Сцепление
Возможно.Demige писал(а):Если в момент переключения, когда сцепление выжато - добавить газу, а потом бросить сцепление - оно включается не сразу, а чувствуется пробуксовка, но потом все хватает и с небольшим пинком под зад начинается разгон. Чем больше обороты и передача тем сильнее ощущается.
Что это? Дискам скоро придет конец? Мот едет 120 нормально - при резком газе на передаче - букса сцепления нет.
Сколько мот уже пробежал?
Когда меняли диски последний раз?
А вот из-за этого может проскальзывать ЛЕГКО!Demige писал(а):Масло - автомобильное.
Особенно если нет сертификата JASO MA
см сюда
Какое масло льем в движок?
ты же сам и писал:
Demige писал(а):В двигателях, имеющих общий с коробкой картер, зубчатые зацепления, дабы работали понадёжнее, требуют антифрикционных присадок. Но с другой стороны, их избыток для "мокрого" сцепления нежелателен. Буксовать его диски не начнут, но станут срабатывать с чуть большим проскальзыванием, что почувствует лишь очень опытный мотоциклист.
На большинстве спортов (особенно японских) оно также "мокрое"goba79 писал(а):сцепление на наших байках не сухое, ожидать от него реакции как на спортах или авто не стоит
А вот у Ducati - да - сухое
- ansandrej
akvaa165, чем ты держал корзину, когда центральную гайку откручивал?
8(919)O6З-88-два-два
http://www.dom-konakovo.ru
- ansandrej
Я собрался сварить вот это:
Стоит ли возиться? Насколько велико усилие при откручивании гайки? Есть за что зацепить этот рычаг?
Я снимал так: делаешь площадку под 4 болта. Эти болты вкручиваются в отверстия, которые видны на фото выше. К этой площадке привариваешь толстый длинный рычаг. Потом всю эту конструкцию прикручиваешь на эти самые 4 болта, а рычаг упираешь в пол. Для этого мне пришлось снять трубы. Когда второй раз снимал - помог батя. Он открутил не упираясь в пол, а просто держа в руке рычаг и ключ.
Конструкция что на фото - геморная. Проще как я описал. Где-то я фотки здесь выкладывал. Поищи в инете, если что. Там очень простая конструкция.
I = U/R
- akvaa165
- Мотоцикл: Suzuki VS1400 GLP
я тоже чёта не догнал Как же так, а у меня только 4 скорости
Сначала попробуй, потом говори.
Я лично открутил за пару минут и лапка тормоза осталась цела
Эта проблема не стоит выединного яйца. Вы сами создаёте себе какие то проблемы.
Последний раз редактировалось akvaa165 02 май 2011, 00:41, всего редактировалось 1 раз.
- ansandrej
Где то я читал, что эти штыри можно выломать, если за них держать корзину.Heavy писал(а):Я снимал так: делаешь площадку под 4 болта. Эти болты вкручиваются в отверстия, которые видны на фото выше. К этой площадке привариваешь толстый длинный рычаг. Потом всю эту конструкцию прикручиваешь на эти самые 4 болта, а рычаг упираешь в пол.
- Lis
не вздумайте держать корзину за болты крепления. сломаете 100%. я уже сломал когда менял сцепление.ansandrej писал(а):Где то я читал, что эти штыри можно выломать, если за них держать корзину.Heavy писал(а):Я снимал так: делаешь площадку под 4 болта. Эти болты вкручиваются в отверстия, которые видны на фото выше. К этой площадке привариваешь толстый длинный рычаг. Потом всю эту конструкцию прикручиваешь на эти самые 4 болта, а рычаг упираешь в пол.
я не байкер, я-мотоциклист.
Похожим на такой,только самопальный.
Лучше попроси у кого нибудь гайковерт,что бы не оказаться в такой ситуации как я.
Сейчас можно купить бюджетный гайковерт и не иметь проблем,я у себя в киеве в супермаркете..Эпицентр.. брал за 100$(843 гривны).(фирмы DWS китай на 320нМ),но очень удобная весчица.Одно нажатие и гайка в руках.Поэтому если кому надо открутить гайку,Приезжайте в Киев М.Дорогожичи я вам бесплатно откручу.
