Самодельная спинка из металлических полос
gorbatch-d
Сообщение gorbatch-d » 20 фев 2019, 16:22
Всем привет!
Может делал кто-то спинку или багажник из обычных полос металлических (типа 20х4мм)- выдержат ли заклепки обычные алюминиевые вибрации, если склепать элементы? Мне не для пассажира, а рюкзак цеплять.
Конструкция примитивная - согнуть в дугу полосу (спинка), укрепить поперечиной и посадить под болты боковых рамок кофров.
Re: Самодельная спинка из металлических полос
Сообщение fh-92-u » 20 фев 2019, 16:34
gorbatch-d писал(а):
20 фев 2019, 16:22
Если полоса металлическая (стальная?) почему не использовать сварку? Я бы на заклепках не делал.
Slay
Сообщение Slay » 21 фев 2019, 05:21
Когда то давно у меня спинка крепилась на китайские накладки. В итоге - пробег около 400 км до Ачинска и палатка привязанная к спинке оказалась на дороге :*-) И это цельный металл толщиной примерно 1.2 мм. Какие к шутам клепки???
Сообщение fh-92-u » 21 фев 2019, 08:58
Slay писал(а):
21 фев 2019, 05:21
К мотоциклу и вибрациям это конечно отношения не имеет, но я на заклепках ставил кронштейны под жимолость на дворе. отдельные прямоугольные трубы, оттяжка из троссика. Два года простояли, в этом году один крайний кронштейн отвалился по заклепкам. Нагрузка от снега, и у меня большое подозрение, что заклепки прокорродировали, но лезть туда по грязюке, нет желания, весной посмотрю.
Голосую за сварку! И все же, может глянуть готовые решения? Только не кидайтесь мотоботами. Можно глянуть на Али, Можно у ребят на сайте (лично я, рекомендовал бы Seprey, поскольку он делал мне багажник и дуги). Ну и поскольку автор темы из Московии, по разборкам.
gorbatch-d
Сообщение gorbatch-d » 21 фев 2019, 09:36
fh-92-u писал(а):
20 фев 2019, 16:34
Нет сварки. Сделаю там где не будет видно на болтах, там где видно на заклепках. Стальная клепка 4мм держит 125кг на разрыв, должно хватить.
Slay
Сообщение Slay » 21 фев 2019, 09:59
На Стиде после сотни - ни фига клепка не удержит)
Сообщение Rupreht_34 » 21 фев 2019, 10:14
Вместо клепок лучше уж на болты с локтайтом.
Клепка разбалтывается.
А что, в Москве сварки совсем нет? Ужас, как вы там живете...
Сообщение excellere » 21 фев 2019, 10:45
21 фев 2019, 10:14
Зачем им сварка? Они готовые хэпко&бекер покупают, хромулевые. Москва же.
Отправлено спустя 7 минут 27 секунд:
21 фев 2019, 10:14
+1. Нагрузка нагрузкой, но вибрации никто не отменял.
Сообщение ShaitanArba » 21 фев 2019, 13:05
Я не знаю, кто там хепкобекер покупает. Кругосветчики от него отмораживаются. Нетрудно отморозиться, если у тебя крутая брендовая рамка из цельного стального прутка ломается чаще, чем пробежавший сотку КТМ, на котором она установлена.
gorbatch-d
Сообщение gorbatch-d » 21 фев 2019, 13:55
21 фев 2019, 10:14
Никто не будет с мелочевкой связываться, варить пару сантиметров тут-там. А платить стандартный прайс за работу - дешевле купить заводскую рамку.
Вы цен не знаете, в Москве чтобы полосу металла на ребро согнуть 1000р. хотят, иначе не интересно.
Отправлено спустя 1 минуту 48 секунд:
21 фев 2019, 10:52
Все понял. Сделаю как получится. Посмотрим на сколько хватит.
Сообщение Rupreht_34 » 21 фев 2019, 13:57
Мда... все сложно.
Ну, могу посоветовать не класть в рюкзак ценные вещи.
Или болты.
Сообщение fh-92-u » 21 фев 2019, 14:15
21 фев 2019, 13:57
А рюкзак пристегивать карабином к сиденью, например.
Сообщение excellere » 21 фев 2019, 14:30
fh-92-u писал(а):
21 фев 2019, 14:15
рюкзак пристегивать
Чтобы не на дорогу упал, а в колесо затянуло?)
Сообщение fh-92-u » 21 фев 2019, 14:46
21 фев 2019, 14:30
Это можно предусмотреть, например не один карабин, а два ;)
gorbatch-d
Сообщение gorbatch-d » 21 фев 2019, 16:25
21 фев 2019, 13:57
Мда... все сложно.
Убедили. Сделаю компромиссное решение: сварю сварочным карандашом металл, а потом поставлю заклепки. На коленке больше вариантов нет.
GRTD
Сообщение GRTD » 21 фев 2019, 23:06
А чем болты не нравятся? Взять нержавеющие, головки полирнуть - будет как хром. Гайки на фиксатор резьбы посадить.
Slay
Сообщение Slay » 22 фев 2019, 05:02
"сварю сварочным карандашом металл, а потом поставлю заклепки" *%) А можно еще пролочкой подвязать и синей изолентой для верности! Но только синей!
Сообщение lohmat » 22 фев 2019, 05:41
Вырезать всё как хочется отнести сварщику, заплатить 1000р и всё!
Или продумать крепление болтами везде- это реально.
Я бы, если сам делал и хотел обойтись без сварки, сделал бы так: нарисовал на компе, заказал бы резку лазером, потом полирнул, если это нержа, согнул где надо и скрутил болтами.
Сообщение Rupreht_34 » 22 фев 2019, 06:39
21 фев 2019, 16:25
Убедили.
В чем?
Я ничего подобного не советовал.
22 фев 2019, 05:44
Ты не самурай.)))
Slay писал(а):
22 фев 2019, 05:02
Но только синей!
Каеф.)))
Slay
Сообщение Slay » 22 фев 2019, 07:24
22 фев 2019, 06:39
Каеф.)))
:show-off: Наш человек)
Сообщение fh-92-u » 22 фев 2019, 08:43
GRTD писал(а):
21 фев 2019, 23:06
Есть самоконтрящиеся, а можно, как мы делали на байдарке, закрутить гайку, отпилить конец болта, с припуском 2-3мм, и расклепать.
Сообщение lohmat » 22 фев 2019, 11:36
22 фев 2019, 06:39
Ты не самурай.)))
Пфффф! Я езжу на Стиде более 5 лет и я скинул/воткнул двигатель на место, я даже! поменял успокоитель цепи на маятнике - я самурай! :rofl:
И мой Стид не на продаже...
Сообщение Rupreht_34 » 22 фев 2019, 11:39
22 фев 2019, 11:36
я самурай!
Тогда зачем ты ищещь легких путей? }:) 8)
Страдания, только страдания!
Сообщение ShaitanArba » 22 фев 2019, 11:59
ВЛЮБЛЁННОСТЬ. СОЗВЕЗДИЕ. ЛЕГЕНДЫ!!! СЛАБОСТЬ...
ВОЛШЕБСТВО! МАГИЯ!!! ВСЕЛЕННАЯ!!!!!!!111 ЮПИТЕР...
Сообщение fh-92-u » 22 фев 2019, 12:47
22 фев 2019, 11:59
Ночь, улица,. фонарь аптека?
Вернуться в «Обвес»
