Крепление клемм на аккумуляторе.
HondaElectraGlide
Мотоцикл: FLHTCUI 01.88.1450
Сообщение HondaElectraGlide » 04 сен 2010, 13:28
У меня внутри корпуса для клемм лежат квадратики с резьбой, которые сцуко имеют свойство вываливаться при вставке аккума внутрь и соответственно его вытаскивания наружу. А еще массу иногда не просто прикрутить, шайтан внутри вертится, с плюсом проще - он под рукой.
Внимание вопрос: есть ли какие варианты или все аккумуляторы такие дебильные ? :lol:
Sarge
Re: Крепление клемм на аккумуляторе.
Сообщение Sarge » 04 сен 2010, 13:33
HondaElectraGlide писал(а):Внимание вопрос: есть ли какие варианты или все аккумуляторы такие дебильные ? :lol:
Это не аккумулятор, а мотоцикл. У нормальных сиденье снял, и вот они клеммы сверху... крути как хочешь...
HondaElectraGlide
Сообщение HondaElectraGlide » 04 сен 2010, 13:34
:lol:
острый ответ ))))))) меня мотоцикл устраивает, а аккум нет :D
спасибо поржал. :lol:
Geroin_Ivanyh
Комендант Стидополяны
Сообщение Geroin_Ivanyh » 04 сен 2010, 13:42
HondaElectraGlide писал(а):У меня внутри корпуса для клемм лежат квадратики с резьбой, которые сцуко имеют свойство вываливаться при вставке аккума внутрь и соответственно его вытаскивания наружу. А еще массу иногда не просто прикрутить, шайтан внутри вертится, с плюсом проще - он под рукой.
сделай как я сделал:раз помучился и все)))
к клеммам брось провод,на одном конце которого гнездо от автоприкуривателя и спрячь его под боковую крышку(или в кофр как у меня)и заряжать удобно и гемора нет.
Сообщение pride » 04 сен 2010, 13:45
Geroin_Ivanyh дельная мысль! И прикуривать аккум удобнее будет.
HondaElectraGlide
Сообщение HondaElectraGlide » 04 сен 2010, 13:50
у меня проводов стало больше, а места меньше... с радостью бы, но и так внатяг везде уже... прикуриватель уже есть, но далеко.
Мирыч
Сообщение Мирыч » 04 сен 2010, 14:52
Подложи пож квадратные гайки небольшие куски бумаги, сложенные в несколько раз.
Гайки выпадать не будут, и закручивать легче.
PS.: я правильно суть темы понял?
Росавтодор - гори в аду!
HondaElectraGlide
Сообщение HondaElectraGlide » 04 сен 2010, 14:55
понял правильно... :D
Bramo
Мотоцикл: Steed 600
Сообщение Bramo » 04 сен 2010, 19:34
Еще один проверенный временем способ: - отрезок термоусадки либо хлорвиниловой трубочки под гайку!
Jedem das seine...
Сообщение Mad Mike » 04 сен 2010, 20:31
Я налеплял кусочек пластилина на квадратную гайку. Вставил, аккуратно наживил- и вперед, крутить.
Raritet
Сообщение Raritet » 04 сен 2010, 22:43
- а у меня и так не вываливаются :D
Мотоцикл: -
Сообщение kovrovetz » 05 сен 2010, 01:46
Вот такой вариант бы ещё предложил ...но боюсь проблемма аккум вытащить будет...по крайней мере у меня он с винтом закрученным уже не лезИзображение
Эт на Луисе адаптер для накидных клемм барыжат, под некоторые Х.-Д. исполнить можно и самостоятельно под конкретные клеммочки.
HondaElectraGlide
Сообщение HondaElectraGlide » 05 сен 2010, 12:36
я так понимаю цилиндры впритык к внутренним граням ?
тогда да, логично, только винты длинные и гровер зачем ? :lol:
Серый Котик
Сообщение Серый Котик » 28 май 2013, 16:46
Хм, а у меня возник вопрос. Про прикуривание. Плюс доступен если снять крышку. Нельзя прикурить минус к массе или на крайняк к тому болту на двигле, к которому эта самая масса и подсоединена?
Сам так делал...
Сообщение Чуги » 28 май 2013, 16:56
Серый Котик писал(а):Нельзя прикурить минус к массе или на крайняк к тому болту на двигле, к которому эта самая масса и подсоединена?
Да хоть за цепь
Серый Котик
Сообщение Серый Котик » 28 май 2013, 16:59
Ато я почитал - снять крышку шоб за минус прикурить.... мож поверье какое :lol:
