Лучше объясни, для чего это вообще нужно? Я про рассверливание отверстия.
Теперь совсем запутал
Сложно сказать... Во всех описаниях работы такого карба пишут, что отверстие да, влияет, но как инфы нет )))
Я склонен думать, что двигать Стида сам по себе особо быстрее раскручиваться не может, т.ч. сверление этого отверстия скорее к чиханию движка и затупам приведет.
однако в джэтките на vt600 идет сверло для увеличения ентой самой дырдочки в стакане
pride, ну там же в комплексе всё, жиклёр, доработка впуска, а если только отверстие сверлить - шляпа будет )))
Да и потом, кто-нибудь пробовал при установке джет-кита его не сверлить? есть ли разница?
вот это меня и побудило к рассверливанию, ну и в добавок ставил жиклёр хх на 40 и главный на 115 а игла стандартная (заглушку с карба убирал). На верхах однозначно стало крутиться лучше, но на низких стало дико заливать.
Перечитывал тему, наткнулся на
>Карбюратор 600-ки отличается от чесотки отсутствием заглушки в корпусе воздушного фильтра
У меня 600-ка, заглушка перекрывающее один воздуховод в корпусе фильтра есть. Ее стоит снять?
Нет, не так.
В стоке, со стоковыми жиклерами, стоковым фильтром и стоковым выпуском, на 600-ке заглушки нет.
Ответить на вопрос, надо снять или нет, можно, только определив, что стоит на моте. Потому что моты все старые, часто собранные из разных б/у деталей.
Так - правильно.
Отправлено спустя 5 минут 57 секунд:
Ну и никто не отменял правило - работает, не мешай.
Так - правильно.
ээээ что. простите?Rupreht_34 писал(а): ↑03 сен 2021, 11:42В стоке, со стоковыми жиклерами, стоковым фильтром и стоковым выпуском, на 600-ке заглушки нет.
на стоковой шесотке есть заглушка ноздри в аирбоксе.
Отправлено спустя 48 секунд:
когда я покупал новый аирбокс, ее там не было, это да
- Захар
- Мотоцикл: BMW R1100RT
На 600-ом Стиде тоже есть заглушка. На Шадике вроде нет её, т.к. он не задушен (но тут могу ошибаться).
про это я вкурсе. У меня 600-ка, заглушка есть. Жиклёры стоят 38 и 95. Ставил 40 и 115, и ещё рассверлил отверстие в поршне мембраны. На малых оборотах стало сильно заливать, вернул все как было. Стало лучше, но все равно немного богатая смесь. Сейчас хочу поставить гтж на 115 и убрать заглушку.
Здравствуйте. Парни подскажите, помыл карбы, в них не кто не лазил с 2018 года сто процентов так как мот стоял ждал меня приехав с Японии, до 18 года хз когда туда кто лазил. Поменял мембраны, старые пртрескались, промыл говна порядочно было. Поплавок 7мм стоит. Регулировочные болты не трогал пока, хочу отсинхронить прибор есть, синхронил у себя на БМВ 1150РТ и на Сузуки РФ 400 но там были штуцера. Подскажите нашёл на озоне, они подойдут? за
Отправлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Не мог фото добавить, размер d2xD4xM5xL16
Отправлено спустя 2 минуты 1 секунду:
https://ozon.ru/t/7p4Laad вот ссылка на него.
ЕМНИТ М5 там резьба, должный подойти
Привет
Возник вопрос, каким отверстием ставится на выход и вход с карба
- IMG_20240606_180147.jpg (47.68 КБ) 7377 просмотров
- Захар
Seryga038, Резьба да, М5. А вот какой шаг - не помню. У того, который выше по ссылке - шаг 0.8. Осталось винт на карбе померить, но увы, Стида нет.
Я тоже из какой-то трубки нарезал стандартной плашкой
- Захар
Rupreht_34, чему ви так удивлены?
Наверное, привидение увидел...
Наверное неправильно написал и выразил свои мысли
Имеем отдельно стаканы и мембраны, все новое без износа.
Старых нет. В сборе тоже нет.
Вопрос.
В какую сторону ставить отверстие.
На моём скрине оно отмечено зелёной стрелкой.
На сторону выхода в двигатель или на сторону входа на воздушный фильтр.
То что все отверстия находятся на одной оси и идут как и поток это логично, по сути их там два но одно в центре и для иглы.
Но второе( зелёная стрелка)может оказаться и за иглой, после главного жиклёра и до него.
Условно я закину мембрану на карб чтоб узнать как примерно повернуть, но там два варианта в отношении отверстия в стакане.
Фото взята с АлиЭкспресс, а там как известно может быть что угодно нарисовано и вообще не показатель.
В мануале об этом нет ни слова, в схемах каталожных, тоже не обозначено.
