SUZUKI SKYWAVE 650
Re: SUZUKI SKYWAVE 650
Сообщение Maxmud » 01 окт 2019, 11:34
Ааа, понятно.
Отправлено спустя 37 секунд:
А на хрена они мне в SUZUKI SKYWAVE 650???
Сообщение Rupreht_34 » 01 окт 2019, 11:39
Во-первых, это красиво.
Во-вторых, это опять же красиво. Ну и в третьих... это красиво, черт возьми!
Сообщение Maxmud » 01 окт 2019, 11:52
Красота спасёт... Бург?
Сообщение excellere » 01 окт 2019, 11:52
01 окт 2019, 11:34
Подсветку сделать
Сообщение Maxmud » 01 окт 2019, 12:05
Мне на нем света достаточно, идите отсюда, продавцы чудо-лампочек. :ba:
Сообщение Rupreht_34 » 01 окт 2019, 12:07
А под Светку? Или дедушке не надо?))
Сообщение excellere » 01 окт 2019, 12:14
:lol:
Отправлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Лампа горела, но Света не давала. Странно, подумал Штирлиц и выключил лампу. Света дала.
Сообщение Maxmud » 01 окт 2019, 12:17
excellere, Rupreht_34, я правильно понимаю, что вы оба про одну и ту же Светку вспоминаете?
А жены ты ваши в курсе?
01 окт 2019, 12:07
А под Светку?
Дедушка, хоть, еще не "под себя" - и то хорошо...
Сообщение Rupreht_34 » 01 окт 2019, 12:20
01 окт 2019, 12:18
Да все Светки одинаковые. :rofl:
Сообщение Maxmud » 01 окт 2019, 12:27
Rupreht_34, а ты, видно, специалист, "главный по Светкам" :lol:
Сообщение Rupreht_34 » 01 окт 2019, 12:30
Не, мне взрослые пацаны рассказывали.
Аянитакой. :pleasantry:
Сообщение Mad Mike » 01 окт 2019, 13:11
01 окт 2019, 12:20
Но не все Светки одинаково полезны ;)
Сообщение Rupreht_34 » 01 окт 2019, 13:13
Это дааа...
Отправлено спустя 18 секунд:
Впрочем, мы увлеклись.
Сообщение Maxmud » 01 окт 2019, 13:20
01 окт 2019, 12:30
Это Серега, чтоль взрослый?
Сообщение Maxmud » 03 окт 2019, 08:32
Эта сука умирать не собирается (светодиодная лампа). Теперь так и придется до конца сезона терпеть ее сумасшествие - чтоб ее поменять, надо снять ветровик, весь обтекатель, кожух руля, все крышки морды, вытащить приборку, развинтить пару десятков саморезов, не потерять шафты кнопок, еще пять саморезов открутить, чтобы вытащить плату. И все - для замены одной маааахонькой индикаторной лампы. Бляяя, потом назад..
Раздражает своим бешеным миганием, потому, что когда не смотрю на приборку прямо, а боковым зрением, кажется, будто поворотник забыл выключить.
Сообщение Rupreht_34 » 03 окт 2019, 10:45
Пластырем заклей.
Сообщение Maxmud » 03 окт 2019, 11:01
черной изолентой! Но, тогда я не увижу, что еду... Drive не будет ;)
Сообщение Rupreht_34 » 03 окт 2019, 11:04
03 окт 2019, 11:01
Drive не будет
Действительно. :rofl:
Сообщение Maxmud » 09 окт 2019, 22:02
Итак, залить тормозуху и прокачать задний контур - и можно снова сезон приоткрыть ( тем более, к выходным обещают до + 13)
Экстрактор не без труда, но спас суппорт. Кстати, металл у шпильки очень мягкий, или новое хорошее сверло просто? Поддался сверлу, как твёрдый пластик.
Длинный болт под внутренний шестигранник идеально помог обойтись без мегазипа и токаря. Наружный диаметр головки и оказавшаяся плашка М10х1 создали резьбу. Короче, восстановление прошло почти к заводскому состоянию. Почти все собрал на медную смазку.
