Крепление номера
- bammorjero
- Мотоцикл: Honda Steed 400
Крепление номера
Всем привет!
Воспользовавшись поиском по форуму, нашел не мало примеров как укрепить номер. Вот решил добавить свой вариант.
После 80 км грунтовки, родное крепление не выдержало и лопнуло. Отвалился узкий хвостик подрамника крепящий номер. Я решил выложить простое решение для укрепления номера, знаю что возможно оно временно и в будущем придется варить или делать более жесткую конструкцию, но все же.
Думаю данный способ поможет тем, кто не ищет сложных путей, а хочет за пару часов сделать номер не используя сварку.
Я использовал пластичное крепкое оргстекло, переходная рамка выдержала 80 км грунтовки, поэтому в материале я уверен (вы можете использовать металл).
1. Сделал шаблон пластиковой рамки.
2. Вырезал из оргстекла.
3. Нагрел шаблон и выгнул для придания формы со стоковым пластиковым креплением.
4. Обточил, просверлил отверстия.
5. Вынул резинки из стокового пластикового крепления и поставил шайбы.
6. Подобрал длинные болты и все установил.
Может кому поможет данная статья
Вот как все выглядит:
- IMG_0105.JPG 2015-09-18 11-19-24.jpg (385.99 КБ) 11601 просмотр
- IMG_0102.JPG 2015-09-18 11-18-48.jpg (395.12 КБ) 11601 просмотр
- IMG_0101.JPG 2015-09-18 11-17-45.jpg (409.92 КБ) 11601 просмотр
- hexen
- Мотоцикл: днепр11, Стид600
Re: Крепление номера
А у меня вот так номер висит
Согласен, видно не очень, но суть ясна.
Рецепт: полоска железа, дрель, пассатижи, руки.
Держится великолепельно, за два сезона езды не только по асфальту, хотя и там ям хватает (да таких, что после последней не выдержал китайский поворотник и потерял рассеиватель вкупе с лампочкой), ни намека на "отвалиться" не было.
- bammorjero
Хотел также сделать, но показалось что катафот не выдержит. Как вариант надо будет попробовать, это снизит вибрацию номера и придаст нужной жесткости.
Крепление номера
У меня как и у всех стидоводов была проблема с подрамником и креплением номера: подрамник был в трещинах - заварили и усилили поперечной железкой. Спустя год сделал крепление к отверстиям катофотов - заказывал резку лазером из нержавейки. Отъездил с ним где-то 10т.км - полёт нормальный.
Только в чертежах косяк с отверстиями под номер, сдвинуть надо где-то на 1 мм - немного не соосно получилось с номером, но закручивется и крепится нормально. Ну и угол загиба так-условно, на месте загибал как надо...
dxf
pdf
dxf
Крепление номера
вот и переломилось крепление номера
Крепление номера
может кто дельное что подскажет?
Крепление номера
А что тут думать? Снимай крыло, провари подрамник и нарости от него новый крепеж для номера.
Крепление номера
Только приваривать новый кронштейн под номер.
У многих отламывает, тем более у тебя такая железяка еще висела.
Я у себя приваривал, за два сезона надломило, и еще приваривал с усилителями.
Крепление номера
Покажи свое крепление
Крепление номера
Вечером, если не забуду сфоткаю. Но будет общий вид.
Я крыло снимал и к подрамнику приваривал, когда поворотники назад переносил.
Отправлено спустя 51 минуту 27 секунд:
Хотя, на рабочем компе нашел фотку.
Это первоначальная переделка А когда и это не выдержало, приварил по прутку с каждой стороны от подрамника к держателю номера(нарисовал синим)
- excellere
Крепление номера
Добавлю свой колхоз
Штатное держалку номера разрезал и закрепил на пластину с дырками из строймага, усилил уголками. Уголки посадил под катафоты Потом прикинул, что катафоты могу не выдержать, посадил на болты, катафоты вынес дальше и собрал пластиковую окантовку. Купил в канцтоварах лоток для бумаги, покрошил его по месту.
Крепление номера
Ну, тут большое поле для творчества и напильникого креатива.
Крепление номера
Давайте еще варианты
Кстати, видели мой перенос поворотников? Это братишка сделал, сказал что приварили держатели ремней безопасности от Тоета аллион что ли
Крепление номера
Крепление номера
Прикрепи номер на рюкзак, что ли...
Rupreht_34, а где твоя приговорка про страдания? Как раз к месту
Крепление номера
У меня приятель закрепил номер на пассажирскую спинку.
При повышенном перфекционизме можно и подсветку замутить.
- Бука
Крепление номера
Джимхана. Кто, где, когда.
- Бука
Крепление номера
Rupreht_34, индюк?
- Бука
Крепление номера
lohmat, весьма кошерный вариант.
Крепление номера
Выглядит очень правильно и красиво!
Но, мне кажется, трясет эту конструкцию непадетски, даже просто на холостых от V-Twina.
Пары каких-то ребер, усилителей не хватает.
lohmat, А материал? И на чем это сделано? Очень уж ровненько-правильно. Какой-нибудь ЧПУ-станок?
Крепление номера
Ага, трясется сильно, но пока не отпало. ))) Сделано из нержи, вроде 2мм, заказывал резку лазером, через знакомого, материал их.
Крепление номера
Лазер - сила!
Я б по задней стенке пару ребер жесткости приварил. И легкая, и прочная конструкция получится. Плюс крепление через резину.
Крепление номера
Может ли лазер сварить вам кофе? - Может, он ваще все может!!!!
