Установка нестандартного руля, удлиннение тросов
Друзья, подскажите!
Заказал широкий руль. Тросы газа, сцепления и шланг тормоза естественно не достают. Нужны длиннее сантиметров на 20. Облазил каталоги, нигде не могу найти. Кто нибудь решал такую проблему?
Как раз от шадика 1100 и надо искать.
Тросы газа подойдут.
Трос сцепления - нет, там отличия есть существенные. Но подогнать можно.
Тормозной шланг по фитингам подойдет.
Но, собрать Гудридж (армированный) тоже вариант.
Есть возможность сравнить фактическую длину - у меня тот самый шадик.
Пиши в личку, помогу.
Росавтодор - гори в аду!
Видел на е-бае тросы газа на vt600c с припиской "+2 inch over stock", хотя думаю тебе 2 дюйма погоды не сдалеют. Но можно поискать получше.
- akvaa165
- Мотоцикл: Suzuki VS1400 GLP
http://daytonamotorcycleparts.com/shop/ ... 16565.html
вот тебе фирма по тросам
Suzuki Intruder VS 1400 GLP
Ага, только у них диллер один на всю Европу и тот в Нидерландах. Те еще пидары. Общался я с ними.akvaa165 писал(а):http://daytonamotorcycleparts.com/shop/ ... 16565.html
- Kirex
я заказывал через injapan.ru такой готовый кит без тормозного шланга, ибо решил заодно поставить армированный.
http://injapan.ru/auction/p197179629.html
Есть полные комплекты с тормозным и удлинителями проводки
http://injapan.ru/auction/t164152880.html
Kirex - расскажи как прошел процесс общения с этой конторой
BAD - конечно выкладывай, заодно можно описание процесса
- Primus
- Мотоцикл: FLHTCUSE2
Я когда ставил рогатый руль, покупал армированный тормозной шланг метражом и фитинги к нему. Обжимаются они элементарно.
Донором для троса газа стал трос от какого-то скутера. У них почти у всех он длинный, ибо моторчик сзади.
Для сцепления - муравьевский трос.
Отрезал от них лишнее, регулировочные крепления брал от родных стидовских, а вместо бобышек - гайки по размеру. Запрессовывал в них конец троса. Сезон откатал - проблем нет.
Да, провода тоже придется удлиннить.
Бюджет минимален, не считая армированного шланга. Дорогой он нынче.
The Power of a Dreams
Троса газа на +150мм и +400 мм есть у HighWayHawk
http://webshop.highwayhawk.com/Websolut ... wsitemlist
Билять, они там стоят по 55 бакинских за единицу, ни...уя не кошерноpride писал(а):У ХАЙВЭЙ ХОК ЕСТЬ УДЛИНЕННЫЕ ТРОСА ДЛЯ VT600!!!!!!!!!!!!!!!1
Последний раз редактировалось SILK 03 дек 2010, 17:28, всего редактировалось 1 раз.
КОТЭ следит за тобой!!!
