Новые правила регистрации техники
- mr. Zorg
Оформить машину будет проще
В ближайшее время в нашей стране изменятся правила регистрации автомобилей. Теоретически они должны сделать этот процесс намного проще.
После недолгого согласования приказ будет направлен в Министерство юстиции, пишет РГ.
Предполагается, что новые правила заметно облегчат жизнь водителям. Так, у них появится возможность продавать машину вместе с госномером, если покупатель проживает в том же регионе. В этом случае не нужно сначала снимать машину с учета, а потом ее заново ставить – достаточно внести изменения в данные о собственнике и получить новое свидетельство о регистрации.
Эта мера поможет не только водителям, но и регистрационным подразделениям ГИБДД. Дело в том, что там давно обеспокоились проблемой нехватки номеров. Из-за этого в крупных городах приходится все время вводить новые серии. В МВД задумывались даже об увеличении количества цифр на номере.
Для тех, кто сменил место жительства и переехал в другой регион, приказ также упрощает порядок регистрации. Можно просто прийти в подразделение по новому месту жительства и пройти перерегистрацию.
Помимо этого, при осмотре автомобиля сотрудники ГИБДД больше не будут проверять номера двигателя. Это заметно упростит жизнь покупателям подержанных машин, у которых раньше возникали большие проблемы с потертостями на номере.
На Западе номера большинства агрегатов не служат для "опознавания" автомобиля и не регистрируются в документах на машину. Они в том числе и двигатель считаются расходными деталями. Напомним, что в Европе для идентификации достаточно VIN.
http://www.mk.ru/auto/article/2011/02/1 ... igryi.html
Еще интересны моменты:
- Купил технику, на учет не ставил. Хочу продать. Надо ли опять будет идти и делать постановку/снятие??
- Как же теперь будут производится замена мотора? Купил у дяди Васи мотор за пузырь, поставил и катайся?.. (что то мне подсказывает, что теперь будут пи*дить технику еще чаще).
- Можно будет теперь без проблем воткнуть мотор от Броса или Африки?
akvaa165, а как у Вас процедура замены мотора проходит?
- mr. Zorg
Chugy писал(а):Еще интересны моменты:
Зачем постановку/снятие? Ты же не снимал с учёта... Сменился владелец...... появится возможность продавать машину вместе с госномером, если покупатель проживает в том же регионе. В этом случае не нужно сначала снимать машину с учета, а потом ее заново ставить – достаточно внести изменения в данные о собственнике и получить новое свидетельство о регистрации.
Типа того... ))) Ога! А сейчас её так редко воруют...Chugy писал(а):- Как же теперь будут производится замена мотора? Купил у дяди Васи мотор за пузырь, поставил и катайся?.. (что то мне подсказывает, что теперь будут пи*дить технику еще чаще).
Есть такое мнение... Угоны по запчастям уже неактуальны будут, ибо без криминала можно будет менять, а криминальный бизнес на эту тему будет невыгоден, номера перебивать не захочешь, а СТО "спалить" можно...
Думаю что можно будет поставить... И не заморачиваться... )))Chugy писал(а):- Можно будет теперь без проблем воткнуть мотор от Броса или Африки?
Интересно тогда каг же они будут то контролировать характеристики двигла указанные в ПТС, чето всеравно придумают, а от наших "законников" ждать ничего хорошего нельзя.mr. Zorg писал(а):Chugy писал(а):
КОТЭ следит за тобой!!!
Дык ясный красный что прикольно было быГЕРМЕС писал(а):А возможно было бы прикольно.
Видел на ебэе движки продают 600кубовые за 300 баксов+пересылка конечно.
Если номера двигателя перестанут где-либо фигурировать и кого-либо интересовать, то народ
(при текущем размере налога на ТС в пересчете на л.с.)
ломанется приобретать и регистрировать "хилую" технику и вкрячивать в нее движки от более мощных аппаратов
Криминала тут тоже будет хватать
и с угонами
и со сбытом движком
итп....
Видимо, подлетит рост продаж мелко-кубаторников в сборе (м.б даже с убитым двиглом)
и больше-кубаторных движков (отдельно)
и с угонами
и со сбытом движком
итп....
Нет, я не это имел ввиду... Если байк куплен на транзитах (я его не ставил на учет), и что бы мне го продать сейчас, мне надо произвести постановку/снятие с учета ТС.mr. Zorg писал(а):Зачем постановку/снятие? Ты же не снимал с учёта... Сменился владелец...
- mr. Zorg
endeneu я не разбираюсь в этом, расскажи пожалуйста, например, в какую малокубатурную тойоту (витц к примеру) влезет (без значительных изменений в конструкции крепления и прочих приколов) 1:1 двигатель от большекубатурной тоже тойоты (марк 2 хотя-бы)?
