Мне не на Стид, мне бы на Драгу.
Последний раз редактировалось Shest 25 май 2011, 18:31, всего редактировалось 1 раз.
- Lis
насколько жёстче? если немного, то нафик. как я уже говорил я езжу в основном на межгород. всегда вдвоём с женой. убить аморт по нашим дорогам -достаточно 1 сезона. так что мне лучше обслуживаемый вариант.Demige писал(а):4600 стоит новый амморт YSS. С регулировкой. Жестче чем оригинал.
я не байкер, я-мотоциклист.
- kovrovetz
- Мотоцикл: -
А вот как аммортизатор-то разобрать...вертел его вертел...на местных мотостойках всегда 2 стопорные шайбы как правило из под верхнего уха извлекались с помощью нехитрого съёмника и вуаля. А здесь даже схема с мегазипа в тупик привела.
Единственная мысль в сторону "Отвернуть контрогайку 20 и за ней верхнее то есть нижнее ухо 11, то которое в маятник крепится". Но до той гайки поди еще доберись... пружина не хилая, стяжки скорее всего понадобятся. :? Кто чего скажет :?:
- kovrovetz
- Мотоцикл: -
Понял:) Спасибо!
Тема закреплена как важная и основная
Остальные темы (дублеры) будут закрыты
Дополнительную информацию
по заднему (моно-)амортизатору
можно найти тут
Замена амортизатора
Моноамортизатор//hondasteed.org.ru/forumnew/viewtopic.php?t=3665&highlight=%E0%EC%EE%F0%F2%E8%E7%E0%F2%EE%F0
Установка амотризатора от другого мотоцикла
Вопрос по амортизатору
Замена моноамортизатора
Амортизатор
можно найти тут
Замена амортизатора
Амортизатор
у меня была возможность поставить и проверить дайтоновский аморт, с ним мот заметно приспустил заднее крыло, и даже вид как то изменился, (мне понравилось ) но полевые испытания - пробил до удара практически сразу и на не особо большой яме, мой вес 89 кг и скорость около 40 км, дальше обратно ставлю свой, родной. пружина стоит на пределе - самое жесткое, на той же яме, при тех же условиях - не пробило, но вот беда на скорости и по нашим дорогам, нет нет да словишь удар под жопу, у всех так, или все таки у меня пружина просажена !?
- kovrovetz
- Мотоцикл: -
Lis, а нет желания статейку про перестройке амморта в обслуживаемый с рисунками(фото) оформить?;)На общую пользу
поддержу, так как на осень и зиму назначил я своему конику полную разборку в связи с покраской по полной программе, а заодно еще и полную ревизию, и кое какие доработки внести намерен. )))Lis писал(а):чтоб это сделать, нужно аморт снять и разобрать. обязательно сделаю фотки детальные, когда обслуживать буду. скорее всего осенью
Взять в mr.moto можно.
http://www.mr-moto.ru/Netshop/shop/char ... 11005.html
http://www.mr-moto.ru/Netshop/shop/char ... 11006.html
Я брал, который подлиннее.
Ушел на трансальп клуб.
Мне предыдущий хозяин сразу сказал что аморт доживает и порой пробивается при этом мой стид ниже остальных собратьев . Начитавшись умных мыслей и найдя ключ в гараже решил все таки попробывать подтянуть амор, и столкнулся с неожиданной проблемой- аморт неродной и на месте гайки с отметками для регулировки стоит гайка и контрогайка- очень неудобно ключем не подлезть пришлось керном окуратно открутить контрогайку и затем на 2 оборота затянул гайку. Мот приподнялся сантимеров на 5 и стало намного комфортней
фото аморта кому интересно: http://vkontakte.ru/photo21237434_267236134
Daytona super gas- вроде такой стоит
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/00-Honda ... 4824wt_939
подскажите стоит брать или лучше новый в Mr. Moto
- Tryam
А не знаешь, какая длина стокового аморта?Demige писал(а):Взять в mr.moto можно.
