Улучшение света путем замены фары
Re: Улучшение света путем замены фары
Сообщение lohmat » 15 июн 2018, 20:56
Ладно, товарищи хватит сиськи мять, возвращаясь к теме, вот решился я потратить две с небольшим тыщи рублей, пока зарплата не профукана... Что брать-то, получается варианта 2:
1)
2)
Или вот, тот же второй вариант, на 100р. дешевле:
https://ru.aliexpress.com/item/2016-New ... 62338.html
Отправлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Пока ко второму склоняюсь... ещё два светодиода - может свет более рассеянный будет?
Сообщение excellere » 15 июн 2018, 21:16
Я за хром, он ближе к стоку. А вот по конфигурации светодиодов уже хз. Себе бы взял как по ссылочке автора ролика, про дэймейкер на стида. Вот. Вроде как твой первый вариант.
Отправлено спустя 6 минут 17 секунд:
15 июн 2018, 20:58
Чтож ты делаешь, ирод, меня тоже деймейкер манит. Но резина важнее. Вперёд резину на перёд.
Сообщение Rupreht_34 » 15 июн 2018, 21:32
lohmat, я очень надеюсь, что все получится.
Но. Во-первых, корпус фары Стида неглубокий. Войдет блок или нет, хз.
Во-вторых, этому блоку надо охлаждение. В корпусе Стида (если войдет) есть опасность перегрева, с последствиями.
В-третьих, довольно сложная конструкция крепления блока в корпус.
На все можно забить, если внешний вид не важен.
Мне проще, у меня ветровичок и можно поставить блок вообще без корпуса.
Светить будет однозначно лучше стока. Вопрос долговечности. У стока есть плюсы - лампу можно купить в любой аптеке. Если это грохнется, останешься без света.
да, я за первый вариант. Но я не молюсь богу хрома.))
Отправлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Ну и, вопрос прохождения ТО с каждым годом все веселей.
Сообщение excellere » 15 июн 2018, 21:50
15 июн 2018, 21:35
Тут выше видос с установкой конкретного дэймейкера на конкретного стида, ссыль на блок я вставил постом выше. Блок входит плотненько, но входит.
Отправлено спустя 2 минуты 48 секунд:
15 июн 2018, 21:35
тебе черный однозначно.
Отправлено спустя 4 минуты 15 секунд:
15 июн 2018, 21:35
Я ещё думаю над вариантом хороших противотуманок. Типа как отчет на байкпосте
Сообщение lohmat » 15 июн 2018, 21:59
excellere, спасибо, гляну!
Rupreht_34, это да, надежность непонятна, пока... Надо пробовать!
Сообщение excellere » 15 июн 2018, 22:04
Ой, соврал, ссыль на установку деймейкера в теме про светодиоды. Продублирую https://www.youtube.com/watch?v=bbuP6gKYuQ8&feature=youtu.be
Сообщение lohmat » 15 июн 2018, 23:49
excellere, глянул видео (там вариант 1) - чет дальний от ближнего не особо отличается, по световому пятну :(
Всё ещё думаю какой вариант взять...
по фотке у 2-го варианта (два светодиода снизу) центральная часть вообще не работает? Или центральний и верхний вместе горят, чет не ясно..
Ну и думается как-то бы по другому регулировку реализовать, а не шаёбками... В общем что бы как в стоке - винтиками регулировать, но это надо смотреть, когда в руках будет...
Отправлено спустя 8 минут 20 секунд:
Вот фотки с али:
► Показать
Чет не пойму, центральный на даль что-ли?
Отправлено спустя 6 минут 28 секунд:
Во, картинка ещё:
► Показать
Центральный и нижние на даль работают...
Сообщение excellere » 16 июн 2018, 07:34
16 июн 2018, 00:04
Да он в стену светит хороше если в метре от фары. Дальний просто узким пучком сфокусириван и на фоте широкого пятна ближнего просто не видно его. Хотя когда он его включает, по верху повляется дополнительный отсвет.
16 июн 2018, 00:04
ага, хорошо бы.
А по конфигурациям ламп, они походу на вкус и цвет различия и брать какой нравится.
Сообщение lohmat » 16 июн 2018, 10:18
Заказал 2-ой вариант - у которого два светодиода снизу. Посмотрим как оно :moto:
Сообщение hrenov_drummer » 16 июн 2018, 10:45
Вот даже если отвлечься от срача "родная фара vs китаёзные поделки", вы правда думаете, что деймейкер, который в оригинале стоит семь, что ли, сотен баксов и узкоглазая подделка за 2.5 тыщи рублей, будут равноценны? Чудес не бывает. Вот вам отличный пример про "за копейку канарейку с алишечки": https://m-power.livejournal.com/477021.html?style=mine
Сообщение Rupreht_34 » 16 июн 2018, 13:51
24 май 2018, 07:56
Украл с ЧФ. Про дэймейкер.
"Про оскал капитализма.
Оригинальная диодная фара стоит 400 (четыреста, вашу мать!!!) долларов США, плюс доставка. Визуально абсолютно такая же из Китая - 30 долларов. Святят одинаково, сравнил. Т.е., если китайскую менять раз в год, то через 13 лет я пожалею, что не купил оригинал."
Вот и весь хуй с маслом.
Возможно, подделка хуже оригинала, хотя оригинал собирают те же Ляо и сыновья.
Но однозначно она лучше стока. И стоит, как три новых стока.
Сообщение ShaitanArba » 16 июн 2018, 14:22
Вы все уроды, я вас ненавижу.
