Изготовление нашивок
Сообщение brother_ilia » 01 май 2011, 15:33
Elena писал(а):
brother_ilia писал(а):Что касается мотоцикла - неожиданная засада: в отличие от логотипа, на вышивке появляются текстуры, которые сами по себе являются художественным приемом, и элементы на картинке смотрятся совсем иначе.
Надо думать.
Это какие именно?
Тени превратились во враждебную субстанцию, которая поглощает стид.
goba79 писал(а):может быть сделать эмблему не со стилизованной картинки, а с фото? Тогда можно добиться большей детализации мотоцикла.
Уже обсуждаем этот вариант.
Elena писал(а):По поводу дуги - при выполнение этих макетов ,как то вдруг стало ясно ,Что это будет "масло масленное" .Получается и на шевроне "хондастид" и на дуге.... вообщем решать коллективу, если надо то сделаем!
Адрес сайта под буквами "HS", как я нарисовал выше - это на одно плечо. Мотоцикл (новый, с детализацией) и дуга "HONDA STEED" - на другое плечо.
CHISToff
Сообщение CHISToff » 01 май 2011, 17:49
brother_ilia писал(а):Мотоцикл (новый, с детализацией) и дуга "HONDA STEED" - на другое плечо.
новый это какого года выпуска? :lol:
А вообще классно получилось, что там по ценам Elena?
garagecrew.ru
Elena
Мотоцикл: красивенький такой чоппер)
Сообщение Elena » 01 май 2011, 19:39
по ценам все зависит от тиража
:колько примерно делать будем?
и конкретно к макеиу цена,например 'HS' в металле(серебрянной нитью металлизированной) будет в среднем 60руб
— Роберт Грин
Сообщение goba79 » 01 май 2011, 19:48
а как эту радость к куртке кожанной присобачить?
пришел, увидел, наследил)))
Elena
Сообщение Elena » 01 май 2011, 21:54
НУ а как вообще присобаяивают наспинники ? и прочие радости?))
— Роберт Грин
Сообщение endeneu » 01 май 2011, 22:11
скотчем :lol:
akvaa165
Мотоцикл: Suzuki VS1400 GLP
Сообщение akvaa165 » 01 май 2011, 22:31
Шурупами :D
Я свой панцирь вообще сверлом сверлил чтоб иглу продеть :D
Сообщение goba79 » 01 май 2011, 23:58
ну и пошел глум (( крекативней, госпрода... Конкретней... Насколько я знаю, есть специальные клейкие материалы по коже, мож кто конкретику укажет?
akvaa165
Сообщение akvaa165 » 02 май 2011, 00:03
А чего конкретней? Иголка и крепкая нитка.
Suzuki Intruder VS 1400 GLP
Сообщение goba79 » 02 май 2011, 00:08
это муторно довольно, шеврон на кожу шить, тем более на куртке подкладка и карманы под защиту, придется подкладку пороть...
Я ж отписал про клеящий слой (типа двусторонний скотч, ток для наклейки шивронов на кожу) Мож кто видел?
Сообщение brother_ilia » 02 май 2011, 00:21
goba79 писал(а):Я ж отписал про клеящий слой (типа двусторонний скотч, ток для наклейки шивронов на кожу) Мож кто видел?
Тоже надо. Буду клеить на дождевик скорее всего.
Elena
Сообщение Elena » 02 май 2011, 00:35
Ребят, есть спецальные термонаклейки на шевронах используют - но во-первых они могут отвалиться в любой мосент во вторых оставляют след.. Пока лучьше чем пришить ничего не придумано
— Роберт Грин
akvaa165
Сообщение akvaa165 » 02 май 2011, 00:50
Elena
+1 :D
Geroin_Ivanyh
Комендант Стидополяны
Сообщение Geroin_Ivanyh » 02 май 2011, 00:59
Надо думать.
Это какие именно?
Дык тогда на круглом шевроне надпись сайта будет лишней,если дуга будет.
Elena
Сообщение Elena » 02 май 2011, 01:10
Geroin_Ivanyh писал(а):Дык тогда на круглом шевроне надпись сайта будет лишней,если дуга будет.