ПыСы А шпилька сама была искривлена немного, видимо, поэтому легко не пошла.
Отправлено спустя 7 минут 10 секунд:
10 авг 2018, 11:24
Вчера закупился впрок расходниками на оба коня в интернет магазине.
Привезли. И оказалось, что задние тормозные колодки от Бургмана по форме один в один совпадают с передними Стида (те, что с двумя ушками). Только на сузуковских на тыльной стороне по одному шпиньку есть.
Вон, оно как, Палыч! Маразматик старый, сам забыл. Думал, задние от SYM. Ну, в общем стёрлись до металла за 5600 км на Бурге. По городу я на нем очень много задний тормоз использую
Сообщение Maxmud » 31 окт 2019, 16:49
На Вулкане можно отпустить руль на любой скорости, практически от нуля. И аппарат поедет прямо или в сторону наклона тела.
На Бурке этого сделать практически не возможно - на совсем низкой скорости его сразу начинает тянуть влево, на скорости 60-70 начинается расколбас руля. Свыше - чуть проехать с отпущенным рулем можно, но очень не стабильно, стрёмно.
Понятно, что рейки, размеры дисков и профиль резины разный у Вулкана и Бурки. В принципе, геометрия большого мопеда схожа с нейкидами или спортами, а на них без рук едут.
На родном форуме толком никто не знает почему такое случается с Буркой. Именно случается, потому что кто-то удивлен такому и свободно катает, отпустив руль. Кто-то писал, что помогает затяжка подшипника рулевой колонки, но не всегда.
Зимой залезу, посмотрю, что и как можно сделать с подтяжкой. Подшипники переднего колеса проверял. Еще, конечно, теоретически могут влиять сайлент-блоки мотор-задний маятник. Но обычно при их раздолбанности при езде начинаются вихляния хвостом у мопеда. Я такого не замечал. Ну, еще есть подозрения на зубопильный износ мишлена пилот роуд. ХЗ.
Может, у кого из вас было что-то подобное, куда еще глянуть?
Не то, чтобы прям ездить треба "без рук" и всё, а просто хочется иметь запас безопасности в любой ситуации.
Сообщение ShaitanArba » 31 окт 2019, 20:37
Maxmud, колёса чини и балансируй как следует. Мапет в слэппер просто так уйти не попытается, а дороги у нас способнв оквадратить всё.
З.Ы. На спортах без рук не едут. Как раз по причине малого трейла и плохой самобалансировки. Этим же вызваны байки про спорты-убийцы: при плохой координации разгоузка морды с доворотом и неконтролируемой последующей загрузкой легко уводит систему в резонанс.
Сообщение Ковбой Marlboro » 31 окт 2019, 21:21
31 окт 2019, 16:49
Потому как вариантов много ещё и других.
А самый нюанс, что сзади колесо весит на редукторе. И что там в нем тоже влияет.
Сообщение Maxmud » 31 окт 2019, 23:26
31 окт 2019, 20:41
Правда?
https://youtu.be/WyofRvpn8WU
Отправлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Можно было бы списать на особенности ЦТ женского тела, или что zx6r не настоящий "спорт", но много раз видел, как мотогонщики финишируют, проезжая несколько десятков метров, триумфально подняв обе руки
Отправлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Ковбой Marlboro писал(а):
31 окт 2019, 21:21
Отправлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Ковбой Marlboro, у меня явно чувствуется, что что-то "складывается" влево спереди. Вилка как бы сама заваливается, стоит только обе руки отпустить
Сообщение ShaitanArba » 31 окт 2019, 23:56
31 окт 2019, 23:32
Правда
Правда. Есть много способов заовощиться - это один из глупых. Лечится демпфером. Но в основном мозгами.
Сообщение Maxmud » 01 ноя 2019, 00:06
ShaitanArba, опять даже не вник о чем и для чего.
Проехали. Спасиб.
