Масло в воздушном коробк
Coldman666
Мотоцикл: honda steed 600 91.
Сообщение Coldman666 » 29 июн 2017, 22:27
Доброго времени суток форумчане! Еду с Якутска до Мурманска сейчас под Москвой. Проблема состоит в залитой маслом до немогу коробке воздушника и жрет его неплохо. До Иркутска всё было норм ибо ехал до 100 км.ч. Но вот до Красноярска я начал топать где-то 120-130 и появилась эта ситуация. Подумал мб связана с не родным масло фильтром (пробил а как не понял поставил что было), но после замены масла и фильтра в Новосибе проблема осталась. По форуме полазил только одна тема и то не "закрыта" полностью, в брос форуме была "возможная" причина перемычки поршня которую я не понял. Помогите техническим знанием или помощью. Так еду уже 4к доливая масло.
Отправлено спустя 3 минуты 26 секунд:
Забыл упомянуть стид 600ка. При покупке было компрессия 12.3-6 на оба горшка. Купил в хабаре почти как только вышел из таможни.
Сообщение Ковбой Marlboro » 30 июн 2017, 09:58
Для стаоенькогоV-twin'а жор масла и плевки в воздушный фильтр на высоких скоростях (120-130 для Стида - это высокая скорость) почти норма. Если в пределах 200 грамм на 1000 км.
Slay
Сообщение Slay » 30 июн 2017, 11:55
Какое масло залил?
Фильтр масляный явно не причем....
Воздушный фильтр как поживает?
Coldman666
Сообщение Coldman666 » 06 июл 2017, 03:43
Вообщем дошел я до Мурмы доливая масло. Масло ликви молли 10-40 полусет. Проверили компрессию 12-13 на оба, так же когда я и брал. Воздушники менял уже раза три из-за сратости маслом. Масло мотор не жрет - Он через сапун с головы задней ебашит в воздухокороб. Свечи в керпичах. Из глушителей сизого нету. В Москве менял фрикционы, цепь маслодавки вроде в норме не перетянут и не как сопли. Да и криминала в моторе сняв правую крышку не увидел. Как этот сапун с бошки должен работать? Сняв возфильтр, там есть дырка посередине которая идет с "отстойника" из под бака белая такая из пластика, он весь засран. И вот из него и хлешет на фильтр и потом на мотор и на правую ногу. Это всё происходит если ехать 90-120 (и более), но если тошнить 90 все чисто. Прошу писать по факту. Советы про почисти все и проверь, сразу в сторону.
Отправлено спустя 5 минут 53 секунды:
Да как то не гуд это. Если даже идти 100-110 где-то час-два из фильра уже хлешет.
Отправлено спустя 4 минуты 54 секунды:
Мысль про перелив масла тоже в сторону.
Slay
Сообщение Slay » 06 июл 2017, 04:02
Тосол в норме???
Может радикально марку масла поменять?
Сообщение Бука » 06 июл 2017, 13:12
Coldman666, с отстойника гавно слей, если весь заполнен.
Coldman666
Сообщение Coldman666 » 11 июл 2017, 23:19
Антифриз в норме (что цветом что уровнем), менял не очень давно да и чем может антифриз связан с маслом. Прокладки давануть?
Отстойники сливаю уже с новосиба дело не в этом.
Могла быть причина в прокладке(сальнике) под крышкой головы, менял перед отъездом. Но тоже дело не в этом, проверил и + сменил еще раз.
Уже почти доехал до Кранодара.
- в чем же все таки проблема...
Coldman666
Re: Масло в воздушном коробк
Сообщение Coldman666 » 25 ноя 2017, 12:58
В общем прошел я 31 т.км. якутск-заполярный-новороссийск-находка-владивосток-якутск за два месяца так и доливая масло (ушло гдето 9 канистр, это если считать замены :fool1: )
Но мопэд привез домой.
Мотак засрался от ухО до ухО маслом и пылью. По приколу ни разу за путь не мыл, только ливнями которых в этом году по не маленькой нашей стране было с*%а много.
пс как приехал в мотак таки не заглягнул, просто тупо катался дальше, но уже в городе
псс Хонда Стид 600 надежен как хрен знает что...
2017-08-10 18-31-37.jpg (263.4 КБ) 6460 просмотров
Сообщение Бука » 28 ноя 2017, 00:55
Пиздец....
F_Off
Мотоцикл: HD XL1200C '00
Сообщение F_Off » 28 ноя 2017, 08:59
Леха! еще раз мое почтение :) ставлю в пример твое героическое мотораспиз...во (во хорошем смысле :) )
Jacob
Мотоцикл: Honda Steed 600 '96
Сообщение Jacob » 28 ноя 2017, 09:10
Coldman666 писал(а):
25 ноя 2017, 12:58
В общем прошел я 31 т.км. ... за два месяца
Ты настоящий маньяк! Я за весь сезон всего 26000 прошёл, хотя дальше 1000 от дома не уходил.
По теме - у меня масло в воздушный фильтр выбивать начало, когда я его после замены перелил, по щупу было на сантиметр выше верхней. Слил грамм 400 и проблема ушла. Хотя моя крейсерская - 105 с задней звездой 41 зуб вместо 44, я не люблю гонять. И да, у меня тоже шесотка.