Пошёл в магазин купить два шестигранника M8x30. Шестигранников не оказалось. Очнулся на парковке, когда уже убирал в рюкзак
w5w в габарит, H4 в морду. На самом деле, мне всё это не нужно. Просто габарит раздражал, выглядел так, будто всё время разряжен. Тёплую взял специально. чтобы в глаза не бросалось, но было чуть поярче. H4 же просто ценой сманила. Рядом были найтбрейкеры по 2200.
Сообщение excellere » 16 июн 2018, 14:56
16 июн 2018, 10:18
Ждём результата. Очень интересно. Для модулей есть корпуса, чтобы регулировки на штатной фаре не колхозить
hrenov_drummer писал(а):
16 июн 2018, 10:45
Нет. Не будут. Но мы же замену стидовой фаре ищем, а не харлеевской. Возможно Наверняка светодиод слабже/дешевле, пластик говяный, никаких просветляющих покрытий на стёклах/линзах, накосячат с охлаждением и драйвер самый дешман. Но и цена фары как 1-2 найтбрейкера, которые стиду в стоке прибавки не дадут. Меня в китайском дэймекере смущает возможное отсутствие нормальной СТГ.
Сообщение hrenov_drummer » 16 июн 2018, 17:35
16 июн 2018, 14:56
Именно! Именно, блять! И платить деньги за вещь, которой потенциально будет нельзя пользоваться (или светит черте-как, или встает с напилингом, или работать перестанет в самый неподходящий момент (а купить H4 на любой заправке на замену нельзя) или ездить придется, как мудак, светя во все стороны - чота нафиг. Да и аргумент "я за цену оригинального деймейкера куплю 13 китайских и буду менять их по мере выхода из строя" чот какой-то так себе, чисто от бедности. Да и гемор с заказом и ожиданием - оно надо?
16 июн 2018, 13:51
Тут дело в том, что оригинал собирают Ляо и сыновья под присмотром белых людей. Китайцы умеют хорошо работать, но им нужен надсмотрщик. А вот чего они там сами наизобретают - никто не знает.
Интересно, кстати, реально себестоимость деймейкера 30 баксов и ХД просто в 13 раз накручивает? Как-то слишком кучеряво.
Сообщение lohmat » 16 июн 2018, 17:37
Ну вот купил уже - придет, поглядим. ;)
Сообщение ShaitanArba » 16 июн 2018, 18:57
hrenov_drummer, ты знаешь, я не соглашусь вот. У всего своё предназначение. Стид сколько там стоит? Два килобакса? Даже два с половиной? И пихать туда светилку в треть цены с неизвестным результатом прохождения ТО? Серьёзно? Куда логично запилить туда высокосортрое дежице, про которое люди хорошее пишут, с теми же фичами, кроме ОТК и шильдика, но, главное, ценой в 1.5% мопеда в сборе. Не взлетит - да и хрен с ним. Сгорит, разобьётся - да и хрен с ним.
На самом деле, выше уже писал. Ксенон, диоды - это всё хорошо и правильно, конечно, и за этим будущее, и т.д. Только обычного хорошего галогена за глаза. Хрустальная 7" в ведре, похожем на стоковое, от тех же Ляо и сыновей точно будет работать нормально и вряд ли спалится на ТО. Дополнить найтбрейкером по желанию.
Сообщение hrenov_drummer » 16 июн 2018, 21:31
ShaitanArba, да, если рассматривать с т. з. "похуй как, лишь бы светило хорошо" - то ты прав. С этой т. з. я как-то не рассматривал вопрос. Правда, шансы светить нормально не высокие, но и цена низкая. А вот если пытаться сделать реально клевый мотоцикл, то унижаться до дешманского кетая без ОТК как-то ну ваще некомильфо. Другое дело, что стид - не та заготовка, из которой делают реально клевый мотоцикл, разве что фанаты модели, типа Andante.
16 июн 2018, 18:57
Ну какие хрустальные 7" на стиде! Свет светом, но ведь и о стиле думать надо. Не сельский китайский полтинник же, блин.
Сообщение lohmat » 18 июн 2018, 01:18
Вот блин, вчера утром заказал светодиодную фару - вечером перегорел ближний свет (лампа осрам найт брекер). А сегодня утром и дальний! Почувствовала она видимо, что менять её будут..
Сообщение fh-92-u » 18 июн 2018, 08:14
18 июн 2018, 01:18
Сто пудов обиделась.
Сообщение lohmat » 20 июн 2018, 05:44
Дааа, заменил я вчера, наконец, перегоревшую лампу - купил обычную, самую дешевую H4. Собрал, решил свет отстроить... А мотоцикл-то праврульный, оказывается! СТГ зеркальная и никак это не настроить... :wall:
Сообщение Rupreht_34 » 20 июн 2018, 08:01
20 июн 2018, 05:44
СТГ зеркальная
Бгыг.
Сообщение lohmat » 20 июн 2018, 08:49
Тут пилоты праворуких машин говорят, что можно цоколь лампочки провернуть чуток и всё норм будет :roll: надо попробовать...
Сообщение Захар » 20 июн 2018, 08:50
20 июн 2018, 05:44
Ну почему же не настроить - лампу в фаре поверни и будет тебе Щастье 8)
Сообщение Ковбой Marlboro » 20 июн 2018, 10:21
Захар писал(а):
20 июн 2018, 08:50
Это как? Цоколь Н4 устроен вроде так, что лампочку можно только в одном положении установить.
Сообщение Rupreht_34 » 20 июн 2018, 10:26
ИМХО.
Лампу в цоколе не повернуть.
Можно попробовать поиграться наклоном самой лампы путем проставок или защитного экранчика.
Но, учитывая, что рисунок рассеивателя абсолютно симметричный, качественной СТГ один хер не будет.
