Не развивает полную мощность
M1haVL
Мотоцикл: honda vlx 400
Re: Не развивает полную мощность
Сообщение M1haVL » 01 авг 2018, 23:16
Мотор заводится. Крутится буквально на треть оборотов, дальше задыхается. Бензонасос недоливает
Пробовал собрать на ЗАЗовском насосе, дак он продавил мне иглы нахрен...
Сообщение Maxmud » 01 авг 2018, 23:22
Производительность насоса легко проверить пописать покачать им в баночку в мануале есть количество топлива за минуту. Замеряешь, сверяешь с мануалом. Ты, кстати знаешь, что насос работает только в момент прохождения искры в свече?
У тебя с зажиганием все в полном порядке? Все четыре свечки исправны, наконечники, провода, коммутатор? И , это, что-то у тебя смежи с уровнем в камерах не так или с запорными иглами. Вот думается мне... так
M1haVL
Сообщение M1haVL » 01 авг 2018, 23:24
Искры есть на всех свечах
Сообщение Maxmud » 01 авг 2018, 23:25
Ты как-то поясняешь урывками и не транспарентно. Что значит "продавил"? Это как? Ну, пошёл напор открыл клапан- иглу и чего - льёт и льёт. Погнул пластины поплавка? Или прям иглы погнул :pleasantry:
M1haVL
Сообщение M1haVL » 01 авг 2018, 23:28
Пластины погнул. Уровень в камерах с 7 ушел на 2-3мм
Сообщение Maxmud » 01 авг 2018, 23:30
M1haVL писал(а):
01 авг 2018, 23:17
Может, все таки переливает? Когда бедная смесь - мотор худо бедно обороты набирает но проваливается на самых верхах. А при избытке бензина может глохнуть чуть ручку тронешь
Что у тебя с клапаночками обогатителя? Проверял? Они встают на свои места при убранном подсосе и резиночка не продавлены?
Отправлено спустя 52 секунды:
M1haVL писал(а):
01 авг 2018, 23:28
А ты зазовский напрямую к аккумулятору подсоединял что ли?
M1haVL
Сообщение M1haVL » 01 авг 2018, 23:42
01 авг 2018, 23:31
переливает
Свечи сухие и двигло греется безумно
01 авг 2018, 23:31
напрямую
Неа, через разъем
Сообщение Maxmud » 01 авг 2018, 23:47
82857 time=1533156129 user_id=6104]Свечи сухие и двигло греется безумно[/quote]
Когда с насосом? Или когда самотёком?
Отправлено спустя 49 секунд:
M1haVL писал(а):
01 авг 2018, 23:42
через разъем
Штатный для насоса?
Блин, полистай тред про карбюраторы. Я там в фото показывал как увидеть реальный в работе уровень в поплавковых камерах. Ну и производительность насоса по мануалы проверь
Вернуться в «Система питания»
