Пропала искра.
- Захар
- Мотоцикл: BMW R1100RT
Re: Пропала искра.
А TPS?
Re: Пропала искра.
Re: Пропала искра.
Думаю, не помешает. А индуктивные датчики коленвала проверил, а то у меня они вышли из строя как-то.. Посмотри их сопротивление.
Должно быть 450-550 Ом.
Отправлено спустя 3 минуты 25 секунд:
Причем я проверил сопротивление - бесконечность, разобрал, покрутил в руках - сопротивление в норме. Собрал, так и ездил, пока новые шли.
Отправлено спустя 20 минут 45 секунд:
Ну и может эта схема тебе поможет, проверь, что вход от датчика нейтрали на мозгах на земле висит:
- IMG_20190211_073521_resized.jpg (59.68 КБ) 6958 просмотров
Re: Пропала искра.
lohmat, так byPavelik пишет: "убраны два провода с датчика импульса".
Запутано, но, получается - или один датчик подключён, или от каждого по проводу откинуто - то есть оба не используются
Re: Пропала искра.
Слишком много вводных. не угадаешь. И это при условии, что мот реально ездил до ремонта.
Я бы смотрел цепи датчика сцепления, нейтрали и подножки. Возможно, забыли подключить.
Отправлено спустя 2 минуты 44 секунды:
Ну и в плане окончательного бреда - а предохранитель живой?
- Мотоцикл: Honda steed 400, URAL 650cc
Re: Пропала искра.
да все верно, на родном стидовском коммутатор 10 контактов
на том который стоит, назовем его "no name" их 8
Отправлено спустя 36 секунд:
что это такое?
Отправлено спустя 3 минуты 31 секунду:
на сколько я правильно понимаю, это концевики, которые замыкают или размыкают цепь,Rupreht_34 писал(а): ↑11 фев 2019, 07:38Слишком много вводных. не угадаешь. И это при условии, что мот реально ездил до ремонта.
между некоторыми я вставлял тупо перемычки что бы наверняка убрать их из вариантов неработоспособности
Отправлено спустя 1 минуту 1 секунду:
подключен один датчик, по схеме тот у которомом белый и желтый провод, то есть второй датчик или просто обрублен или убран, у него по схеме синийи и бело синий провод
я правильно ведь понимаю, что если бы датчик нейтрали был не правильно подцеплен, или был бы не исправен, то лампа нейтрали бы не горела, так как когда при включенном зажигании я отцеплял данный разъем, то лампа гасла.
Re: Пропала искра.
Re: Пропала искра.
TPS - датчик положения дроссельной заслонки. Этот коммутатор от инжекторного мотика?
Re: Пропала искра.
Rupreht_34 писал(а): ↑11 фев 2019, 09:01Как же это работало...[/quoпонятие не имею
Отправлено спустя 47 секунд:знать бы от чего он вообще, купили такой уже во владике, перегрели мотор и это все что мне известно.
Re: Пропала искра.
byPavelik, а если в гугле поиск по фотографии?
Отправлено спустя 2 минуты 2 секунды:
ни фига! Гугл из-за салфетки соломенной на фоне только паркет находит
А по маркировке - самосвалы.
Re: Пропала искра.
Может, стоит озадачиться покупкой родных мозгов?
Хотя это не путь самурая...
Re: Пропала искра.
С самого первого поста мысль эта была, но постеснялся обидеть. Мастера учить - только дело портить.
- Захар
Re: Пропала искра.
TPS не только на инжекторных двигателях бывает. Просто на VTX он есть, а на VT1100 его нет, а коробочки(мозги) по форме похожи. Поэтому мозги, скорее всего, от Шадика. И если ТС смог запустить эти мозги на своём моте, неужели так сложно найти чего им (мозгам) не хватает?
Re: Пропала искра.
Так, там может и не в мозгах дело... Во и гадаем. Кнопки, концевики... Может, там банально диод в схеме сцепление-подножка не рабочий. Или сами катушки зажигания....
- Захар
Re: Пропала искра.
Так и я о том же.
Re: Пропала искра.
можно поподробней, что за диод, на ум толкьо приходит свето-диод(индикация на приборке)
родные мозги со своего подкидывал, искры все так же нетRupreht_34 писал(а): ↑11 фев 2019, 10:09Может, стоит озадачиться покупкой родных мозгов?
Re: Пропала искра.
Re: Пропала искра.
именно
Re: Пропала искра.
Это взрыв мозга какой-то.
Ну, я как человек в электрике несведущий, поступательно ставил бы детали с "донора" (живого рабочего мотоцикла) до определения заболевания. Зима длинная, времени вагон...
Re: Пропала искра.
или диод который выпрямителем является?
тогда его его искать в электро цепи?
Отправлено спустя 34 секунды:
вот и я не особо в ней силен, мотор скидать было проще
Отправлено спустя 3 минуты :
созрела такая мысль, а что если ВАЗовский датчик холла подкинуть за место родного датчика, в качестве теста, и проводить между ним металлическим эллиментом, сработает?
просто видел и общался с человеком который цеплял ВАЗ коммутаторы на брос 650, мот будет работать при этой схеме, но зажигание не будет правильным, так как ВМТ у нас в разные моменты происходит
- Захар
Re: Пропала искра.
На ВАЗе - датчик холла, а на мотах - обычная катушка. Это абсолютно разные, не взаимозаменяемые детали.
Отправлено спустя 5 минут 8 секунд:
byPavelik, сколько проводов подключается к этим мозгам?
Re: Пропала искра.
byPavelik, открой схему, там вверху между Side stand switch и Fan motor есть такой элемент - два диода в одном корпусе включены навстречу друг другу. На один приходит провод от концевика рычага сцепления, на другой - от датчика боковой подножки. Где в мотоцикле установлен - честно - не знаю, не было проблем не искал его. При неисправности одного диода искры не будет. Эту хрень можно заменить тупо двумя диодами с допустимым током на 1-2 А Ну, например КД206, КД212. Или сразу готовую сборку поставитьКД238
Последний раз редактировалось Maxmud 11 фев 2019, 12:10, всего редактировалось 1 раз.
- Захар
Re: Пропала искра.
Или просто подать "минус" на мозги, на вход от датчика нейтрали.
Re: Пропала искра.
