Передний тормоз, замена колодок
Ткните меня носом.
Я правильно понял, для замены колодок откручивать винт обведенный красным?
- ansandrej
Это пробка, под ней шпилька с резьбовой головкой, с внутренним 6-и гранником. Выше, в таком же отверстии должна быть вторая такая же шпилька.
Для замены колодок надо открутить еще сам суппорт- 2 болта на 12 , которые у меня, почему то хромированные.
8(919)O6З-88-два-два
http://www.dom-konakovo.ru
- ansandrej
+1mr. Zorg писал(а):откручиваешь 2 болта которые крепят супорт к "перу", потом снимаешь суппорт с диска, после этого разжимаешь колодки (по макимуму), выкрычиваешь болты (который ты обвёл красным и второй (его похоже у тебя нет) вытаскивашь сами колодки, ставишь новые, закручиваешь болты, и ставишь на место суппорт...
Когда вытащишь колодки, не потеряй жестяные пластинки 9 и 12. Они придают колодкам правильное положение в пазах суппорта и не дают им греметь на ходу.
См рис.:
http://www.megazip.ru/ru/bike/honda/vie ... 426#g25444
- ansandrej
Да, тебе не только колодки менять надо. Весь суппорт перебирай. С заменой жидкости.
