Ох уж эти вейперы...эээ, нет...спиннеры...бля, опять не то... Бэггеры, во!
Меня тоже укусили!!!
- Бука
Джимхана. Кто, где, когда.
- ShaitanArba
- Мотоцикл: KTM 390 Duke '13
И ничего я не пытался. Вот эта вот фильтрованная вот информация. Мне уже давненько в целом насрать, кто как дрочит, просто к некоторым людям я всё ещё испытываю тёплые чувства.
А дело было так. Я луркал авторушечку и параллельно - кикстартер, когда понял, что на индюке действительно далеко не уедешь, на предмет тяжёлых ктмов и даже 690 Enduro. Глядь - ан, бутылка, а в бутылке Ежи собственной персоной, через что они и познакомились авантюру на хорлей меняют. И год вроде нормальный - там заморочки по модельным годам различаются сильно. Тут-то я и задумался, кто же из друзей у меня собирался хорлей-то отдавать... Напряг извилины, провёл рисёч, выпил смузи - о, Дима. Дима, хочешь КТМ? Тебе ещё и доплатят. Само собой, это не диван, на котором Маха может спать сотнями километров кряду, но с другой стороны это всё же и не диван.
Справедливости ради, секта свидетелей КТМ/Хаски/Хусаберга обсуждает условно схожие с хогом темы, кроме тюнячки. Года до 2008 КТМы действительно довольно болезны и любят сыпаться по мелочам, потом получше, но и мопеды их перестали быть спортивным адищем и стали более сбалансированными. Фишка в том, что из-за в основном хардкорного применения все эти болячки давно известны, их немного, и готовые решения выложены. И в основном бюджетны. Главная проблема (впрочем, это как посмотреть - как по мне, так и вовсе победа) австрийцев в том, что они красят свои мотоциклы в оранжевый цвет и заставляют их ехать, так что нет у них в ассортименте хромированных цацек для стояния на горе, оттого и теряют они обширнейшую и богатейшую аудиторию. Зато у них в ассортименте есть другие цацки - можете себе представить, что ЙА, собственной персоной, задумался об установке прямотока (да ещё и на недочесотку, лол), потому что увидел в этом непосредственный смысл?
Just another glossy lowrider?
Not just a glossy lowrider. Glossy lowridier with sidecar!
- Бука
Oh, please.) Just another cOOstomiser in the forum? Another "for-many-years-to-come" deal? But from the Moscow.)
Что у тебя снова случилось?? На фотографиях ад какой-то
Причину определил?
Колесо и шкив на выброс?
- Бука
А что там, что там?
Практически.
Шкив точно ещё послужит. Буду на шпильки сажать и под них надо будет рассверливать отверстия.
Колесо до снятия подшипника точно должно дожить, а там посмотрим.
С мотором сначала решил проверить искру в первом цилиндре. Не только увидел, но и почувствовал.
Правда тут же почувствовал и запах бензина из коллектора. Действительно форсунка переднего цилиндра не закрывается впринципе. Долго мучался со снятием коллектора и вытащить пока не успел.
Шпильки в колесо, рассверливать и нарезать под больший диаметр?
Чет мне кажется, что материала на колесе маловато... а подшипник не размотало, если менять не планируешь.
Причину так и не выяснил?
Не я первый. Вроде народ уже делал.
Чего ему сделается то? Буртик посадочного места погнулся. Пока послужит, а вот при снятии подшипника либо выправится, либо сорвет. Но подшипник новый и до этого ещё далеко.
Скорее всего из-за рывков (при езде на одном цилиндре мотак дергало изрядно) посрывало бошки болтов, которые до этого успели ими об маятник постучаться.
На болтах ХД не экономит. Двух обычных сверел по металлу хватило на пару мм. "Закаленного" сверла хватило на два болта.
- Mad Mike
- Мотоцикл: Honda ST1300
Я уже писал об этом
Ковбой Marlboro - а чего так распидорасило колесо?
Да
Полтора месяца назад писал.pride писал(а):Ковбой Marlboro - а чего так распидорасило колесо?
В этот раз повезло. Болты посрезало до того как проставка успела срезать фланец, только замяло малость.
- Мотоцикл: XL1200 Custom
Можно купить демпферный шкив и его поставить? Или нету такого на бигтвинах? Вообще, судя по колесу, можно.
Так ремень сам по себе демпфирует рывки, зачем еще-то?fallingbrick писал(а):Можно купить демпферный шкив и его поставить? Или нету такого на бигтвинах? Вообще, судя по колесу, можно.
