Сообщение fh-92-u » 30 апр 2019, 13:42
30 апр 2019, 13:03
Так что всё КПД - фьють.
Ну вот, все надежды прахом :(
Сообщение Maxmud » 30 апр 2019, 13:51
Думаешь, теперь Стид не поедет?
Сообщение fh-92-u » 30 апр 2019, 14:21
30 апр 2019, 13:51
Стид не поедет?
Решение: Выкинуть реле-регулятор нафиг, Аккумулятор за ним, но что делать с самым главным тормозом, ума не приложу. :*-)
Сообщение Maxmud » 30 апр 2019, 14:30
General brake is the Rider!
Сообщение fh-92-u » 30 апр 2019, 14:54
:yes: :moto:
Сообщение Rupreht_34 » 20 май 2019, 06:53
С предпоследней поездки по трассе в режиме "Стид" туда и режиме "ужаленый в жопу Стид" обратно привез расход 6,5 литра.
С последней - режим "калона/суровые щщи"+ трасса привез 6 литров.
Неплохо, считаю.
Вчера в своем колхозе от магаза наперерез выкатилсо ведро типа "зубило". Пирелли - хорошо. :good:
Догнал на светофоре, все по классике - четыре бухих тела, Владимирский Централ и куча улыбок, комплиментов и поднятых вверх больших пальцев в мой адрес. Даже ругаться расхотелось. Ведь парни просто съездили за пивком... такие милые...
Сообщение Rupreht_34 » 24 май 2019, 08:34
Народ, а покидайтесь ссылками на нормальный допсвет за вменяемый прайс. Внешние параметры пофиг.
Из личного опыта.
Есть потребность в улучшении ближнего света.
Сообщение Захар » 24 май 2019, 09:57
А вменяемый прайс, это сколько?
Сообщение Rupreht_34 » 24 май 2019, 10:17
Да хз. Я так понимаю, что за килорубль с алишки они светить будут, но одновременно слепить встречных.
Рубля 2-3, наверное...
Сообщение endeneu » 24 май 2019, 10:19
24 май 2019, 08:34
https://www.louis.de/produkte/motorrad- ... ticle_list
Сообщение Rupreht_34 » 24 май 2019, 10:25
Дорого...
Отправлено спустя 5 минут 48 секунд:
Вот такую Серега подкинул. Вроде что-то напоминает "нормальную" стг,
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 6dd0GrFfxo
Сообщение endeneu » 24 май 2019, 10:47
24 май 2019, 10:31
Дорого...
https://www.louis.de/artikel/highsider- ... 3e6feb68e0
VS
24 май 2019, 10:31
Сообщение Rupreht_34 » 24 май 2019, 10:54
Это дороже и ДХО.
Ночью нельзя, я не мудак.
Кетайская тож недешево, но стг больше похожа. И отзыв подробный есть. Единственно, крупновата...
Но, могу ошибаться.
Искать я, в принципе, умею. Мне бы практических отзывов.
Отправлено спустя 3 минуты 57 секунд:
Вот это больше похоже, но 170 ойро. :wall:
https://www.louis.de/artikel/led-nebels ... 0d21c365b2
Сообщение Захар » 24 май 2019, 11:02
https://m.ru.aliexpress.com/item/328195 ... For-Suzuki
Вот такого плана посмотри.
Сообщение Rupreht_34 » 24 май 2019, 11:04
Видел. Интересно. А отзывы есть?
Вот еще "что-то" свежее из Кетая.
https://ru.aliexpress.com/item/2/329746 ... 37a7c9a1-3
Сообщение Захар » 24 май 2019, 11:18
24 май 2019, 11:04
Видел
Я такие на втыкса ставил. Человек вроде доволен. Не прям вах, но светят. Думал себе взять, т. к. света тоже нет. Но так и не нашел куда их поставить.
Сообщение Rupreht_34 » 24 май 2019, 11:21
Угу, спасибо!
Сообщение Захар » 24 май 2019, 12:29
Только смотри, у этого продавца "цвет" это одна фара или две. Соответственно от этого и цена. Китайцы, что с них взять ;)
Сообщение Rupreht_34 » 24 май 2019, 12:45
Я видел. Еще есть продавцы с разной комплектухой. Добавляют кнопку, например.
В целом, история страданий, как я и люблю.
Родная фара, судя по всему, битая. ладно бы, на стекле скол с трещиной, это можно пережить. Да вот светит не туда, а регулировке не поддается, видимо механизму хана. Чтоб добраться до механизма, надо отклеивать стекло. А оно битое...
Так-то, судя по форме пучка, стоковый свет должен быть неплохой...
По факту, есть решения.
1) Покупка новой фары, 10500. Наверное, самый правильный путь. Но дорого.
2) Покупка б/у фары. 8500 с доставкой. Ну такое себе, не очень то и большая разница с новой.
3)Установка линзы. Для этого надо собрать пять желающих и заказать поликарбонатное стекло в питерской конторе, 1600 с носа. Плюс линза, плюс работа (или минус). Ну, может быть...
4) Попытаться привести в порядок свое-родное. Не уверен.
Ну и допсвет.
В целом, можно сочетать методики. Ваш кэп.
Отправлено спустя 22 минуты 53 секунды:
А вот и отчет. Этот Альфред весьма продуктивен.
https://bikepost.ru/blog/75802/Fara-dop ... a.html#cut
Сообщение Ковбой Marlboro » 24 май 2019, 14:25
24 май 2019, 13:08
Чего?! o_O
Сообщение Rupreht_34 » 24 май 2019, 14:31
Чего "чего"?
Не до винтов регулировок, а до механизмов, обеспечивающих регулировку. Они как бы внутре корпуса.
Сообщение Ковбой Marlboro » 24 май 2019, 15:02
24 май 2019, 14:31
Не до винтов регулировок...
Это понятно.
24 май 2019, 14:31
И отражатель из корпуса не извлекается без снятия стекла? Под стеклом прямовидно крепёжные болты?
Скорее всего фару можно снять, сняв стекло и передний пластик или его часть.
Сообщение Rupreht_34 » 24 май 2019, 16:05
Вот теперь я- чего?
Фара в сборе крепится винтами к пластику морды.
Фара состоит из внешнего корпуса, в котором мелкое отверстие под габарит, и несколько большее отверстие под лампу. Все, других отверстий нет. Стекло посажено на герметик и защёлки. И два регулировочных винта под отвёртку. Я так понимаю, что отражатель держится внутри корпуса на механизме регулировок, ну может ещё пару креплений. Но вынуть его его можно, только сняв стекло.
Сообщение Ковбой Marlboro » 24 май 2019, 16:27
24 май 2019, 16:05
Нет.
Отражатель приклеен к пластику, как и стекло. Обычно у фары имеется корпус, в котором жёстко зафиксирована лампа и отражатель со стеклом и регулировка производиться перемещением отражателя со стелом относительно корпуса и лампы.
У тебя же (как и на многих подобных мотоциклах) наоборот лампа через механизм регулировки крепиться к отражателю (а корпуса либо вообще нет, либо он чисто выполняет функцию чехла, защищающего от грязи и пыли). При регулировка перемещается лампочка относительно отражателя.
Сообщение Захар » 24 май 2019, 23:08
Ковбой Marlboro, чой-то ты не то написал. Это в каких же фарах лампа относительно отражателя двигается? o_O
Вот, например, та же Диверсия
Лампа крепится к отражателю и всё это двигается внутри корпуса, к которому приклеено стекло.
Вид с жопы.
