Экшн Камеры
Re: Экшн Камеры
- excellere
Re: Экшн Камеры
Заказал в ситилинке. 1390 рублей. Приедет 6-го, будем посмотреть.
- excellere
Re: Экшн Камеры
Но мне то ещё доставка из плеера прилипнет. А в ситилинке бесплатно заберу.
- excellere
Re: Экшн Камеры
Maxmud, а у тебя камера на стиде где закреплена? Пришёл мне рекам, вот думаю, куда и как лучше поставить.
- Maxmud
Re: Экшн Камеры
Сразу после левого пульта.
Я не использовал крепеж от камеры (пластиковый) из шампура согнул хомут, к нему шарнир приделал, и винт с барашком из комплекта камеры туда переставил.
если не забуду, вечером фото сделаю
- excellere
Re: Экшн Камеры
Ок, спасибо.
- Maxmud
Re: Экшн Камеры
excellere, сфоткал. Штатное пластиковое крепление камеры на руль мне не понравилось ни пластиком, ни конструкцие. Камеру и так трясёт, а пластик ещё колебаний добавлял
- WhiteBEAR
- Мотоцикл: Иж Юнкер
Honda VT600C Shadow
Honda XL700 Transalp... - Откуда: МО д.Островцы
Re: Экшн Камеры
Существуют переходники к айфону в которые можно вставить карту памяти.
Так же существуют Вай-Фай картридеры. Вот у меня такой есть http://bitrix.sotmarket.ru/catalog/rasp ... 2040500005
И карт ридер, и Вай фай роутер и повербанк все в одном.
- excellere
Re: Экшн Камеры
Maxmud, спасибо!
А рекамы есть и с вайфаем, 2100 в ситилинке.
- excellere
Re: Экшн Камеры
Залил видос с камеры для оценки качества. Не фонтан конечно, но в спорной ситации будет достаточно, имхо. Качество поставил 720p, выше смысла не вижу на такой матрице.
- Maxmud
Re: Экшн Камеры
excellere, юзаешь камеру? Скажи, на сколько времени автономной работы хватает аккумулятора при записи в режиме видеорегистратора?
- excellere
Re: Экшн Камеры
Maxmud, а вот не скажу. По первости ездил в короткие поездки, где аккума хватало от и до. А потом снял, чтобы сделать нормальное крепление и питание, да так и не поставил. Жду отпуска для всех доделок. Но по ощущениям часа на полтора, наверное.
Отправлено спустя 15 минут 47 секунд:
Камера в машине болтается, сейчас заряжу до полного, включу на запись и засеку время.
- Maxmud
Re: Экшн Камеры
Как я понял, у дешевых камер, примерно одинаковое время записи у всех 1-1,5 часа.
Одна у меня новая писала почти два часа (без 5-7 минут). Плюнул, когда надо было не на работу/с работы, а полдня покататься.
Поставил в гнезда прикурителей на оба мопеда зарядки, и провода на постоянку протянул. Просто камеры прикручиваю, и включаю штеккер.
- excellere
Re: Экшн Камеры
Maxmud, 1:05.
- Maxmud
Re: Экшн Камеры
- excellere
Re: Экшн Камеры
Maxmud, зарядил ещё раз и замерил повторно. ~1:40. Значит первый раз зарядил не до конца, по индикации не очень понятно.
- Maxmud
Re: Экшн Камеры
Ну, похоже.
Отправлено спустя 14 секунд:
Все равно, мало.
Отправлено спустя 4 минуты 24 секунды:
Я не знаю, может только у Гоу про есть камеры, пишущие по 3-4 часа от аккумулятора. Но покупать за такие деньги тупо видеорегистратор, который , у меня например всего три раза понадобился за 5 лет. Мне ж не фильмы снимать...
Отправлено спустя 3 минуты 45 секунд:
Я сейчас езжу с питанием от бортовой сети - нормально. Только надо периодически карточку стирать. Эта китайская шкатулка не хочет файлы переписывать по цикл. Карта заполнилась ( у меня 8 Гб - пару десятков роликов по 2 минуты) - а она не пишет, и мне не видно, что она не пишет - лампочка спереди, а экран гаснет в энергосберегающем режиме, хотя я это режим отключаю, все равно выключает.
Все равно, мало.
- excellere
Re: Экшн Камеры
Для наших целей нафиг не надо столько. В авторегистраторах же аккум тоже чисто для завершения записи при снятия питания, а не как основной источник.
Эта вроде пишет кругом и лампочка есть со стороны экрана.
- Maxmud
Re: Экшн Камеры
Подожди. Все придет. Моя тоже изначально циклично писала. Потом у них чегой-то в мозгах случается.
А еще у них частая проблема - через три-четыре месяца использования ежедневного, неожиданно вываливается в режим подключения к РС, и уже ни хрена не сделаешь. Надо перепрошивать, а нет в сети прошивок под этот китайский массовый ширпотреб.
- Maxmud
Re: Экшн Камеры
Короче, экшн камеры на мотике - расходник. Сезон, полтора.
У меня даже две гоупрошки были недорогие parkcity go 10 pro - обе кончились за один сезон.
