Передний диск от харли в вилку vlx
Тоха
Мотоцикл: Honda steed
Сообщение Тоха » 17 ноя 2017, 19:44
Короче такая беда! Хреново завершил мотосезон,погнул передний диск,друг предложил передний диск от харли на 21.... Внимание вопрос!влезил ли он в вилку vlx говорит ось такая же
Re: Передний диск от харли в вилку vlx
Сообщение Rupreht_34 » 17 ноя 2017, 19:48
Вряд ли ось "такая же".
Сообщение Ковбой Marlboro » 17 ноя 2017, 22:52
Тоха писал(а):
17 ноя 2017, 19:44
Вопрос: От какого Харли и какого года диск?
Отправлено спустя 9 минут 30 секунд:
17 ноя 2017, 19:48
Точно не такая же. У Харли обычно оси под подшипники 19 или 25 мм., а у vlx 20. Но можно попробовать подшипниками переиграть.
Правда встает вопрос с шириной ступицы.
Сообщение ShaitanArba » 18 ноя 2017, 02:11
Не могу ответить по существу, но мой опыт подбора альтернативных запчастей говорит, что переделка с высокой вероятностью существенно дороже стока
Меняя диск на неродной ты рискуешь попасть на замену траверс (если ступица шире стоковой), доработку тормоза (если вылет и/или диаметр тормозного диска отличаются от стоковой), замену перьев в сборе (если ось толще стоковой или если не удастся подобрать ступичные).
Кто-то у нас тут на стида колёса от старой ниньзи ставил, емнип. Надо луркать и спрашивать.
Сообщение Rupreht_34 » 18 ноя 2017, 07:58
18 ноя 2017, 02:11
Взять у друга колесои померить.
Ковбой Marlboro писал(а):
17 ноя 2017, 23:02
С установкой тормозного диска еще, например.
Сообщение Ковбой Marlboro » 18 ноя 2017, 14:29
18 ноя 2017, 07:58
Эта проблема проставками проще всего решается. Правда скорее всего понадобиться суппорт от ХД.
Вот более широкая ступица тянет за собой замену траверс. А это дорого и "больно".
CZ 350 typ. 472.6 1989
Сообщение pride » 20 ноя 2017, 09:52
18 ноя 2017, 02:11
у нас не помню, у немцев помню фотки
Сообщение ShaitanArba » 20 ноя 2017, 11:04
pride, вспоминай, пожалуйста, бо был. Я не смог подобрать ключевые слова. Там цель была в замене всех тормозов на дисковые ещё. Колёса вроде от последних серий GPX.
Сообщение pride » 20 ноя 2017, 11:35
От старой магны литье ставили, кто-то из МСК
На зад стиду Миша Ковровец ставил литье от ымахи фзх750
Сообщение Rupreht_34 » 20 ноя 2017, 11:35
20 ноя 2017, 11:04
А зачем? Как это топикстартеру поможет?
Отправлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Насколько я помню, отдельной темы не было. Так, проскакивало...
Отправлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Б/у диск от Стида стоит 4-6 тысяч. Без гемора, болт он.
Переделка будет дай бог если в эти деньги. Шайтаныч правильно писал.
Тоха
Сообщение Тоха » 09 дек 2017, 13:41
Всем спасибо за помощь,колесо встало без проблем
Сообщение Ковбой Marlboro » 09 дек 2017, 14:29
Тоха писал(а):
09 дек 2017, 13:41
А подробности? Просто взяло и встало?
Тоха
Сообщение Тоха » 10 дек 2017, 04:31
Короче там стояли втулки и в самой ступице трубка под конус под харлеевскую ось,после того как все это снял подошло все нормально... Дисковый тормоз поставил от драги подошел по креплениям
Сообщение Ковбой Marlboro » 11 дек 2017, 07:22
Интересно.
А от какого Харлея то колесо?
Сообщение Rupreht_34 » 11 дек 2017, 20:45
10 декабря.
Тоха писал(а):
10 дек 2017, 04:31
11 декабря.
Тоха писал(а):
11 дек 2017, 17:02
Интересует передний колесный диск
Скандалы, интриги, расследования...
Сообщение Maxmud » 11 дек 2017, 23:06
Может, Тоха трайк делает? Ты все срезал с мотика, а он добавляет. У каждого свои тараканы в голове. :roll:
Сообщение Rupreht_34 » 12 дек 2017, 07:52
:morning1:
Тоха
Сообщение Тоха » 13 дек 2017, 22:52
Вот то самое колесико
Сообщение Ковбой Marlboro » 15 дек 2017, 12:37
Красивое. Но информативнее были бы маркировка на диске и/или партнамбер на ступице.
