Топливозаливная грловина от спортмота.
Rider
Не вариант с Тюменью,думаю в Москве можно найти такое же чудо техники по зачастям.А как вы рассматриваете вариант-вставить горловину от автомобиля-есть такая фирма Спарко,Иссота,там идет горловина уже с ответкой-ненадо искать донора-вырезал,вставил,поехал.Ну придеться немного грунтануть и покрасить-совсем немного
З.Ы я к сожалению тоже теоретик.
Будь на Крыле.
Как нечего?ТАНК писал(а):Судя по виду,там уже нечего спасать,да и Тюмень далековато...
Крышка бак то цела!
А так пострадали лишь вилка, морда, приборка, радиатор и крышка на двигателе, возможно раму повело
(типичные повреждения)
Сам двигатель и все что сзади походу цело...
- kovrovetz
- Мотоцикл: -
Спарко-фийарко... Горловину от Волги(от Запорожца тоже подойдёт) и пробку от неё же. хром+замок+вид близкий к оригиналу))))
Ерундой занимаетесь )
Самое главное учитывайте - от инжектора крышка с горловиной не пойдут - там все герметично (за счет использования обратки), так же не пойдет крышка от американца (с системой улавливания паров топлива EVAP) по той же причине. Возможно на свежих годах (после 98го) эта система уже и на японцах есть.
Да, и дырку недостаточно будет просто проделать в данном случае, иначе она тоже будет "потеть". Там в пробке хитрые канальчики сделаны, которые воздух пропускают, а бензин задерживают.
