Датчик нейтрали и еже с ним.
- Webpiligrim
Мужики, а датчик, датчик-то чем вы выворачивали? Торцевым ключом?
Я вчера весь извелся: торцевые головки от ключа-трещетки короткие и в контакт датчика упирается(
- Webpiligrim
спасибо.
Ну да, я про него же:-)
кстати, для будущих поколений, кто туда полезет, берите ключик на 14
- Webpiligrim
все это так, спасибо автору, один ма-аааленький пунктик при подготовке упустили - не забудьте наклонить байк на правую сторону, как писал Мирыч, дабы не облить маслом низ двигла. Ничего страшного, но пока оно потом обгорит, а вытереть на чисто там вряд ли получится.BelkaJul писал(а): заменила датчик нейтрали.
Описываю "в картинках" для таких же сомневающихся новичков "а справлюсь ли я?"
1) снимаем с левой стороны малую крышку, что прикрывает переднюю звездочку.
видим проводок и резиновый колпачок - стягиваем, откручиваем датчик.
(на фото красной стрелкой помечено отверстие, откуда был выкручен датчик)
2) вкручиваем новый датчик. При этом не теряем шайбочку
3) одеваем обратно резиновый колпачек
4) прикручиваем крышку обратно на место![]()
а вот для сравнения - старый и новый датчик
в этом случае вариант "снять шайбочку и выкинуть" - не помогает, носик "под ноль" сточен.
Друзья! А кто подскажет номер этого злобного датчика? Заранее благодарен
Спасибо!
- F959972
- Мотоцикл: Honda steed 600
Re: Датчик нейтрали и еже с ним.
Заранее скажу, что благодарен опытным ветеранам сайта, так как благодаря форуму решил проблему с нейтралью, обчитавшись по этой теме на форуме. Так как нет возможности в гараже освежить в памяти прочитанное, то, сняв крышку ведущей звезды, долго искал этот вожделенный датчик, и нашёл только благодаря проводу, идущему к нему, который указан в мануале. В общем, чтобы те, кто столкнётся с проблемой, как у меня, а именно - поиском датчика после снятия крышки ведущей звезды, решил приложить фотографии. Надеюсь, кому-то будут полезны. И, как говорил один из форумчан, чтобы избежать вытекания масла, мотоцикл не должен стоять на подножке на левом боку. Только там говорилось о том, чтобы его положить на правый бок. В моём случае хватило установки мотоцикла на домкрат под маятник. Если он стоит в вертикальном положении, то масло не вытекает.
- OYp3ze6U4Y8-min-min.jpg (123.18 КБ) 5669 просмотров
- IzOF3DAl3yU.jpg (401.36 КБ) 5669 просмотров
- YoyymtYraRI.jpg (344.29 КБ) 5669 просмотров
F959972, а звезда ведущая в медной смазке?
А то резина ржаветь не должна... И цепь бы почистить
А так молодец
А так молодец
- F959972
lohmat, да, медной смазкой намазал, ржу только вот перед этим поленился убрать, но на эмоциях всё вчера делал, спонтанно, так как задолбала эта нейтраль). Просто взял ту смазку, что была в наличии в гараже, кроме литола. Тоже обточил медную шайбу, измерил её штангенциркулем, была 1 мм, стала 04, - 0,5 мм. Думаю, пока хватит, если будет нейтраль снова тупить, то уберу шайбу совсем.
- IMG_2419.JPG (423.06 КБ) 5665 просмотров