Что за бред? Ну, да появится 10-20-30 таких агрегатов, у тех кто с руками рождён или с баблом... Я ещё во времена Совка видел "ЗаЗ" с двиглом от Фольксвагена... Так это же не показатель... Фигню вы, батенька, несёте... Еслт отменят налог на ТС и налог будет входить в стоимость горючки, пох какой у тебя будет двигатель... Хоть от К-700 в "девятку" вкоряч.... )))))
Думаю - это будет из серии на какого гаишника нарвешься при ТО или постановке на учет. Если не заметит неродной дижок, то пропустит. А если заметит, может дать от ворот поворот. Все-таки запрет на определенные изменения в конструкции регламетируется ГОСТом.Chugy писал(а):- Как же теперь будут производится замена мотора? Купил у дяди Васи мотор за пузырь, поставил и катайся?.. (что то мне подсказывает, что теперь будут пи*дить технику еще чаще).
Важно слово "если". Его пока обещают отменить. Сейчас увеличили акциз на бензин и вроде налог снизили в два раза. Но так хитро, что в большинстве регионов он не уменьшился.mr. Zorg писал(а):Еслт отменят налог на ТС и налог будет входить в стоимость горючки, пох какой у тебя будет двигатель...
Ну допустим с Витцем и Марком такой маневр не пройдет, но со многими другими марками вполне особенно в пределах одной модели. Взять к примеру Опель Омега толи прошлого, толи поза прошлого покаления. У неё в минимуме стоит двигатель 1,8, а есть модификация с 6-литроваым движком от Корвета.mr. Zorg писал(а):в какую малокубатурную тойоту (витц к примеру) влезет (без значительных изменений в конструкции крепления и прочих приколов) 1:1 двигатель от большекубатурной тоже тойоты (марк 2 хотя-бы)?
Вон оппозитчики долго тоже долго творили со своими аппаратами, что хотели. А потом гаицы их регулярно стали заворачивать. Потому как появился злоровенный каталог о том что, когда, куда и как устанавливалось, набивалось и крепилось на мотоциклах производства СССР и РФ. Так что может и по иностранной мототехнике такие справочники найдут или составят.Chugy писал(а):А я так не думаю... Моторы то под теми же буквенными обозначениями.
- mr. Zorg
А ещё сколько вариантов существует? Ну, чисто, для интереса... чтоб взять и заморочится поиском хорошего двигателя и малокубатурки какой...Ковбой Marlboro писал(а): Ну допустим с Витцем и Марком такой маневр не пройдет, но со многими другими марками вполне особенно в пределах одной модели. Взять к примеру Опель Омега толи прошлого, толи поза прошлого покаления. У неё в минимуме стоит двигатель 1,8, а есть модификация с 6-литроваым движком от Корвета.
mr. Zorg
Да дофига. Я просто с внутрияпонской техникой малознаком, поэтому примеры в основном европейские. Да даже японцев взять. Туже импрезу с лансером. В стандарте у них 1,6, а максимум 2-2,5 литра под 300 сил. Конечно, чистопородный Эво сделать станет накладно (там разница далеко не в один движок с коробкой), но зарядить рядовой Лансер мощным движком можно.
Форд фокус. минимум 1,4 меньше 100 сил. А в версии RS стоит движок сил в 250.
В общем у многих производителей в одной модельной линейке есть минимальная комплектация с хиленьким движком, а есть топовая версия с хорошо заряженным.
Имелась в виду мото-техникаmr. Zorg писал(а):endeneu я не разбираюсь в этом, расскажи пожалуйста, например, в какую малокубатурную тойоту (витц к примеру) влезет (без значительных изменений в конструкции крепления и прочих приколов) 1:1 двигатель от большекубатурной тоже тойоты (марк 2 хотя-бы)?
(с налогом на л.с. выше чем у машин)
Для примера - сколько налог на STEED 400 и 600 ?
("почувствуйте разницу!")
У меня на машину налог меньше, чем на 86-сильный TRX чуть ли не в 2 раза.
И даже для тех у кого больше 35 лошадей
(или где там "порог" ? )
давно был соблазн в технику что по ПТС к примеру 60 лс
вкрячить движок что имеет все 150
а теперь то и подавно.
Последний раз редактировалось endeneu 16 фев 2011, 20:27, всего редактировалось 1 раз.
С 3-го апреля.bat писал(а):Так с какого числа говорите этот закон вступил в силу?
http://www.1tv.ru/news/other/173059
Отменятся то она отменится, а вот будет ли проще заменить ДВС и как продавать мотик с замененным пихлом, не будут ли при снятии с учета докапываться? На эти вопросы пока ответов нету.endeneu писал(а):".....Согласно поправкам, процедура проверки номера двигателя отменяется. .."
- starp0m
- Мотоцикл: Honda Steed VLX 400 -> BMW R1200GS -> Пешкарус
ведь снятие с учета теперь будет вещь более редкая, если учитывать:SILK писал(а):Отменятся то она отменится, а вот будет ли проще заменить ДВС и как продавать мотик с замененным пихлом, не будут ли при снятии с учета докапываться?
иmr. Zorg писал(а):Помимо этого, при осмотре автомобиля сотрудники ГИБДД больше не будут проверять номера двигателя.
mr. Zorg писал(а):Так, у них появится возможность продавать машину вместе с госномером, если покупатель проживает в том же регионе. В этом случае не нужно сначала снимать машину с учета, а потом ее заново ставить – достаточно внести изменения в данные о собственнике и получить новое свидетельство о регистрации.
huh?
