помогайте, НУЖНЫ ПРОКЛАДКИ ПОД ГОЛОВЫ VLX 400, СРОЧНО!
chechen
Сообщение chechen » 30 ноя 2010, 15:30
Я просто уже нашёл, и ждал когда приедут, а тут происходит следующее. 1,5 месяца уже прошло, теперь мне говорят что заказов нет и прокладки будут стоить по 2 рубля за штуку, плюс доставка по 600 за каждую.
К слову, прокладки находятся в москве, и сдаётся мне что стоят они НАМНОГО МЕНЬШЕ...
Сообщение pride » 30 ноя 2010, 17:50
Глянул в Мегазип - прокладка под голову vt600 стоит 543 рэ ))) за 2 тыр сцуко барыги
спроси у STASI МotorradHof - запчасти (Post by STASI #73258)
chechen
Сообщение chechen » 01 дек 2010, 09:44
Я всё понимаю, но у меня VLX400
chechen
Сообщение chechen » 01 дек 2010, 09:46
Если у кого то есть какие то предложения, по поводу того, как можно обойти покупку прокладок
valeo
Сообщение valeo » 01 дек 2010, 10:10
chechen
Я не знаю, может конечно сморожу глупость. А их надо обязательно покупать? А нельзя например самому выбить и паронита к примеру. Или чего нибудь типа электрокартона? Или к ним требования какие хитрые? Но по 2 тыс за штуку :shock: Пипец...
ansandrej
Сообщение ansandrej » 01 дек 2010, 10:24
pride писал(а):Глянул в Мегазип - прокладка под голову vt600 стоит 543 рэ ))) за 2 тыр сцуко барыги
Это не под голову, а под цилиндр 434р , под голову- 1139 р а с доставкой, может и 2т.р потянуть.
8(919)O6З-88-два-два
http://www.dom-konakovo.ru
chechen
Сообщение chechen » 01 дек 2010, 11:52
2 без доставки
Сообщение pride » 01 дек 2010, 13:11
chechen - в любом случае к STASI. Он же в диллере Хонда работает и говорил что может на 400ки много чего родного заказать.
Mexanik
Сообщение Mexanik » 01 дек 2010, 13:13
Могу тебе сделать новые! Токо их вышли что с образца сделать.
chechen
Сообщение chechen » 01 дек 2010, 13:43
Mexanik
Я могу их копировать и отправить в автокаде по электронке. Оригиналы отправлять не буду, возможно придётся их назад ставить
Сообщение Чуги » 01 дек 2010, 14:31
Mexanik,из какого материала?
Брат
Сообщение Брат » 01 дек 2010, 14:39
Можно и на старых собрать. Но новые всё же удобнее и спокойнее.
chechen
Сообщение chechen » 01 дек 2010, 15:45
вот интересное предложение Chugy по поводу собрать на старых на серебрянку, ни разу не встречал такого раньше
valeo
Сообщение valeo » 01 дек 2010, 17:23
chechen писал(а): собрать на старых на серебрянку
А как это?
Сообщение Чуги » 01 дек 2010, 18:05
valeo писал(а):А как это?
Прокладки очищаются от старого покрытия,потом покрываются краской из баллона,и через полчасика,как краска подсохнет все это собирается.
Я правда на 400-ке собрал на герметик.Механ знакомый сказал что луче бы на краску.
Причем слышал уже не от одного человека про прокладки на краске.
У кое кого на форуме то же собрали мотор на герметик (хотя он в сервис новые прокладки давал).
Брат
Сообщение Брат » 01 дек 2010, 18:14
Просто старые намазываются тонким слоем герметика, который при сжатии затвердевает. Серебрянкой тоже можно (та же краска...). Мне так собирали и не раз.
Mexanik
Сообщение Mexanik » 01 дек 2010, 19:58
Chugy писал(а):Mexanik,из какого материала?
Из бумаги и металла, из чего же состоит гбцшка)))
Можно и в автокаде, токо тогда обяз толщину прокладоса скажи, а то сделаю тебе под 2 мм и компрессию потеряешь(
Mexanik
Сообщение Mexanik » 01 дек 2010, 20:12
Я просто сам буду делать, токо жто где то будет в конце декбря, начале января(но не в праздники)
Сообщение Чуги » 01 дек 2010, 20:15
Mexanik,у нас просто алюминиевая прокладка с покрытием тапа краски.
Толщину не скажу,примерно миллиметр.
Mexanik
Сообщение Mexanik » 01 дек 2010, 20:25
Chugy
Я работаю на производстве прокладок, и знаю как чо там))))
Просто есть два вида прокладосов- асбестовая(простая с асбестом и металлом) и алюминевая(тупо две пластины)
Сообщение Чуги » 01 дек 2010, 21:17
Mexanik писал(а):алюминевая(тупо две пластины)
Тут тебе виднее.
На сколько я помню у нас она цельная, не две пластины.
А вы покрытие какое то на носите на прокладки?
