Смотря как и какой. Я не люблю сквозь пластик смотреть (особенно в дождь, в сумерках, в московской пробке) Поэтому у меня верхний срез ниже линии взгляда.
Ветровое стекло ( ветровик )
- Maxmud
Re: Ветровое стекло ( ветровик )
- Ded_Smycar
- Мотоцикл: VLX 400
У меня ветровик был с момента покупки в салоне. Причем был он небольшой, и ветер на скоростях за 100 бил в голову. Потом я поменял руль, к которому этот ветровик ну не как не подходил по эстетическим соображениям, и я его снял. И началось -
Вот под каждым словом подписываюсь. И вот тут я понял, насколько помогает ветровик, ездить с ним ГОРАЗДО комфортнее...
- Maxmud
Ded_Smycar, тс-с-с, сейчас Rupreht и тебя в слабаки запишет
- Ded_Smycar
- Мотоцикл: VLX 400
- Maxmud
- excellere
В планах, сначала с резиной вопрос закрыть.
- Maxmud
Я, вот смотрю и никак не пойму- у меня как-то фара по другому стоит или спидометр? У меня же между ними ещё инструментальный бокс влез. А у других расстояние между фарой и спидометром почти нет.
- excellere
У тебя фара другая кажись.
- Maxmud
У меня и спидометр не родной. Но фара же по диаметру такая же. Видимо, у неё крепёж другой.
- Ded_Smycar
- Мотоцикл: VLX 400
У тебя и фара и спидометр не родные. Плюс, как я понимаю, на стиде фара крепится к фаре через вертикальную ножку, а твоя не, почти лежит на нажней траверсе. Плюс спидометр у тебя меньше.
- Mad Mike
- Мотоцикл: Honda ST1300
до каких скоростей вы умудряетесь разогнать Стид, что вас без ветровика сдувает?
Отправлено спустя 10 минут 42 секунды:
я ставил ветровик и лопухи на дуги на Шадове 750.
Больше 120 (по спидометру) разогнаться не получалось. А ехал в Черногорию. И расход ниже 7 литров не опускался.
в итоге где-то в Хорватии на заправке снял и выкинул лопухи с дуг. Ехать стало легче.
А тщедушный Стид совсем не поедет, и от любого порыва ветра будет шарахаться
не рекомендую.
- Maxmud
- Бука
Мне было достаточно ехать 120-140, чтобы уже стало немного напряженно.
Джимхана. Кто, где, когда.
- gorbatch-d
Всем привет!
Тема подробная, все нюансы обсудили подробно, добавить что-то еще сложно.
Но из личных ощущений поездок с ветровиком и без на предыдущем мотике - наличие ветровика скрадывает ощущение скорости. Начинаешь пилить как на машине, но ты ведь не на машине.
Если ехать в отпуск, то это плюс для безопасности, т.к. большие дневные пробеги и нужно силы беречь. Если ездить по делам в городе, по выходным на дачу пару часов и т.п., то это скорее минус - зачем расслабляться?
Ехать без стекла можно нормально на Стиде до 90км/ч, а потом ветер напомнит, что у тебя мотик без абс, с одним диском тормозным, мягкой вилкой и т.п. Вполне логично.
Я в этом году только ветровик поставил, до этого 2 раза на юг ездил без оного и ничего, нормально! Только в мухах весь, постоянно - это напрягает...
Вот спрошу за одно, ветровик поставил, но, блин, как-то напряжно с ним после 80 км/ч начинает шлем мотать, как будто тебя постоянно дубасит кто-то
А на 120 шлем зачем-то открываться начинает... Вот куда надо его двигать, вверх или вниз, вверх ещё на пару см только можно и всё
Вот так сейчас:
► Показать
Короче, в раздумьях я... может маленький обтекатель у фары поставить и успокоится?
Отправлено спустя 27 секунд:
Чисто, чтобы в грудь меньше дуло
- Mad Mike
Опускай максимально вниз.
Ты не должен смотреть через ветровик, а поверх него.
Ну и сопротивление движению меньше будет.
Я ставил ветровик на Стид, катнул день, и снял.
На Шадове ездил без ветровка (до 160 км/ч), в поездках иногда вязал палатку на руль, она отсекала поток частично. В целом, было норм.
- gorbatch-d
В верхний край шлема бьет воздух, иногда хлопает, шум-вой. Так у меня было, но ветровик тоже был не полноценный, небольшой. Комфортно становилось только если пригнуться. Но на корпус реально не давило ветром.
Кто ездит в большим ветровиком, говорят, летом жарко, обдува нет совсем или он слабый.
Mad Mike, спасибо, ок попробую.
Я пока не определился. На трассе получается, как будто кто-то по шлему слева-справа хлопает.
Сейчас опустил до минимума, но пока не пробовал. В грудь не дует и славненько.
Во-во, у меня также! Вообще бесит!Rupreht_34 писал(а): ↑15 апр 2019, 14:22На трассе получается, как будто кто-то по шлему слева-справа хлопает.
Ага, необычно и малоприятно. Будто тебя ребенок лупит, а ты ответить не можешь.)))
Отправлено спустя 30 секунд:
Но мне кажется, что это шириной ветровика регулируется...
