Не надо мне такого счастья. У него двигатель в раме. А у меня двигатель = рама.
У меня свой план:
1. Проверка проводки на датчик холла, ремень генератора. Крышку уже скинул, ремень живой, но думаю заменю - цена вопроса 300 рублей. Гену и шкив ещё не снял, до датчика не добрался. На очереди.
2. Скинул стартёр, утащил домой. Осмотреть щётки, проверить магниты на статоре. Слабое место, магниты иногда отваливаются. Возможно промажу поксиполом для большей лучшести. Почищен, смазан, на поксипол забил.
3. Скинуть бак на замену фильтра. Быстросъемы?
4. Сделать обманку АБС.
5. Прокачка тормозов, замена жиж уже позже, ближе к сезону.
6. Проверка люфтов, преднатяга подшипников маятника. Но для этого надо на центральную подножку ставить. Я ещё не научился.
7. Регулировка клапанов, синхронизация.
8. Проверить шаровую/пыльник
9. Подварить крепления кофров. Замок кофра.
10. Аккумулятор. Пока поюзать старый.
11. Плохо возвращается ручка газа на малом открытии.
12. Сальник распредвала
13. Заменить резинки для вещей в кофрах. Язычок замка левого кофра
14. Помыть фару и остальную светотехнику
15. Установить зарядку USB
