О чем и речь.
Похоже, здесь решает величина перфекцехуизма.
В общем, сниму и посчитаю.
Печально, что вчера боковую крышку снять не смог. Перетянуты болты, либо на локтайт посажены. Под крестовую отвертку...
8
Либо пружинный, либо гидравлика. Фигово. Надо мануал курить.
Пружинный. Зубчики и всетакое.
Нет в мануале допуска. Забавно. На все (практически) есть, а на натяжитель нет.
Отправлено спустя 2 минуты 58 секунд:
- excellere
Ну про ударную отвёртку я тебе уже ответил. Если что, то завтра буду в гараже, планирую переобуться зачем-то.
- Maxmud
Rupreht_34, а нет мануале какой-либо таблицы типа service limits ?
- excellere
Да можно и сегодня, если надо. Я всё равно пьянствовать не буду.
Не надо, открутили. Локтайт, блеать.
- Maxmud
https://m.vk.com/page-738158_49173450
Насколько я понял, пока натяжитель щёлкает он натягивает. А уж до последнего зуба ездить или нет - решать владельцу
Лишь бы болгарка на глаза не попалась.....
Я пришел к такому же выводу.
Пока и без болгарки весело.
Да ладно тебе. Из диверсии должен офигительный кафешник получиться.
- Maxmud
Здравый смысл.
Вообще, Имаха как-то слишком вольно (после Хондо) трактует допуски и обслуживание. Конечно, воздушник, зазоры больше и всетакоевот. Но непривычно.
Пы.Сы. Впускной клапан первого цилиндра под замену. Снимать голову, менять прокладки.
Вчера снял натяжитель. Ну, щелчков семь-восемь еще есть. Это миллиметров пять по штоку. Перфекцехуизм сказал - походит.
- ShaitanArba
- Мотоцикл: KTM 390 Duke '13
Rupreht_34, да ладно, не переживай. Потом ещё пару пятаков на шток подваришь - ещё двадцаточку пройдёт.
А если под пятак натяжителя подложить пару монет, то ещё столько походит.
Отправлено спустя 32 секунды:
ShaitanArba, у дураков мысли сходятся?
Отправлено спустя 33 секунды:
Как выяснил?
- ShaitanArba
Ковбой Marlboro, я уже что-то говорил про дураков и мысли. Ну а ты где в подобный колхоз вступил? Мне на зефире такое попалось.
А- визуально. Через впускной колодец.
Б- замер клапанного зазора. Он большой, очень.
В общем, ожидаемо.
- Maxmud
А потом можно еще и цепь переклепать, удалив нужное количество звеньев.... болгарка пригодится.
Отправлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Поясни, плиз. Что это значит? Клапан обломило, загнуло? (я серьезно, понять)
Ковбой Marlboro, Я что-то на своей волне сегодня.
Уточняю. Клапан под замену, потому что тарелка клапана кривая. Что наблюдается визуально. Соответственно, клапан в седло не садится, оттого зазор.
Эй, колхознички, а что придумать, чтоб прокладку под блок цилиндров не менять? Белым силиконом?
- ShaitanArba
Rupreht_34, не снимать голову.
ShaitanArba, а клапан я как выну? Через выпуск?
- Maxmud
ох-хо-хо... Главное, чтобы втулка клапана не пострадала... Тогда совсем другой ремонт и деньги.
Отправлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Хотя, стартером вряд ли. Вспышек же не было, когда компрессию мерил... Саша, Саша. Так из строителей в мотористы переквалифицируешься
Будем посмотреть...
На пенсии буду Стиды вечнозеленые чинить...
- Maxmud
в свете новых постановлений о пенсионном сроке, стиды будут уже на помойках вечнорыжими догнивать. Чё их чинить-то пятидесятилетних?
