Стук в двигателе.
У меня стучит типа того: http://www.youtube.com/watch?v=_XUZH2pk3dQ
Чувак вот что написал в комменте у себе: "everyone is thick, haha. its not injectors, it wasnt a piston, it wasnt a bearing. The cam pulley bolt worked itself loose and the sound is the locating dowel on the end of the camshaft going back and forth inside of the recess in the pulley. Replaced the rounded out pulley, retimed it and tightened it...all is well."
Я че-то не понял. Говорит, что это не инжекторы, не поршень, не подшипник. Какой-то там болт кулачкового ролика ослаб... Короче он заменил какой-то там шкив что ли. Но это в машине.
Давайте предположения сюда всякие выкидывайте, наверное даже и аналогии с автомобилями. Ведь никто не знает что стучит!
I = U/R
А это реально в стидах? Конструкция позволяет ему залипнуть? Просто у меня на жигулях он залип =))) Правда там не автоматический, а ручной. Как я его не тянул - цепь все равно шелестела. Потом я взял всю эту мутатень разобрал (со снятием капота), и собрал обратно. Шелест пропал. Следовательно залип натяжитель. Но в стидах... я хз.
I = U/R
Я вот чего подумал! Можно же наверное узнать таким образом что стучит: снять наконечники со свечей одного цилиндра, и послушать. Если стук пропал, то надо вскрывать именно этот цилиндр, или ковырять вкладыши именного этого поршня. Если стук остался, то либо дело в другом цилиндре, либо дело вообще не в цилиндрах, шатунах, коленвалах... Может быть это колбасит это так цепь или натяжитель. Пробовали так?
I = U/R
http://sinus.vl.ru/forum/showthread.php?t=23681
"Однако натяжитель цепи ГРМ преподнёс сюрприз. Услышав шум цепи, хотел докатать сезон, и был уверен, что всего лишь растянулась цепь. Хотя, по всем прикидкам, ей было ещё ходить и ходить. В один не прекрасный момент цепь проскочила. Мало того, что пришлось возвращаться домой в кузове грузовика (чего ещё небывало), так ещё и впускные клапана пришлось менять. Будучи уверенным, как уже говорил, что дело в цепи натяжитель не трогал, поставил новую цепь. После сборки посторонние шумы отсутствовали, и я был уверен, что всё в норме. Однако после одного сезона знакомый звук начал действовать на нервы. Я терялся в догадках - ведь цепь новая, натяжитель, вроде работал, когда я просто проверял его руками, и сомнений на его счёт не было."
I = U/R
Я вот что то не понял,судя по датам в постах сезон ты от катал после замены корзины с этим звуком,или не катался вообще?
Мля целый год ищете стук я бы уже с ума сошел пешком вокруг мота гулять.
И это что то не понял какой сезон 8 го марта :shock:Heavy писал(а):Услышав шум цепи, хотел докатать сезо
Удачи!!!
