Сообщение Rupreht_34 » 30 окт 2019, 10:44
На обе головы?
Пы.Сы. Ну так что имеем сказать моей лени? Блок скидывать? :morning1:
Сообщение Ковбой Marlboro » 30 окт 2019, 11:46
30 окт 2019, 10:44
На обе головы?
Не помню почем брал, но набор был на обе головы. Они зеркальны.
Сообщение Rupreht_34 » 30 окт 2019, 11:51
Ковбой Marlboro, ну ты ж опытный ковбой. Ну ответь на мой вопрос, пжалста.
Можно ли таки не менять прокладку под блок?
Сообщение Maxmud » 30 окт 2019, 11:55
Rupreht_34, вырежь ты их из пакета молока, али паронита...
Сообщение lohmat » 30 окт 2019, 12:02
30 окт 2019, 11:51
Если снимаешь, меняй прокладку... А то потом еще раз снимать придется, народная мудрость! )))
Сообщение Rupreht_34 » 30 окт 2019, 12:06
30 окт 2019, 12:02
Да не хочу я ее снимать. Блин.
Блок и голова к картеру одними шпильками/гайками притянуты. Голову снял, прокладку выкинул. Но блок ведь тож получается откручен. Прокладка прослаблена. По мануалу она одноразовая. Как и все кольца, прокладочки и дохрена всего. Получается, что блок снимать только для замены прокладки. Что несложно. Поршни впихивать сложно. Напрягает.
Ладно, проехали. Буду ебстись с поршнями. Зима длинная.
Сообщение Ковбой Marlboro » 30 окт 2019, 12:38
30 окт 2019, 12:06
Да и срать. У меня тоже головы через цилиндры к картеру притянуты.
Там прокладка чисто масленная. Ну если охота, то можно чуть приподнять блок, чтобы убедиться, что она целая. А я лично забил. У меня там кажется и прокладки никакой нет.
Просто если поршни доставать, то похорошему и кольца менять.
30 окт 2019, 11:51
У тебя там масло течет? Она порвалась?
Нет. - НАСРАТ!
Сообщение Maxmud » 30 окт 2019, 12:39
30 окт 2019, 12:02
Это правильно. Но если он блок не будет сдергивать, есть достаточно большая вероятность, что прокладка останется прикипевшей обоими плоскостями. И повторное прижатие пройдет без последствий.
Только вот работать надо аккуратно, чтобы прихватившиеся поверхности не шевелить
Отправлено спустя 2 минуты 44 секунды:
Давления нет, антифриза нет. Масло - разбрызгивается просто? Или там каналы масляные? Так если не драть прокладку ничего не будет.
Сообщение Rupreht_34 » 30 окт 2019, 12:42
Вот именно про это и спрашивал.
А вы -молоко, паронит... Я молоко из банки трехлитровой пью.
Что, рыскнуть, значит? Любопытно...
Сообщение Maxmud » 30 окт 2019, 12:44
30 окт 2019, 12:42
Ни в коем разе!!! Только колка и кольца, кольца поменяй. Ну размеры цилиндров проверь
Сообщение Rupreht_34 » 30 окт 2019, 12:44
30 окт 2019, 12:41
Маслоканалы точно есть, распредвалы мазать-то надо.
Там помимо прокладки еще и кольца резиновые вокруг цилиндров. Зачем - хз.
Сообщение Maxmud » 30 окт 2019, 12:45
30 окт 2019, 12:44
Зачем - хз.
Под будущее водяное охлаждение :rofl:
Отправлено спустя 16 секунд:
сорри, жидкостное
Сообщение Ковбой Marlboro » 30 окт 2019, 12:46
30 окт 2019, 12:41
Если колено после снятия головы не крутить то такая вероятность есть.
Сообщение Maxmud » 30 окт 2019, 12:49
Ковбой Marlboro писал(а):
30 окт 2019, 12:46
Не обламывайте, я уже почти поп-корн купил..
Сообщение Rupreht_34 » 30 окт 2019, 13:53
Покупай, все только начинается.
Сообщение Maxmud » 30 окт 2019, 14:10
Без участия болгарки - не тот сюжет... Только прототипы руля из пластиковых труб две серии держали у экрана в напряжении.
Сиквелы обычно проигрывают основному произведению.
Сообщение ShaitanArba » 30 окт 2019, 14:17
30 окт 2019, 14:10
Сиквелы
это спин-офф
Сообщение Maxmud » 30 окт 2019, 14:24
30 окт 2019, 14:17
это спин-офф
Режиссер именитый, уважаемый. Актерский состав тож на высоте. Даже роль второго плана у молодого, но уже "заслуженного", л - король эпизода из липецкого театра.... буду смотреть!
Сообщение ShaitanArba » 30 окт 2019, 14:30
Rupreht_34, там ещё такая тема, что карбы неэффективны в современной мете.
Кстати, чугуниевые воздушно-масляные моторы обычно неплохо турбируются. Жаль, что ты на это не пойдёшь из-за слабой ходовой.
Сообщение Rupreht_34 » 30 окт 2019, 14:31
Да, именно из-за слабой подвески! :morning1:
Сообщение Maxmud » 30 окт 2019, 14:46
30 окт 2019, 14:30
неплохо турбируются
у меня мотор-турбина есть от аккумуляторного пылесоса есть. Хочешь четыре штуки передам с фирменным 001И
переправлю? На 14 вольтах будет как раз... Можно даже ШИМ-регуляторы с алиэкспресса вставить - регулируемая тяга - это не у всех.
Сообщение lohmat » 30 окт 2019, 17:22
30 окт 2019, 12:38
Вот тут плюсану! Если уж снимать, то и менять, или не снимать :)
Сообщение Demon » 30 окт 2019, 22:34
Жара }:)
Slay
Сообщение Slay » 31 окт 2019, 05:34
Не лезь пока к поршням, а то скучно будет. А так - скинул башку - поставил башку, скинул башку - сдернул поршня, собрал....И глядишь и зима .....началась следующая))))
CZ 350 typ. 472.6 1989
Сообщение pride » 31 окт 2019, 10:04
30 окт 2019, 12:38
ага и по цугундерам флексхоном пройтись
