Можно. Тут к этому все и идет, стремительным таким .... домкратом...
Датчик давления масла и световые индикаторы в спидометре
Re: Датчик давления масла и световые индикаторы в спидометре
Ну, тогда присаживаемся поудобней и наблюдаем за увлекательным сюжетом.
- excellere
Либо поискать в разборке разбитый/коцаный и выдрать схему.
- Мотоцикл: Honda steed
Можно было бы поискать разбитый, но у нас нет мото разборок)))
Отправлено спустя 30 минут 31 секунду:
Ставить датчик с диапазоном температур как у включения вентилятора, не вижу смысла буду искать на 100градусов. Если не найду, то поставлю датчик с показометром.... а по поводу проверки масла.... а как ты масло проверяешь? Уровень просто? А если давление пропадёт? Как ты это проверишь?
Упёртый! Только зря расписывал тут всё. Ну, ищи, времени у тебя, видимо, много. Датчики " на замыкание" - они же выпускаются с шагом в полградуса от - 193 до + 674,5 градусов. Найдешь обязательно!!!
Ну, едешь ты где-то далеко-далеко, загорелся у тебя индикатор давления масла. И ты, такой думаешь " О! давление масла упало!"
Всё? Заглушишь мотор и пойдёшь пешком?
С чего ему резко падать, если за мотором ухаживаешь и следишь за его износом. А, если у тебя мотор убитый, то лампа тебя не спасёт.
Ну, ладно тут всё ясно . Дерзай! Мешать больше не стану.
- excellere
Имхо, все решения, отличные от стока - колхоз и онанизм (Тут кому что ближе). Стид хорош своей простотой и легкостью. И кастомизировать надо очень аккуратно, чётко понимая процессы и желаемый конечный результат.
Высечь это в камне!
Не согласен!
- excellere
Я ждал от тебя этого :-) Под колхозом понимаю изоленту, сопли и хер пойми куда прилепленные лампочки от хер пойми каких датчиков. Если отличия от стока как в Укрощении строптивого, то только респект и уважуха. Но это должно быть красивое решение, как по инженерной части, так и по дезигнерской.
excellere, ну, ну! Это, ты барин, перегнул.
Всегда можно что-то доработать на серийной модели, чтобы тебе было еще лучше. Поясню на совсем простеньком примере: В стоке брызговик на переднее крыло не предусмотрен. А если его поставить грамотно - можно избежать многих проблем, включая серьезных с забитостью радиатора. Это можно назвать онанизмом? Можно - колхозом, если прилепить фигню какую-нибудь. Но не онанизмом.
В данном конкретном случае я вижу онанизм в упорстве поиска дурацких и несуществующих решений, не оглядываясь на реалии, о которых товарисча предупреждают.
-Хочу квадратные колеса поставить, подскажите где можно найти?
- Квадратных колес на твой мотоцикл не существует. Ставь круглые или оставь свои старые!
- Нет, я найду. Я не силен в колесах, но буду искать.
=Занавес=
Отправлено спустя 1 минуту 15 секунд:
=Занавес=
Ну, вот так - правильнее, а то ты сначала так глобально написал:
- excellere
Maxmud, согласен, надо было более развёрнуто сразу написать, а то однобокое суждение получилось. Но ты меня всё равно правильно понял. Если есть хорошее стоковое решение, то не надо туда изоленты. И скорее всего то же стоковое крыло в Японии или солнечной Калифорнии хорошее, рабочее решение. Но не в наших реалиях, увы. Приходиться прибегать к вынужденному колхозу.
Вот что получается
- A7C45C0F-D434-4CB7-A5F6-156AE21289B4.jpeg (247.14 КБ) 9875 просмотров
- EDAED68A-B5A5-4818-A951-7FFA5AE0523A.jpeg (127.46 КБ) 9875 просмотров
- Jacob
Неправда твоя. Я эти летом несколько раз аварийно глушил движок, когда срабатывала эта лампа. И нужно для этого не много: лето - жара, мокрая после дождя грунтовка залепила радиатор - воздух не проходит, на скользком грунте маленькая скорость - ветер горшки не обдувает. Вот и приехали. А что будет, если ехать дальше с горящей (или неработающей) лампой - я не знаю, но думаю, что будет плохо, очень плохо.
Сделал так, но место установки не окончательное, пока просто прикинул
- D5C3D926-0A86-4DF5-ABBD-C823B3FDAEDB.jpeg (179.09 КБ) 9863 просмотра
Jacob, ну, это не стидовская стихия:
Отправлено спустя 1 минуту 29 секунд:
согласись. Все-таки, такое больше для эндурика. Да и залепленный грязью радиатор - нештатная ситуация.
Тут (для бобра такого вида) - нет. Хотя, чего мы спорим, дело вкуса хозяина.
Я просто исходил из компактности прибора
Кстати,это не самое лучшее решение при повышении температуры. Прекращается циркуляция ОЖ. Локально температура в цилиндрах может еще и повыситься из-за этого.
Жаль, что индикатор не с зеленым свечением.
Можно. Поправки сделать, которые опытным путем проверить.
Только - НА ХРЕНА? Если в штатном месте стоит штатный NTC сенсор температуры ОЖ.
Ты же сам писал про колхоз и онанизм..
Сухарь?
Нет, не сухарь, все в стоке
О как. А ты на нем ездил или не успел в сезон?
Не ездил, купил, до гаража только доехал и разобрал, а что?
