Доработка глушителя
Доработка глушителя
Сообщение Tryam » 30 июл 2017, 18:51
Rupreht_34 писал(а): Я бы посоветовал продать сток и купить прямотоки, если хочется звука.
http://garagecrew.ru/
Доработка глушителя
Сообщение lohmat » 01 авг 2017, 07:41
lohmat писал(а): Долго не мог понять что бренчит, но похоже, внутри глушителя что-то отвалилось..
Чет вчера поездил, то ли привык, толи бренчать почти перестало... :unknown:
Доработка глушителя
Сообщение Бука » 01 авг 2017, 09:47
lohmat писал(а): Звук выхлопа, кстати, не поменялся. Я так понимаю, без разрезания глушителя не обойтись?
Если звук выхлопа не поменялся, значит не внутри банки гремит. Разрежь что-нибудь другое.
Например посмотри крпеления глушителей. У меня так в пути одно оторвало, глушак болтался и издавал неплохой такой треск. У тебя звук дребезжания постоянный или только при прогазовке? У меня после восстановления креплений обнаружился ещё отломаный патрубок (уширение на входе в цилиндр) под креплением у самого цилиндра. Сними глушаки и там заодно посмотри. Если это уширение отломилось по шву, оно останется под креплением, на посадочном месте в цилиндре.
Доработка глушителя
Сообщение lohmat » 01 авг 2017, 11:46
Бука, при разгоне обычно дребезжал... Да я сразу так обглядел - все на месте.. Конечно, сначала сниму и разгляжу подробнее, прежде чем пилить ))
Axiner
Мотоцикл: Honda Steed 400 VCL
Доработка глушителя
Сообщение Axiner » 02 авг 2017, 16:30
Axiner писал(а): громче звука двигателя иной раз. раздражает.
Врезаешь накладные наушники в шлем напротив ушей, подключаешь mp3-плеер и наслаждаешься музыкой не двигателя, а любой по вкусу. Я так все шлемы себе сделал. Только громкость надо подобрать, шоб и музыка слышна была на скорости, и, все-таки, контролировал звуковой фон вокруг, на дороге.
в итоге, опять попробовал с наушниками поездить под трэш-метал.
и все раздражающие высокочастотные звуки исчезли.
остался только бас выхлопа под тяжелую метал музыку
так и буду ездить теперь
Доработка глушителя
Сообщение Maxmud » 02 авг 2017, 16:44
Axiner писал(а): так и буду ездить теперь
8) ;) :music:
Доработка глушителя
Сообщение Tryam » 03 сен 2017, 21:30
lohmat писал(а): Чет вчера поездил, то ли привык, толи бренчать почти перестало...
Притерлось :D
Доработка глушителя
Сообщение lohmat » 03 сен 2017, 23:19
Tryam, да не, бренчит ))) Привык уже - зимой буду думать, что с этим делать... :)
Re: Доработка глушителя
Сообщение lohmat » 16 фев 2018, 08:08
30 июл 2017, 03:18
стал бренчать выхлоп
Снял выхлоп, сразу стало понятно, что бренчит:
В глушителе переднего цилиндра отвалилась внутренняя труба.
Отдал в мастерскую, они просверлили отверстие в наружной трубе, отцентровали и заварили изнутри, отверстие потом тоже заварили:
