Ремень вместо цепи на Стид
Предлагаем свои услуги по обслуживанию мотоциклов, изготовлению запчастей, тюнинга, аксессуаров и т.п. Также обсуждаем сторонние конторы, предоставляющие подобные услуги.
Сообщение pride » 10 июл 2010, 15:37
А сколько стоит сварить новый маятник?
Мотоцикл: -
Сообщение kovrovetz » 10 июл 2010, 16:31
ролик всяко приделать дешевше...да и натяг с ним плавнее меняться будет при работе подвески собссна для чего его и внедряют вроде...
VIK72
Сообщение VIK72 » 11 июл 2010, 01:45
пункт 3 ! - это лучший вариант пусть и дороговато 8)
пункт 5 стоит рассмотреть
ИМХО
ОлегSteed
Сообщение ОлегSteed » 11 июл 2010, 10:32
pride сварить новый маятник не так дорого как геморрно ,для этого надо распилить свой т.к.основные несущие элементы в нём литые.остаётся что ? заменить 4 трубы чтоб сделать их на 3 см длиннее? кардинально я не хочу чтото менять я не кастомайзер (в юнности наигрался)главная цель уйти от бесконечной надоедливой смазки и сделать привод тише, и потом для сварки маятника нужен свой стапель
chechen
Сообщение chechen » 11 июл 2010, 11:33
Слухай, а посему у шкивов нет окантовки? Млейший перекос оси заднего колеса - и ремень зае... слетать. Или я чото не допонимаю?
Сообщение pride » 11 июл 2010, 11:50
chechen писал(а):Слухай, а посему у шкивов нет окантовки? Млейший перекос оси заднего колеса - и ремень зае... слетать. Или я чото не допонимаю?
+1
Я просто боюсь безвозвратно испортить маятник.
Я бы подстраховался и заказал б/у маятник за 50уе с е-бая или инджапана
Мотоцикл: -
Сообщение kovrovetz » 11 июл 2010, 11:50
борта будут на конечном изделии-поднимался вопрос уже:)
ansandrej
Сообщение ansandrej » 11 июл 2010, 13:59
Может проще создать новый ведомый шкив? А ремень покороче не найти?
8(919)O6З-88-два-два
http://www.dom-konakovo.ru
chechen
Сообщение chechen » 11 июл 2010, 14:20
крутящий момент конечно увеличится, а вот максималка (и так не большая) упадёт. Стид слишком слабенький, чтобы можно было поиграться с "Числом Передастов" :lol:
Константин
Сообщение Константин » 11 июл 2010, 16:17
ОлегSteed
Как по мне-так разрезать сзади паз для оси и доварить "салазки", сделанные, минимум из листа 10 мм.
Старина
ansandrej
Сообщение ansandrej » 11 июл 2010, 21:18
Константин писал(а):ОлегSteed
+1, как вариант...
Мотоцикл: -
Сообщение kovrovetz » 11 июл 2010, 22:02
Роо-оолик! Роо-оолик!.. :lol:
VIK72
Сообщение VIK72 » 11 июл 2010, 22:26
kovrovetz писал(а):Роо-оолик! Роо-оолик!.. :lol:
+1 !!! а лучше все же новые с исправлениями
Мотоцикл: -
Сообщение kovrovetz » 11 июл 2010, 22:30
Блин...ссылку потерял. Туда, на мегатруЪчоппыры, либо звёздочку маленькую, в случае цепи, лепят, либо колесо от скейта-если ремень, на планке подпружиненной. Контора одна только этой мулькой и занимается, вот называется как-не помню. И работы на 5 копеек без лишнего пиления.
Мотоцикл: -
Сообщение kovrovetz » 11 июл 2010, 22:36
А где прилив мешает или метал рамы... там даже ОСС врезку делали, с заглублением :)
Сообщение goba79 » 12 июл 2010, 02:54
а я с ковровцем)) Ролик туда нужно впихнуть и не гемороится... с помощью ролика можно задать нужное натяжение за меньшие деньги)
пришел, увидел, наследил)))
chechen
Сообщение chechen » 12 июл 2010, 11:17
только ролик должен быть не подпружиненый, а жёстко закреплённый, иначе, если ролик будет сверху, при разгоне его может "Подвинуть" и ремень проскочит. А если снизу, то тоже самое может произойти при тормозе двигателем.
ОлегSteed
Сообщение ОлегSteed » 12 июл 2010, 11:34
На самом деле ролик один не спасёт его работа будет лишь при ходе маятника pride пока не режится нижняя труба геометрия маятника не меняется верхняя только передаёт усилие на амортизатор Константин из 10ки многовато полумесяц как и хвостовик маятника из 8ки а приливы для натяжения оси просто наплавить Эх неохота снимать расширительный бачок чтобы полностью достать маятник но в этом случае (у меня будет база длинее :lol: :lol: :lol:)
ОлегSteed
Сообщение ОлегSteed » 12 июл 2010, 13:57
Только что выплыл во двор снял шайбы в которые регулировочные болты упираются и сместил ось максимально назад вроде должно натянуться но приболел я (позавчера утопили с другом две машины )в общем не до коня мне нынче
VIK72
Сообщение VIK72 » 13 июл 2010, 00:47
Олега, не хворай! на тебя вся страна смотрит, лучше выпей что нибудь "согревающего" грамм так двести, а то и триста и все пройдет, :lol: :lol: :lol:
ОлегSteed
Сообщение ОлегSteed » 16 июл 2010, 11:54
Итак вторая часть Марлезонского балета Изображение снял сегодня маятник повезу на доварку и фрезеровку в мастерскую что шкивы делала
Мотоцикл: -
Сообщение kovrovetz » 06 авг 2010, 01:21
Олега, жаждем продолжения:)
ОлегSteed
Сообщение ОлегSteed » 09 авг 2010, 10:24
Забрал из мастерской маятник в вот таком виде Изображение
придал ему более приятную для глаз форму и отдал на покраску
так получилось что при необходимости можно ещё расфрезеровать не доваривая
в общем после покраски смотрится вродь ничего
Собрал и на сегодня девайс выглядит так и главное натяжения хватает
Изображениесейчас пойду снимать шкивы везти делать кромки
Мотоцикл: -
Сообщение kovrovetz » 09 авг 2010, 16:09
Ых! Красота. Сколь по деньгам выходит? Не подбивал еще?
ОлегSteed
Сообщение ОлегSteed » 09 авг 2010, 23:50
давай подобьём примерно 1 ремень 65 уе усиленный будет120-130уе 2 болванка дюралевая 30-35уе 3 проточка сверление нарезка большого шкива 55-60уе малый шкив прим 35-40 уе 4 завтра за кромки на малом шкиве и облегчение большого отдам 5-7 уе работа по маятнику 30-35 уе не считаю т.к.исправлял свой же косяк которых в дальнейшем не предвидится маятник красил друг за спасибо Осталось выточить из нержи две шайбы и привинтить на большой шкив . Итого вариант с усиленным ремнём обойдётся нашему брату в 280-300 вечно зелёных вроде немного . Как думаете ???
Вернуться в «Мотосервис»
