Не загорается лампочка резерва..
Frost
Сообщение Frost » 31 авг 2010, 20:06
Ситуация следующая.. из-за её в общем то и встал..( обсох) хорошо друзья были рядом. Не загорается лампочка резерва..
При том что она рабочая!!! Втыкаю ключи в зажигание, поворачиваю.. загорается.. показывает мол работаю я..
А потом не при каких обстоятельствах не загорается.. даже если пустой.. топливного краника нет.... ибо модель VLS 99-года и бак.. почти 10-ть литров.. это если залить.. потом утрясти и снова залить..
В общем хз... от бензобака я не припоминаю что бы какие то провода шли...
Долгая жизнь не всегда есть лучшая жизнь
ansandrej
Re: Не загорается лампочка резерва..
Сообщение ansandrej » 31 авг 2010, 20:08
Frost писал(а):Ситуация следующая.. из-за её в общем то и встал..( обсох) хорошо друзья были рядом. Не загорается лампочка резерва..
Где эта лампочка?
8(919)O6З-88-два-два
http://www.dom-konakovo.ru
mr. Zorg
Сообщение mr. Zorg » 31 авг 2010, 20:16
чёт я не припомню чтоб на Steede была лампочка резерва... По моему в наших мотоциклах нет датчика уровня топлива... Ты что-то путаешь...
Сообщение pride » 31 авг 2010, 20:23
стыдно господа, стыдно!!!! на VLS есть она, тем более Frost написал что у него
mr. Zorg
Сообщение mr. Zorg » 31 авг 2010, 20:57
ну, чего-то незнать не есть плохо... Вот кто нибудь отпишется и объяснит почему лампочка не загорается, если проводов к баку нет... или там как на "Вираге" 1100 "виртуальный бак"? А бак и у меня почти 10 литров если заливать его по хитрому... ))))))
Сообщение pride » 31 авг 2010, 21:00
Нет, бак там вроде нормальный. А вот если нет проводов, это плохо))
1) провода оторвались и из-за это проблемы
2) подвижные контакты, нужно искать клеммы на баке и на раме (ИМХО гипер бред)
Больше умных мыслей пока нет.
Sarge
Сообщение Sarge » 31 авг 2010, 21:30
Конечно. Снимать бак и проверять датчик на предмет его работоспособности и если он работает то искать обрыв проводки.
Сообщение Чуги » 31 авг 2010, 23:42
pride писал(а):Нет, бак там вроде нормальный.
По форме он немного другой,и крепится на 2-х болтах,спереди и сзади.
По делу: согласен с Прайдом и Саржем,и более чем уверен в том что какой то проводок отошел/отходит.
2 болта открутить это не так и долго.
ЗЫ: Очень охота попялить на этот датчик и где он там стоит.Собственно жду фото.
Frost
Сообщение Frost » 01 сен 2010, 05:11
Господа спасибо, сегодня после работы буду снимать бак и смотреть..
Сообщение Чуги » 01 сен 2010, 09:03
Frost,сфоткай пожалуйста.
Frost
Сообщение Frost » 01 сен 2010, 13:54
Без проблем.. отчет ждите вечером.
Сообщение Demige » 01 янв 2011, 15:21
Разбирал датчик резерва на ниссане. Конструкция - простейшая - в металлическом бочонке (размер со старый советский электретный микрофон из магнитофона "романтика") стоит терморезистор. Когда Топливо есть - он охлаждается - сопротивление высокое. Когда он обсыхает - сопротивление падает и плавно загорается лампа резерва - т.е. никаких миганий лишних не выдает.
Конструкцию очень легко внедрить на любой мотоцикл.
Брат
Сообщение Брат » 01 янв 2011, 15:28
Frost писал(а):Без проблем.. отчет ждите вечером.
Уж полночь близится.. А Германа всё нет)))
С датчиком от Ниссана - хороший опыт, думаю - многим пригодится..
Сообщение pride » 01 янв 2011, 15:33
Брат - по слухам Фрост собирался брать Шпрота, так что наверное ему не до нас.
Geroin_Ivanyh
Комендант Стидополяны
Сообщение Geroin_Ivanyh » 01 янв 2011, 15:43
Как это меня нет???Тута я)))
Сообщение pride » 01 янв 2011, 15:54
раз тута, бить бушь?
Raritet
Сообщение Raritet » 01 янв 2011, 18:25
У меня ж тоже VLS, тоже 1999года, тоже есть датчик в баке, краника нет! К отверстию на дне бака подходит один шланг - топливный и ДВА ПРОВОДА к датчику уровня топлива... Но отследить уровень топлива тоже не могу - у меня другой затык - отсутствует прибрка впринципе :D
Сообщение goba79 » 01 янв 2011, 20:59
так сделать контрольную лампу можно даж без приборки)) прицепить к диоду проводку от датчика и вся недолга.. он вроде на замыкание просто сделан.
пришел, увидел, наследил)))
Raritet
Сообщение Raritet » 01 янв 2011, 22:49
ну конечно можно, к весне планирую сделать приборку, нехочется наспех...
Вернуться в «Обвес»
