Как закрепить сиденье?
Сиденье в родных креплениях болтается во все стороны и протерает краску на крыле и само себя. Вот вопрос как решить эту проблему. Заднее крепление я чуть подогнул, переднее не знаю как....
в скобе сидень нормально держится винтами, но ее жесткости явно не достаточно чтоб держать все сиденье. он там вобще для того только чтобы сидень не слетало с креплений, а крепится сиденье язычками
У меня была обратная проблема, если закрепить правильно заднее (сидение крючками за уши), то невозможно становилось болты вкрутить. Не совпадали отверстия. Закрутить можно было только не зацепляя крючки за проушины, на задняя сидушка начинала болтаться. Решил проблему так: Передняя сидушка и задняя соеденены пластиной, которая прикручиваеться к раме. Сидушки прикручиваються к пластине через резиновые подушки. Я открутил заднюю сидушку от пластины и прикрутил со смещением в подушках, чтобы увеличить растояние между передней и задними сидушками. В твоем случае надо попробовать прикрутить наоборот, чтобы сократить это растояние.
- Primus
- Мотоцикл: Honda VT750C4 Shadow Aero
Я у себя думаю уплотнить место контакта и наклеить резины кусок на язычок. Возмжно он отогнулся со временем.Sarge писал(а):Вот такая же беда.. нос именно и болтаетсяPrimus писал(а):У меня, кстати "нос" сиденья болтается как хочет. Хотя язычок на месте:(
на второй седушке (для города, Easyriders) все норм, но там язычок и корпус седенья металлические.
The Power of a Dreams
и у меня также. болтается и всё!Sarge писал(а):Вот такая же беда.. нос именно и болтаетсяPrimus писал(а):У меня, кстати "нос" сиденья болтается как хочет. Хотя язычок на месте:(
Что останется после тебя, кучка дерьма или добрая память, зависит только от тебя!
м-да... :? а мы тут мосги ипём!? :oops:goba79 писал(а):приклеил на язычек сидения кусок пластика, ситуация значительно улучшилась)
кстати, серёга. у меня тоже не много протёрлось седло(новое) с передней части об пластмаску. на место, где тёрло, наклеил на пластмаску двухсторонний скотч. и усё!
зы. /goba79/ а фото сможешь выложить. интересно как именно... мы себе замастырим так же.
