Honda Electra Glide =)
- HondaElectraGlide
Полная статья здесь - http://tsukayu.livejournal.com/
1. В том году без ветровика - http://www.youtube.com/watch?v=Y9NqbbeN3hI
2. С ветровиком http://www.youtube.com/watch?v=MRwLdNiBUhc :twisted:
ФАКТЫ:
2 динамика Kiсx 165 - 90 Вт
1 mp3 магнитола Prology dvd-525 ur
1 усилитель Fusion FP 802 - 80 Вт
- Музыку можно ставить и при галогене. Разницы я не заметил в энергопотреблении.
- В том году была дисторция при громкости свыше 50, сейчас ее нет. Нужно настраивать усилитель. Но это уже мелочи.
- Прогретый моц с музыкой в полную мощность 13,3 вольта. Я думаю это более менее. Если учесть: поворотники, стопак и дальний - 13,02 вольта.
- Просто прогретый на галогене 14,5-14,7 вольт.
Висяки:
- Спидометр, родной (на верхнюю траверсу, слева)
Сегодня, в результате всех примерок ветровика, стало ясно, что спидометр прекрасно встанет чуть левее, а именно на верхнюю траверсу.
Нужно лишь грамотное крепление, причем даже на болт траверсы уходящий в вилку прокатит, кмк.
ФАКТЫ:
Висяки:
Последний раз редактировалось HondaElectraGlide 10 фев 2013, 22:00, всего редактировалось 15 раз.
- HondaElectraGlide
- Broiler-747
- Мотоцикл: Белый рояль
- HondaElectraGlide
Спидометр решено вешать между рулями ))
Из минусов - закрываются лампочки нейтрали и пр. Частично.
Из плюсов - магнитолу просто так не вынуть, нужно снимать спидометр. :twisted:
Фара дергается при прогреве, вверх вниз... это нормально ? не помню такое с родной фарой, та меньше.
Предстоит секас с тюлпанами по всей длине моца :twisted:
- HondaElectraGlide
- Константин
HondaElectraGlide
Тросик колхозим либо с совкоциклов, либо ищем здесь, при помощи гуглопереводчика:http://moto.allegro.pl/19010_linki_i_ciegna.html
Старина
- HondaElectraGlide
- HondaElectraGlide
- HondaElectraGlide
- HondaElectraGlide
- HondaElectraGlide
del
Последний раз редактировалось HondaElectraGlide 10 фев 2013, 01:48, всего редактировалось 1 раз.
- HondaElectraGlide
качество записи не идеальное, но всё-таки :twisted:
http://www.youtube.com/watch?v=8WXjGhVU8Lc
ps почему низя встраивать код ютюба ? ))
- Luckyhunter
- HondaElectraGlide
Родную спинку снял, но осталась посадочная часть от самой спинки.
Далее согнул, распилил, наточил две П-образные фигулины из нержи.
Маленькую по радиусу вставил в пустое место, где была спинка.
Большую фиговину прицепилна болты, выходящие с кронштейнов по краям от пассажира, хромучие.
Если надо подробнее сфоткаю. :twisted:
- Luckyhunter
- HondaElectraGlide
del
Последний раз редактировалось HondaElectraGlide 07 фев 2013, 23:42, всего редактировалось 1 раз.
- Luckyhunter
- HondaElectraGlide
- HondaElectraGlide
- HondaElectraGlide
не знаю сколько был в гараже, пару часов... + резина... + ruki.sys
вроде ниче так. Опытным бутём было доказано, что высота брызговика должна быть минимум на уровне низа радиатора, или он не имеет смысла.
На небольшой скорости вода, если и попадала на радиатор, то не на соты, а лишь на корпус снизу. Вцелом я доволен. :twisted:
