проверю.
Rupreht_34, вот в том то и дело, что их не бывает. Не спроста же расход больше в 2 раза от номинального. Вот и думаю мож кто чего знает, видел, мож секрет какой есть.
- Мотоцикл: Honda steed 91'
Перерасход топлива
мой по трассе - 110-120км.ч ест 6л
в городе 7-7,5
я считаю это нормой.
как педалировать... в виду низкой мощности я его педалирю всегда.
собственно был у меня брос с аналогичным мотором - цифры те-же...
в городе 7-7,5
- Бука
Перерасход топлива
Эээ, как-то не понял, что тут чего исключает. ИМХО, даже 6-6,5л на трассе для стида это много. У меня при заправках через каждые 200км (плюс-минус 50км, скорость 110-130км/ч) в бак влезало около 9л, под крышку. Это около 4,5-5л на сотню. Так что варик с протечками вполне себе возможен.
Перерасход топлива
Бука, я к тому что стоя день на работе, ночь в гараже по городу проехать 20-30 км в сутки съедает 7 литров на 100км. А без остановок по трассе съедает 6-6,5 литров. Это исключает протечку под гайку на баке.
Перерасход топлива
Напрасно.
Это охренеть как много.
Отправлено спустя 25 минут 8 секунд:
Про авто, но разницы нет. выбирайте.
http://stroy-technics.ru/article/vliyan ... od-topliva
Компрессию замеряли? Расход масла? Через сапун масла много летит?
- M1haVL
- Мотоцикл: honda vlx 400
Перерасход топлива
Имхо, 5-6л в городе - норм. Каждые 150км начинаю искать заправку. Примерно на 170 включается резерв.
После 150 на заправке вливается 7,5-8л
Перерасход топлива
К компрессии есть претензии, но это не критично. Но расходом не компенсируется компрессия,это точно.
В воздухан закидывает масло, но настолько мало, что просто незаметно это. Дыма нет, ни какого нет, его воообще нет. Запах нормального выхлопа, без бензина и масла. Голова была зимой перебрана и отремонтирована, практически в идеале, в цилиндрах есть овал, но не критический, заменены кольца.
Опять же повторюсь, динамика отличная, разгон бодрый уверенный, тянет на всех 30 коней. Внешне все хорошо, не течет, не сосет, не переливает, резина проверена, все прочищено. Но вот откуда аппетит проявляется 3й месяц не понимаю
M1haVL, С 5-6 литрами по городу согласен с моим состоянием мота и двигла. Но вот 7-7,5 это явный перебор.
Перерасход топлива
Rupreht_34, может и много. Но повтарюсь на бросе такой же расход был. Даже чуть больше.
Тк эти мотоциклы очень слабые. Ручка газа у меня почти всегда в полностью открытом положении на всех передачах она как на косилке или закрыта или открыта - средних почти не использую только в пробках)
К слову на Втр у меня был расход от 10до13 на тех же маршрутах.
Перерасход топлива
Бак не бежит случайно)
Отправлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Вернее не бак, а шланги после насоса)
Перерасход топлива
Slay, все идеально во всех соединениях.
Перерасход топлива
О, да ты один такой!
При любых режимах езды больше 5,5 литров не жрал и не жрет.
Перерасход топлива
Rupreht_34, Вот абсолютно и полностью согласен. Хоть в пол ручку газа, хоть в стену. С моим непонятным исчезновением бензина, по трассе 6-6,5 по городу 7-8 литров поедает. Вне зависимости от того на сколько крутишь.Постоянно в этих диапазонах расход.
BuPyZ, ты присмотрись к моту, может найдешь куда бенз девается, заодно и мне подскажешь. Похоже, что у нас с тобой проблема одинаковая.
Перерасход топлива
Олега, меня не парит 5.5 или 6.5 он жрет
- Tryam
- Мотоцикл: Honda Steed VLX 400 >>> Honda VT 1100 C2S ACE
Перерасход топлива
Всего лишь навсего говорит о некорректной работе двигателя. Действительно - такая мелочь
Отправлено спустя 3 минуты 33 секунды:
Хотя конечно...
У меня такой же расход, но есть нюанс - у меня прямотоки и 125 ГТЖ
