Прокладки под голову и клапанную крышку
- Primus
- Мотоцикл: FLHTCUSE2
Господа, интересуют прокладки под голову и клапанную крышку (задний котел) на 400-ку. Никто не подскажет где можно заказать? Я не уверен, что от 600-ки подойдут.
The Power of a Dreams
- Primus
Симптомы как и на авто. Пока едешь - все ништяк. Стоит встать на светофоре (ну или просто дать на холостых поработать) на минутку или в пробке постоять, при трогании начинает валить дым воняющий горелым маслицем (или одеколоном, если свежий мотюль). Причем, это все только при хорошо прогретом моторе, когда масло становится более жидким. После трогания дымит еще метров 50 - 100 и проходит.
Масло подъедает, но не сильно. Хотя напрягает с непривычки:)
По поводу замены - не знаю пока, надо ли скидывать бошку.
Двиг скидывать - 100%, инаяче не подлезешь.
