Ветровое стекло-самопал обсуждаем идею
- dim
- Мотоцикл: Harley Davidson Sportster xl883n 2010 г.
интересная тема) хочу понять, нужно ли мне стекло..
и вот почти собрал из оргстекла и нержавейки.
Режется оно скребком и ножовкой по металлу, край зашкуривается, можно и полирнуть - будет прозрачным.
Гнул на подготовленной поверхности фанерной спинки кресла из актового зала, грел над электроплиткой.
Окончательную форму догибал уже на трехлитровой банке.
Нержавейка кусок от какой-то хрени из столовой.
В общем, затрат 0. Для макета, или пробной версии выглядит вполне прилично.
Намедни сделал себе ветровик из оргстекла 3мм правда крепление не воял сделал как говориться по образу и подобию своего старого резал электро лобзиком пилкой по металлу гнул феном скажу вам что очень податлевый материал,но есть нюансы 1.оргстекло продается в защитной пленке не снимать до окончание работ 2.при резке лобзиком выбирайте обороты также как и при сверлении 3мм гнуть проще всего,но высоким его не сделать так что парни удачи
Кто ссыт,тот гибнет.
- HondaElectraGlide
del
Последний раз редактировалось HondaElectraGlide 07 окт 2010, 19:33, всего редактировалось 1 раз.
- Вальдемар Карлович
название хорошее)))Zubex писал(а):А вот такой вариант как?
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI ... MEWAX%3AIT
Только название конторы kakahelthcare как то неблагозвучно:)
какахель он и в африке какахель
по виду похоже на стекло от китайских мопедов.
ставил кто ? как оно ?
- HondaElectraGlide
del
- HondaElectraGlide
В далекие 80-90 когда купить,что либо можно было только через посылторг да с рук у барыг за бешеные бабки.Делали стекла сами,и в принципе сложного ничего нет есть только небольшие нюансы:
Для того чтобы получить форму ветровика ту которую хочется ну или сделать закос под стоковый нужно всего лишь иметь слепок,матрицу этого стекла.Это самое трудное и кропотливое мероприятие.Делали так на листе фанеры разводили гипс затем покрывали добытое образцовое стекло с внутренней стороны тонким слоем масла дабы не прилипло к твердеющему гипсу.Ну а дальше стекло вдавливали в гипс давали время на то чтобы гипс застыл снимали стекло правда сделать это довольно трудно без определенного навыка можно и поломать.Оставшиеся после снятия стекла на матрице раковины заделываются тем же гип сом и после высыхания вся поверхность шлифуется шкуркой.
Затем при наличии слепка есть несколько способов получить из ровного листа форму соответствующую матрице:
1.Кладем лист на матрицу сверху и равномерно разогревая струей горячего пламени от паяльной лампы,теперь можно уже использовать строительный фен(главное не перегреть)лист сам примет форму заготовки, руками во время разогрева не давить кроме ожога получите еще и вмятины от пальцев, останется отполировать и придумать крепление.
2.Способ второй более предпочтительный так как практически исключает перегрев,но потребует наличия технического пара.Первые шаги те же а вместо паяльной лампы разогревать стекло будет пар.В свое время договаривались за пузырь бормотухи с дядей "Васей" в котельной.
Сейчас бы низа что на все это не пошел.Проще купить готовое,да и согласен я с мужиками для нашего коня с его скоростью и без ветровика вполне комфортно.
Удачи!!!
- dim
Поднимаю тему. Стекло самопальное сделал еще летом, а вот сейчас появилось желание/время/сварка и, главное, идея для изготовления креплений.
вот что вышло:
Кронштейны:
Само крепление придумал делать к болтам стоек руля. Вырезал из уголка такие ухи:
Все стекло быстро крепится четырьмя болтами к ним:
Вся конструкция получилась достаточно прочная и не громоздкая. Не хотел городить крепления как на большинстве фирменных - к перьям вилки или на руль.
Тестовый образец готов) теперь не терпится испытать его в движении.
вот что вышло:
Кронштейны:
а никто не пробовал вот такое?
http://www.scootermag.ru/new/shop/produ ... noe-tip-3/
выглядит вроде ничего
- dim
Gosh
Стекло над плиткой гнул
еще до начала работ оно уже слегка потертое было, так что, правильно Zloy говоритdim писал(а):Гнул на подготовленной поверхности фанерной спинки кресла из актового зала, грел над электроплиткой.
Zloy писал(а):1.оргстекло продается в защитной пленке не снимать до окончание работ
Да нет как раз вот и не правильно все зависит от марки пленки на стекле.Есть вариант пленки которая после нагрева сливается с оргстеклом,плавится, потом её хрен два чем отдерещ,да и после остывания она становится мутной,а есть экземпляры которые нихрена небоятся нагрева тут надо поэксперементировать на небольшом кусочке.Помне так лучше отполировать стекло чем его просто выбросить.dim писал(а):правильно Zloy говорит
Удачи!!!
- hiddenrain
Оргстекло очень трудно поддается гибкой обработке без нанесения дефектов. Еще в армии мы с другом гнули оргстекло под форму очков.. т.е. головы ))) Делали это на обогревателе поммещения, на выходе которого воздух температурой градусов 60-80. Ну что сказать гнули очень долго и муторно так как пластик упорно не желал приобретать форму при такой низкой для него температуре. В идеале нужно форма в которую загибаеш и фиксируеш материал потом грееш и остужаеш и так раз 200 )))))) Но форму в конечном итоге он принял без дефектов оптики !