ДА!
ПОэтому предлгаю сначало коллективно всё решить, а потом уже дизайнер все сделает ;) что б человеку зря не работать, и не делать то что не нужно)
— Роберт Грин
Сообщение goba79 » 02 май 2011, 01:21
нарыл в инете
Рекомендуемый вариант, опробованный райдерами - приклеивание на клей Момент-Кристалл или аналогичный пластичный водостойкий клей (вероятно, годится любой полиуретановый прозрачный). При этом и ткань не повреждается (стало быть не станет протекать, как после пришивания) и наклеенный шеврон сохраняется на ткани после стирки (таким образом, не возникнет некрасивого пятна после отрывания).
Процедура проста - нужно следовать инструкции на тюбике клея. Прикладываете шеврон к месту, куда он будет приклеиваться, и аккуратно обводите карандашом или ручкой, так чтобы контур приклеивания был чётко виден. Наносите клей тонким слоем по всей поверхности приклеивания как на ткань шеврона с обратной его стороны, так и на ткань одежды. Особое внимание уделяйте тщательности нанесения клея по контуру приклеивания - отрываться всё начинает именно с краю. Выдерживаете клей 10-15 минут, прикладываете шеврон к отмеченному контуру и прочно прижимаете его к ткани. Т.к. прочность склеивания зависит от силы прижатия, а поверхность довольно большая, рекомендуем точечное поочерёдное надавливание всем весом (пяткой) на отдельные участки шеврона, так будет создаваться максимальное давление.
Elena
Сообщение Elena » 02 май 2011, 01:55
goba79 писал(а):При этом и ткань не повреждается (стало быть не станет протекать, как после пришивания) и наклеенный шеврон сохраняется на ткани после стирки (таким образом, не возникнет некрасивого пятна после отрывания).
ТАким образом - снять шеврон становится просто нереальным...
— Роберт Грин
CHISToff
Сообщение CHISToff » 02 май 2011, 02:02
На тираж думаю надо или приблизительно прикинуть Илье или список, как обычно)
garagecrew.ru
Сообщение brother_ilia » 02 май 2011, 02:16
ДА!
brother_ilia писал(а):Адрес сайта под буквами "HS", как я нарисовал выше - это на одно плечо. Мотоцикл (новый, с детализацией) и дуга "HONDA STEED" - на другое плечо.
- На круглом шевроне в этом случае надписи естественно не будет.
CHISToff
Сообщение CHISToff » 05 май 2011, 14:20
Так, что в итоге? Когда заказывать будем?
garagecrew.ru
Elena
Сообщение Elena » 05 май 2011, 14:33
НА днях будут макеты, пару вариантов ( деталлизованых)
НУжно с начала макет и тираж утвердить
— Роберт Грин
CHISToff
Сообщение CHISToff » 05 май 2011, 14:40
ну с макетом я так понимаю, все уже более- менее понятно, а тираж какой будет? 50,70, 100 штук? Опять же, список?
garagecrew.ru
Elena
Сообщение Elena » 05 май 2011, 14:53
может отдельно открыть тему, где в первом посте поместить макеты утвержденные , и далее Список ?
Так будет намного удобнее. НИчего не затеряется.
— Роберт Грин
Сообщение endeneu » 05 май 2011, 15:24
Elena писал(а):может отдельно открыть тему, где в первом посте поместить макеты утвержденные , и далее Список ?
Тема есть.
Символика HONDASTEED.ORG.RU, изготовление атрибутики
Там можно обсуждать макеты до утверждения.
Как только будут "макеты утвержденные"
так создадим отдельную ветку для "переклички".
Elena
Сообщение Elena » 05 май 2011, 15:26
ну мы их и тут отлично обсуждаем )))
Первый утвержденный уже есть
brother_ilia писал(а):Лена, что касается "HS" - все отлично. Только, если помнишь, у нас была идея попробовать совместить "HS" с адресом сайта:
НА днях определимся со вторым
— Роберт Грин
Вернуться в «Услуги (разное)»
