трос газа
Разбирается правый пульт, из него достается трос, потом снимается не большая треугольная крышка слева под бензобаком, и трос снимается с катушки. По идее там два троса, один сам трос газа и второй возвратный.
Blut, Blut Räuber saufen Blut
Raub und Mord und Überfall sind gut
hoch vom Galgen klingt es
Raub und Mord und Überfall sind gut!
- brother_ilia
- Site Admin
Все зависит от тросов. Со старыми всегда почему-то мудохался до умопомрачения. Ну а вообще, самый простой способ - это начать с тех концов, что на карбах: ослабляешь регулировочную и фиксирующую гайки на основном тросе и вынимаешь его из держателя, после этого длина увеличится, и ты легко вынешь бобышку. Дальше уже спокойно вытягиваешь возвратный трос.
- ansandrej
Возвратный трос нужен для того, чтобы можно было вернуть дроссельные заслонки в закрытое положение силой, если, вдруг не хватит усилия пружины или она лопнет, или попадет что нибудь в механизм. Чтобы движок вразнос не пошел.
8(919)O6З-88-два-два
http://www.dom-konakovo.ru
Как-то заклинило возвратный трос на спуске с горыansandrej писал(а):Возвратный трос нужен для того, чтобы можно было вернуть дроссельные заслонки в закрытое положение силой, если, вдруг не хватит усилия пружины или она лопнет, или попадет что нибудь в механизм. Чтобы движок вразнос не пошел.
надо было оттормаживаться и поварачивать направо.
А тут такой подхват пошел!!!
Заклинило возврат.
пришлось выжимать сцепление дабы "отсоеднить" двигло и оттрмозиться.
Движок орал как резанный!
Ощущений масса!
ребят а у меня следущего плана проблемка =) поставил руль пошире =) и теперь когда максимально вправо руль поворачиваю тросс поднатягиваеться , не то чтоб смертельно но как то страшновато . Поэтому возник вопрос : как удленнить троссики , есть ли варианты прикупить подлиннее или надо что то шаманить ??? подскажите пожалуйста =) буду презнателен =)
- Andryha
- Мотоцикл: Honda VRX400, ИЖ-49, МВ-750М
ставил не оригинал, трос который поднимает заслонку вышел аж на 5 см длинее маркировка NV400, а трос обратки CB400, оказался на теже 5 см короче, наверное я думаю есть необходимость в мотосалон прийти с тросами и подобрать, не реклама в мистере там их полно
Эксплуатируем: Yamaha XVS1300, Honda VRX400, МВ-750М, ИЖ-49, РМЗ-124
