Сворганим толстого на передок
[quote="kovrovetz"]лучше, имхо, ступицу выточить по образцу, и отверстия уже в ней делать, какие надо, чтоб без колеса не стоять.[/quote]
да, наверное так и лучше будет. (хоть и геморой будет при создании). а так, на каком захотел на таком колесе и ездий.
Что останется после тебя, кучка дерьма или добрая память, зависит только от тебя!
существует понятие - неподрессоренная масса, так что есть зерно в опасении, хотя оно и сомнительное)) а вот тормозная система работает на всю массу байка и недостатка ощутиться не должно, хотя при равных скоростях байка, угловая скорость колеса большего радиуса будет меьше, так что уменьшив радиус колеса тормоз немного нагрузишь...
пришел, увидел, наследил)))
Не fima ли рассказывал как чувак на скорости около 100 перепрыгивал через свой байк и бежал как Чингачгук (на этой же скорости - до первых кустов) когда на переднем колесе развалилась самодельная ступица...kovrovetz писал(а): лучше, имхо, ступицу выточить по образцу, и отверстия уже в ней делать, какие надо, чтоб без колеса не стоять.
Нет наоборот. Основной из основных характеристик подвески является неподрессореная масса - масса закрепленая с кузовом (в случае мотоцикла с рамой) через упругий элемент подвески (пружина или рессора). То есть колесо, рычаги, аммортизаторы, направляющие и тд. и т.п. Чем меньше неподрессореная масса, тем лучше плавность хода и меньше нагрузка на все элементы подвески.DimON писал(а):а по_моему, вес колеса ни как не влияет на работу вилки! ведь вилка же не поднимает колесо вверх!? вилка поднимает весь мот относительно переднего колеса! как то так!
- ansandrej
+1goba79 писал(а):существует понятие - неподрессоренная масса, так что есть зерно в опасении, хотя оно и сомнительное)) а вот тормозная система работает на всю массу байка и недостатка ощутиться не должно, хотя при равных скоростях байка, угловая скорость колеса большего радиуса будет меьше, так что уменьшив радиус колеса тормоз немного нагрузишь...
И все же внешность пострадает. Класс мота не тот. Нужен пузатый бак, седло пошире, вилку-траверсы, крыло, фара побольше...
8(919)O6З-88-два-два
http://www.dom-konakovo.ru
- ansandrej
Все это выполнимо, а ездить когда? При наличии второго мота, либо зимой. Зимы может не хватить. Да и не Стид это будет.goba79 писал(а):ну все перечисленное - саавсем не проблема))) на вилку надеваются стаканы (аля харлей), седло - широкое соло, бак разваривается (технология отработана), крыло лепится из стеклопласта (причем и переднее и заднее) и на выходе получаем ....... ЯМАХУ ДРАГСТАР)))
- kovrovetz
- Мотоцикл: -
а как же Шадоу 400? который толстый
Если не ошибусь,то при установке катка шире 120 придется менять траверсы на более широкие.Да и 120 влазит с трудом крепления крыла придется переделывать.
Про 130х16 без радикальных доработок можно забыть вообще.Только с заменой траверс,и еще при таком размере общий его диаметр будет наверно меньше стока,соответственно мот клюнет носом,придется еще и перья удлинять,чтобы сохранить геометрию,во как.
Удачи!!!
- 13Sergey13
- Мотоцикл: VLX600
- ansandrej
Фото в студию!13Sergey13 писал(а):У меня перёд 120/80R17 вполне нормально смотрится, да и в управлении хорошо, подумываю 130 поставитьть
Вот по этой ссылке http://www.ame-chopper.de/Seiten_USA/F04_News.html выбери PDF файл "HONDA" там много чего редкого найдешь. Вот только заказать не знаю как?
- 13Sergey13
- Мотоцикл: VLX600
[img[/img]ansandrej писал(а):Фото в студию!13Sergey13 писал(а):У меня перёд 120/80R17 вполне нормально смотрится, да и в управлении хорошо, подумываю 130 поставитьть
[img[/img]
- ansandrej
Траверсы широкие у тебя. Со стоковыми не получится такой ход.
- WhiteBeard
- kovrovetz
- Мотоцикл: -
За Шадову уже обсуждалось, если только вместе с вилкой там по подшипникам ступица длиннее и траверсы шире и еще пара нюансов, вобщем только если комплектом или мудрить с вилкой и прилегающим что нЭ полезет
