Сообщение
goba79 » 02 май 2011, 01:21
нарыл в инете
Рекомендуемый вариант, опробованный райдерами - приклеивание на клей Момент-Кристалл или аналогичный пластичный водостойкий клей (вероятно, годится любой полиуретановый прозрачный). При этом и ткань не повреждается (стало быть не станет протекать, как после пришивания) и наклеенный шеврон сохраняется на ткани после стирки (таким образом, не возникнет некрасивого пятна после отрывания).
Процедура проста - нужно следовать инструкции на тюбике клея. Прикладываете шеврон к месту, куда он будет приклеиваться, и аккуратно обводите карандашом или ручкой, так чтобы контур приклеивания был чётко виден. Наносите клей тонким слоем по всей поверхности приклеивания как на ткань шеврона с обратной его стороны, так и на ткань одежды. Особое внимание уделяйте тщательности нанесения клея по контуру приклеивания - отрываться всё начинает именно с краю. Выдерживаете клей 10-15 минут, прикладываете шеврон к отмеченному контуру и прочно прижимаете его к ткани. Т.к. прочность склеивания зависит от силы прижатия, а поверхность довольно большая, рекомендуем точечное поочерёдное надавливание всем весом (пяткой) на отдельные участки шеврона, так будет создаваться максимальное давление.
пришел, увидел, наследил)))
